7880 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Marantz SR6006 et problèmes de coupures
n°1796120
akatosh
Blessing of Akatosh upon you
Posté le 08-07-2012 à 12:23:50  profilanswer
Je possède un ampli Marantz SR6006 couplé à :
  • une paire d'enceintes Focal Chorus 714 V
  • une enceinte centrale Focal Chorus CC 700 V
  • une paire d’enceintes surround Focal Dome
  • un téléviseur Samsung UE46D570, désormais branché à l'ampli à l'aide d'un câble optique.
Avant mes branchements étaient : PC relié à l'ampli via HDMI et ampli relié à la TV via HDMI ARC mais j'ai abandonné car dans ce cas, l'image se coupait en même temps que le son.
Mes problèmes sont les suivantes :
1.
Je viens de remarquer que l'ampli chauffe beaucoup, ce qui est normal pour ce type d'ampli. Mais il chauffe autant éteint (Stanby) qu'allumé (j'arrive à poser la main dessus mais c'est vraiment très chaud). L'ampli est pourtant relativement aéré : libre sur les côtés, espace de 5 cm entre l'ampli et l'étagère du dessus.
2.
Le son se coupe, sans que l'ampli ne se coupe ou se mette en "protection" étant donné je peux toujours changer les sources, augmenter le volume, etc, mais le seul moyen pour que le son se rétablisse est de débrancher / rebrancher le cordon de l'alimentation. Cela se produit soit :
de manière aléatoire (au bout d'un certain temps en général). Parfois, l'ampli peut fonctionner 4 heures sans problème.
fréquemment, lorsque je change de source et revient sur la source d'où provient le son
fréquemment, lorsque je passe du mode stéréo au mode surround et inversement
fréquemment, lorsque je passe des enceintes A aux enceintes B (Focal Dome dans une autre pièce).
fréquemment, lorsque j'éteint l'ampli (stanby) et le rallume (on)
Ce problème arrive aussi lorsque les branchements se font en HDMI. Dans ce cas, c'est encore plus gênant car l'image se coupe avec le son.
Parfois, il arrive que quand je débranche / rebranche l'alimentation, l'ampli ne se remet pas à fonctionner, dans ce cas il faut que j'attende quelques minutes (qu'il se refroidisse ?)
3. Nouveau problème, intervenu quelques jours après le retour au SAV : je n'arrive plus à connecter l'ampli à la TV pour accéder au menu (la TV dit : "mode non pris en charge cette résolution n'est pas pris en charge par cette tv modifiez la." Pourtant, je n'ai rien modifié à la TV et ce problème persiste malgré un reset de l'ampli et changement de cable HDMI. Je ne peux donc même plus accéder au menu de l'ampli !
Le problème 2. m'a poussé à le retourner au SAV mais ces derniers me l'ont retourné car selon eux, l'ampli fonctionne normalement, ce que j'ai constaté sur place : ils ont branché un lecteur BR en HDMI à l'ampli, relié à la TV via ARC et branché une petite enceinte. JLe passage des sources ne posait pas de problème, et pas de souci en éteignant l'ampli puis en le rallumant.
Pour eux, le problème pourrait venir des enceintes    :o
Voilà, auriez-vous une explication à ce problème ?
J'hésite à le retourner une nouvelle fois en SAV, car ce n'est pas tout près et l'ampli pèse 3 tonnes, mais je me dis que peut être que les problèmes 1. et 3. que je n'avais pas signalé lors du premier retour sont facilement observables :
  • Pour le problème 3. il faudrait que je fasse un test en branchant un autre téléviseur à l'ampli (même si ma TV fonctionne correctement à mon sens)
  • Pour le problème 1. peut être qu'il faudrait d'abord que je débranche les enceintes voir s'il chauffe toujours même à vide (?)
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par akatosh le 08-07-2012 à 12:28:31
  HiFi & Home Cinema
Reset Marantz SR 6006coupures son d'une seconde ampli yamaha
Atoll IN 50 vs Marantz PM6004HELP !!! Gros problemes de processeur pour la lecture HD ...
Remplacement Marantz cd 6000 OSEachat d'un marantz ST6003 à brancher sur un marantz PM5004
avis ampli Marantz 1090 / Marantz pm 6010 osedemande d'avis Marantz M-CR603 + Kef Q300
Quelles enceintes pour ampli Marantz PM5003?problèmes audition sur télé et enregistreur sony
Plus de sujets relatifs à : Marantz SR6006 et problèmes de coupures
