4350 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas de son avec Marantz PM6006 sur PC
n°2046154
tuner117
Posté le 03-08-2016 à 13:56:33  profilanswer
Aujourd'hui j'ai reçu mon ampli Marantz PM6006 avec une paire d'enceintes Focal Aria 906.
Les enceintes sont reliées à l'ampli par des câbles Norstone Silver 150 et des fiches bananes Norstone BLS 500 côté ampli.
J'ai branché l'ampli au PC sur la carte son asus xonar Phoebus sur l'entrée S/PDIF en mini toslink.
La connexion est assurée par un câble optique audioquest Forest de 5m.
Mon problème est qu'une fois tout configuré, je n'ai pas de son.
Et je n'ai pas de lecteur CD sous la main pour vérifier si l'ampli fonctionne bien.
Du coup je ne sais pas si le problème viens du PC, de l'ampli, des branchements ou des enceintes.
Je ne sais plus quoi faire.
Cordialement.
Message édité par tuner117 le 03-08-2016 à 14:23:34
n°2046159
Posté le 03-08-2016 à 14:17:20  answer
Je trouve pas l'ampli Marantz P6006, il y a bien le PM6006.
S'il s'agit de celui-là, il n'accepte que du format numérique PCM, donc vérifier si la carte son est bien configurée pour sortir que du PCM et non du Dolby Digital ou du DTS.
Ensuite s'assurer dans Windows dans le panneau de configuration "son" que la sortie SPDIF fonctionne bien, simplement en activant la fonction "tester" sur le périphérique SPDIF.
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2016 à 14:17:58
n°2046161
tuner117
Posté le 03-08-2016 à 14:31:05  profilanswer
En effet il s'agit bien du PM6006.
Je fais comment pour configurer la carte son en PCM ?
http://img4.hostingpics.net/pics/377744propritsaudio.jpg
Je n'ai pas énormément de paramètres de réglage.
PS: j'utilise Foobar2000 pour lire ma musique
n°2046163
Posté le 03-08-2016 à 14:37:17  answer
D'après ce que je vois sur les screenshots, tout a l'air bien configuré pour le périphérique SPDIF.
Sauf que je vois le barre graphe du périphérique "Haut-parleurs ASUS" s'animer mais pas celui du périphérique SPDIF ASUS.
Vérifiez dans Foobar2000 quel périphérique est assigné comme sortie audio.
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2016 à 14:42:50
n°2046164
tuner117
Posté le 03-08-2016 à 14:49:52  profilanswer
Pour les "Haut-parleurs ASUS" c'est normal. Au moment du screenshot j'écoutais de la musique sur mon kit d'enceinte 2.1.
Si je sélectionne la sortie numérique S/PDIF le graphique s'anime bien, mais il n'y à pas de son sur la chaîne HI-FI.
Je suis désespéré...
n°2046166
Posté le 03-08-2016 à 14:53:30  answer
Petite vérification simple, y a t-il une lumière rouge au bout du câble optique lorsqu'il est débranché de l'ampli?
n°2046172
tuner117
Posté le 03-08-2016 à 15:49:31  profilanswer
Finalement j'ai trouvé la source du problème. J'avais malencontreusement désactivé la sortie des enceintes sur l'ampli. Cet ampli à la capacité d'alimenter 2 paires d'enceintes ou de faire de la bi-amplification.
Du coup j'avais désactivé les enceintes A.
Il ne me reste plus qu'a aller écouter ma musique préféré, en vous souhaitent une bonne journée.
n°2046178
Posté le 03-08-2016 à 16:07:47  answer
Ah d'accord, ce n'était rien finalement.
Bonne journée.
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2016 à 16:15:58
  HiFi & Home Cinema
Raccordement PC/Ampli DACConnecter un PC a un Home Cinéma en 5.1
Update de ma config PC pour MAO: Besoin de conseils...Meilleure connectique entre PC et AudioEngine HD6
Transmettre l'audio du PC vers la barre de son sans fil et sans lag[Conseil achat] Cherche matériel pour PC et casque
DENON 3200 ou MARANTZ 6010 ou ANTHEM 310[Vintage]problème Marantz 2216 BL + platine Akai
Sennheiser PXC 450 - un côté défectueux
Plus de sujets relatifs à : Pas de son avec Marantz PM6006 sur PC
