7473 connectés
  HiFi & Home Cinema
  MARANTZ 2225L
MARANTZ 2225L
n°1482808
thimoun
Posté le 08-12-2008 à 16:22:30  profilanswer
Je recherche une bonne âme sur Paris qui pourrait m'indiquer comment réparer ce bel ampli
qui fonctionne correctement ..en fait seule la stéréo du tuner est absente réception mono uniquement
mes connaissances en électronique s'arrêtant au niveau du fer à souder et des connexions simples,
j'aimerais élargir mon champs d'action avec un vrai pro.
Merci de me répondre
n°1482820
Posté le 08-12-2008 à 16:56:56  answer
Salut, demande plutôt ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
Sinon, la c'est au-dela de mes compétences.
Mais, au cas ou, as-tu essayer de le brancher sur une antenne extérieure (de TV par exemple), pour voir si ça augmentait le signal ?
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2008 à 21:59:44
n°1483835
Posté le 10-12-2008 à 21:59:53  answer
thimoun a écrit :
Merci pour votre réponse..
j'ai bien mis une antenne mais le tuner reste en mono
et si je  met l'ampli sur aux ou autre le voyant stereo
s'allume de suite et le son est bien stéréo..
Oui, donc ça doit venir de la partie tuner, mais la il faudrait surement le faire réparer par un professionnelle, si tu ne t'y connait pas en électronique.
thimoun a écrit :
Je suis allé sur le lien mais là je ne comprends pas bien
comment envoyer un message..
Merci de m'indiquer la marche à suivre
Tu clique simplement sur "répondre", en bas de page, et tu tape ton texte puis "valider votre message".
PS : je ne peut pas te répondre en mp, tu m'a mit en ignore list.  :D
n°1484050
TotalRecal​l
Posté le 11-12-2008 à 13:27:57  profilanswer
Tu veux dire que quand tu commutes de "mono" à "stéréo", plus de son ?
Si oui c'est peut être juste le contacteur qui est simplement encrassé (ce sont des interrupteurs à contacts multiples en rail, assez sensible).
Évidemment ça peut être l'électronique du tuner elle même.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1484066
sub6tem
Posté le 11-12-2008 à 13:55:25  profilanswer
peut-etre un problème au niveau du décodeur stéréo,assez fréquent sur ces appareils (notament lors d'un remplacement de la lampe témoin stereo non-adapté).
Voire au niveau de l'IC HA-1156 http://cgi.ebay.de/Marantz-Stereod [...] 240%3A1318
Je ne pourais pas t'en dire plus car je n'ai jusqu'a présent pas rencontré ce problème sur mes appareils de la marque :)
Il me semble qu'il y a quelques infos à ce sujet ici: http://www.classic-audio.com/marantz/mtips.html
A+
n°1485458
thimoun
Posté le 14-12-2008 à 20:51:58  profilanswer
sub6tem a écrit :
A+
Bonsoir,
Merci pour l'info
Il y a un IC (circuit intégré?) : HA 1197 6G 2 sur le circuit au fond à gauche de l'ampli(quand on regarde la façade), là ou se trouve la recherche des stations entrainée par le fil relié au gyro.
S'agit-t-il du même composant ou d'un composant équivalent au HA-1156 ???
Suis-je au bon endroit?
Il est recouvert d'une sorte de colle (genre cire) celà veut- il dire qu'il ya eu un Pb?
merci pour vos réponses
Cordialement
n°1485516
sub6tem
Posté le 14-12-2008 à 22:21:13  profilanswer
Je ne crois pas, Le HA-1156 se trouve sur la carte P-300 & est référencé H301
http://i229.photobucket.com/albums/ee211/sub6t/Capturer.jpg
PS: le service manual est dispo sur le site TVC (merci nvivo & renaud!)
>  http://www.acec13.fr/TVC/
A+
n°1485579
thimoun
Posté le 15-12-2008 à 08:34:17  profilanswer
Ok et merci encore, j'ai enfin repéré le circuit (c'est comme Google earth on part de très loin pour arriver à un endroit précis) le composant repéré sur mon ampli s'appelle : U(ou mu?), donc U PC 587 C2     K64 11 B de marque NEC s'agit--il d'une équivalence?
n°1485659
sub6tem
Posté le 15-12-2008 à 11:56:23  profilanswer
dans le doute,je viens d'ouvrir mon 2225L pour vérifier,& étonnament je trouve la meme rèf que toi pour H301 (Nec UPC 587C2).
S'il n'y a pas d'erreure dans le SM (j'ai déjà vu çà mais je ne pense pas...),il est possible que selon les années de production ou les versions ce composant ait été remplacé.
A+ & bon courage
n°1485662
thimoun
Posté le 15-12-2008 à 12:13:31  profilanswer
On est bien sur la même longueur d'ondes.. .
A priori si on change ce composant ça marche ou faut-il faire d'autres vérifications avant ?
J'ai lu que si l'ampoule du voyant stéréo est trop forte ça peut être la cause du claquage.
J'ai su mais je ne me souviens plus comment tester un transistor faut il systématiquement le dessouder?
Encore Merci
n°1485677
sub6tem
Posté le 15-12-2008 à 12:48:00  profilanswer
Comme dit précèdement,je n'ai pas (encore) rencontré ce problème sur mes appareils,je ne peut donc en aucun cas te certifier que H301 est à l'origine de ton problème.
A ta place,j'essairai déjà dans un premier temps de vérifier les tensions aux pins du CI ainsi que les composants se situant dans la zone...(appareil en mode tuner FM stereo calé sur une station avec un bon signal qui devrait théoriquement etre décodé en stereo)
Tu trouveras toutes les infos dans le SM
http://i229.photobucket.com/albums/ee211/sub6t/Capturer-1.jpg
Pour tester un transistor,j'utilise mon multimètre en test diode & fait déjà une première mesure sans dessouder le composant,si les valeurs me paraissent suspectes,j'effèctue alors une mesure hors circuit.
(cela dit,il est biensur toujours préférable de tester un composant déconnecté...)
A+
PS: as-tu vérifié la lampe de témoin stereo,a t-elle déjà été remplacée?
n°1485868
thimoun
Posté le 15-12-2008 à 20:11:58  profilanswer
Je suis novice en electronique mais j'ai quelques notions d'electricité..J'ai tout de même un multimetre
Pour tester les tensions faut-il mettre le fll noir sur -com et le fil rouge sur V ohm mA sur le multimetre?
Ensuite on met le fil noir sur une masse et on vérifie avec le fil rouge la tension sur le circuit?
Alors on peut vérifier la tension indiquée sur le schéma ampli allumé?
ex en J311 on doit trouver 35volts?
Merci pour ta patience
n°1486106
sub6tem
Posté le 16-12-2008 à 12:20:18  profilanswer
[:giz]  (Vdc)
n°1486118
thimoun
Posté le 16-12-2008 à 12:54:23  profilanswer
Merci pour la confirmation..
Je te tiens au courant de mes progrès; passé l'âge de pierre je vais peut être atteindre la roue.......
n°1487870
thimoun
Posté le 20-12-2008 à 13:41:48  profilanswer
Toujours pas trouvé la panne...
Les tensions autour du CI sont correctes j'ai remplacé les 6 transistors(15cts X6)par des équivalences j'ai même trouvé un nouveau CI(3euros)mais là j'hésite un peu à remplacer l'ancien. La panne peut elle se trouver en amont? ou ailleurs?
n°1517360
Marvy
Posté le 01-03-2009 à 20:30:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème que thimoun sur un 2225L.
J'ai déjà remplacé tous les condos électrolytiques, j'ai gagné un peu en sensibilité mais toujours pas de stéréo. La lampe s'allume quand je mets en phono ou aux mais jamais en FM sur des stations que je capte avec un excellent niveau.
J'hésite à commander un nouveau CI.
n°1517387
thimoun
Posté le 01-03-2009 à 21:31:47  profilanswer
le CI coute 3euros
J'hésite à l'installer de peur de tout casser
Y'a t il une technique particulière pour le remplacer?
On m'a parlé de couper les contacts de l'ancien CI au niveau des composants apparents...?
  HiFi & Home Cinema
  MARANTZ 2225L
Marantz SR5003 ou Denon AVR-1909Télé Bravia 200Hz et ampli Marantz SR 4003
ampli sherwood ou marantz ?son pc vers ampli marantz
Alimentation Ampli A/V Marantz SR5000 HS ?pbs marantz sr 7200
Quelles enceintes pour Marantz cr401Choix ampli (surtout) hifi + home cinema (Marantz ?)
marantz model 1060: quelles enceintes?lecteur DVD2400 Marantz
Plus de sujets relatifs à : MARANTZ 2225L
