1980 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lequel de ces 2 caissons est le meilleur ??
n°902323
sclarckone
Posté le 07-07-2005 à 19:01:51  profilanswer
Je vais faire l'cquisition d'un caisson de basse et j'aimerais savoir lequel de ces 2 caissons vous prendriez si vous êtiez à ma place...(je lui réserve un usage hi-fi).
http://www.hifissimo.fr/store/sear [...] ml&0=26489
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] e=no&num=4
Listen to InTeRpHaCe !
n°902466
henlam
Posté le 07-07-2005 à 22:12:46  profilanswer
les noms ?????????
n°902478
cirius
Je m'outre :o
Posté le 07-07-2005 à 22:22:40  profilanswer
je ferais plus confiance au premier :)
Bowers & Wilkins
n°902482
sims2
Posté le 07-07-2005 à 22:29:47  profilanswer
c'est clair le premier sera au dessus. ;)
n°902543
sclarckone
Posté le 07-07-2005 à 23:16:11  profilanswer
Le 1er est un Sherwood SP310 et le 2nd est un Studio Lan SUB04
Je pensais que le Sherwood serait aussi le meilleur mais le Studio Lab possède une hp d'un diamètre de 30 cm (contre 25 pour le Sherwood) ce qui théoriquement lui permet de descencdre plus bas en fréquence...c'est pourquoi j'hésitais
n°902888
hype42
Posté le 08-07-2005 à 15:58:26  profilanswer
je possède le Sherwood et je peux te dire qu'il dépote un max. Il déplace un volume d'air impressionnant.  :D  :D
n°902933
zabc51
Posté le 08-07-2005 à 17:38:05  profilanswer
Le sherwood ne descend qu'à 35 hz. En clair, avec mes principales il fournit moins et donc est inaudible. Le studio lab, impossible d'avoit des caractéristiques correctes. Elles changent d'un site à l'autre.
Il vaut mieux mettre quelques € de plus dans un magnat omega 300 et avoir unvrai caisson et non une boite à boum boum bruyante.  Le sherwood pourra, à la rigueur, améliorer trés légérement le rendu d'un ensemble d'enceintes dés à coudre.
n°903219
sims2
Posté le 09-07-2005 à 12:56:17  profilanswer
le probléme c'est qu'en rajoutant a chaque quelques euros de plus on peut toujours avoir mieux mais il faut bien se définir un budget limite.
n°903242
septicore
Posté le 09-07-2005 à 13:15:20  profilanswer
Studi* La* spa top....
n°903588
zabc51
Posté le 10-07-2005 à 09:07:50  profilanswer
Le premier vrai caisson de la liste de chez hi******* c'est le omega 300, les autres ne sont pas de vrai caisson, sont incapables de transmettre les effets du HC, entre autres
n°903611
septicore
Posté le 10-07-2005 à 10:33:41  profilanswer
l'omega 300 va pas mal en effet pour le prix
n°903629
sclarckone
Posté le 10-07-2005 à 11:31:26  profilanswer
Heu doucement quand même car en prenant le Omega 300, je pase de 170 € à 370 € => c'est plus du double !
Et puis il y a autre chose que j'ai oublié de préciser (vous allez me dire que j'aurais dû le faire avant): le caisson va aller dans ma chambre qui fait 12 m² je crois...Donc inutile d'en avoir un qui descend vraiment en fréquence parceque je vais pas me mettre dans le salon pour l'écouter lol !
En fait ce qui est important c'est surtout la tenue en fréquence...si il faut mettre la sauce pour obtenir les fréquences en dessous de 50-40 Hz, alors le caisson en me sert pas à grand chose vu que je ne pourrais pas écouter à fort volume dans une pièce aussi petite...
n°903641
cirius
Je m'outre :o
Posté le 10-07-2005 à 11:53:14  profilanswer
bon pour la enieme fois l'omega300 est pas mal effectivemment mais conseiller cela a quelqu'un qui veut y mettre 150euros ça na pas d'interet...
Bowers & Wilkins
n°903645
Posté le 10-07-2005 à 11:58:14  answer
Ca n'a pas de rapport.
On peut écouter à faible volume, et avoir des fréquences basses, si l'installation le permet.  ;)
n°903924
zabc51
Posté le 10-07-2005 à 23:01:20  profilanswer
L'omega 300 pourra restituer, même à faible volume, les basses fréquences. L'autre en sera incapable et il foudra le volume à fond pour entendre un mince filet
n°903945
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 10-07-2005 à 23:37:23  profilanswer
Non. On ne résume déja pas une enceinte à sa réponse en fréquence (nombre de biblios B&W le prouvent). pour obtenir le niveau il te faut d'abord passer par le rendement et la puissance de l'amplification concernée. J'imagine que je ne t'apprends rien, non?
La réponse en fréquence est donnée à -3db par rapport au niveau maximal de l'enceinte. Donc, une enceinte principale descendant à 20 hz mais à 108 db maximum semblera bien pâle par rapport à un caisson descendant à -35db mais par rapport à 120db. A -x db il atteindra probablement lui aussi ces 20hz, la différence étant qu'il produit tout de même du 35hz de facon prépondérante.
Parles tu de satellites? Les systémes d'enceintes couplant satellites et caissons sont t'ils un milieu que tu cotoies habituellement?
C'est faux également. Ce n'est pas parce qu'une bande son de HC reproduit du 20hz à -80db qu'un caisson modeste passera à coté du signal à 50 hz à -10db. :)
Message édité par Trias le 10-07-2005 à 23:38:29
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°904006
FireForce
Posté le 11-07-2005 à 03:46:19  profilanswer
Donc stop sur le HC.
Et puis je suis bien d'accord avec vous que le omega 300 est un minimum pour un rendu plutôt correct. Mais tel n'est pas la question. Il cherche un caisson dans cette gamme de prix : 170€ apparemment. Pourquoi s'obstiner à lui dire qu'il faut prendre un truc à 370€ ?
Apparemment il n'a pas l'air de chercher le top du top, donc conseillez lui quelque chose qui à 170€ soit à peu près correct.
n°904015
zabc51
Posté le 11-07-2005 à 07:00:57  profilanswer
Il faudrait avoir le graphe de la réponse en fréquence du HP. Mais je ne connais pas de HP de basse qui ai une pente douce en dessous de leur résonance, elle est toujours trés raide. Et si -3db à 35hz, cela donne certainement du genre -25 ou -30db à 20Hz (si le HP est un bon, vu le prix j'en doute). Tous les 3db la puissance doit être doublée pour restituer le même niveau sonore.
Pour ce qui est des ensembles satellites et caisson, j'ai cotoyé pendant prés de 40ans. Et j'en posséde encore deux ensembles. Et a part mes panneaux Quad, j'ai toujours préféré des ensembles triphoniques pour le rendu du bas du spectre sonore. J'écoute pas mal d'orgue et sur l'immense majorité des enceintes du commerce le signal musical est sévérement tronqué vers le bas
n°904030
Trias
Posté le 11-07-2005 à 09:00:34  profilanswer
Des caissons moyens peuvent aussi y parvenir, même si cela n'est plus vraiment exploitable dans ces conditions.
Le 20hz est une fréquence parfaitement secondaire, et ce de facon encore plus flagrante en  hifi qu'en HC, parce que très peu d'instruments atteignent ces fréquences, et qu'encore faut t'il qu'ils soient bien enregistrés pour que cela soit restitué. La très grande majorité de personnes qui s'en passent sans traumatisme aucun prouve que l'apport "musical" du 20hz est infime. Surtout par rapport au soin qui devra être apporté aux fréquences véhiculant vraiment le message sonore.
L'élitisme et le snobisme dont tu sembles faire preuve en matière de caissons contraste pourtant avec ce que tu viens juste de dire. Comprends tu que le but d'une petite installation puisse être différent de celui d'un HC ultime concu pour reproduire de l'orgue en hifi? Qu'il faille se concentrer sur la qualité de la reproduction des fréquences principales du grave plutôt que sur l'étendue brute de la réponse, un compromis étant forcément nécéssaire dans de l'entrée de gamme?
Message édité par Trias le 11-07-2005 à 09:01:29
n°904048
zabc51
Posté le 11-07-2005 à 09:45:44  profilanswer
C'est le principe du mp3. On coupe en dessous et au dessus en disant que les gens ne s'en apercevront pas.
Je me demande bien pourquoi ils y en a qui s'embêtent à faire de gros tuyaux. Arrachons les, c'est secondaire.
n°904167
sims2
Posté le 11-07-2005 à 12:51:07  profilanswer
comme dis plus haut c'est a lui de voir en fonction de son budget.
n°904412
Trias
Posté le 11-07-2005 à 19:17:09  profilanswer
Il existe de bons caissons clos, donc un évent n'est pas indipensable. Et je maintiens que descendre à 20hz comme dépasser les 20khz c'est secondaire. On peut se constituer un systéme satisfaisant répondant à -+3b sur du 35 hz 20 khz voire moins. C'est du moins mon avis, même si je suis certain que tu ne le partages pas.
n°904561
sclarckone
Posté le 11-07-2005 à 22:51:52  profilanswer
Je vous rappelle quand même que ce caisson est une promotion et que ce n'est donc pas à proprement parler une entrée de gamme...
n°904574
Trias
Posté le 11-07-2005 à 22:59:58  profilanswer
Cela fait longtemps qu'il est en "promotion". ;)
Le prix courant équivaut plutôt au prix moyen relevé lors de sa sortie qu'a celui pratiqué auparavant chez hifissimo. :ange:
  HiFi & Home Cinema
Le meilleur logiciel pour une carte d'acquisition ?meilleur baladeur multimedia avec support UMS
Le meilleur Home cinéma pour 400e max environ ?Home Cinema : le meilleur compromis avec 600€ ?
LAME est-il vraimment le meilleur logiciel ?Le meilleur programme pour encoder en WMA et MP3
Meilleur carte d'acquisition vidéo analogique...Meilleur son chez moi qu'au cinéma !
Le meilleur branchement PCsur TVquel est pour vous le meilleur retro dlp du moment ?
Plus de sujets relatifs à : Lequel de ces 2 caissons est le meilleur ??
