5753 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pb lecture video dlna TV samsung et synology
n°1859195
nico_29
Posté le 17-05-2013 à 18:08:24  profilanswer
Je fais face à une énigme, j'ai un problème de lecture de vidéo entre ma TV et mon NAS. les vidéos se lancent bien mais s'arrêtent après 1min 1min30. et un message périphérique déconnecté apparait sur l'écran.
ça fait prêt de 6 mois que tout tournait nickel puis depuis hier c'est mort.
voici ma config :
TV : Samsung UE40ES6570sxzf (firmware a jour 01032)
Nas : Synology 212+ DSM4.2-3211 (a jour)
Freebox V5 : à jour
PC : windows 7
en mode normal, c'est le switch de ma freebox qui gère le réseau.
voici les tests réalisés:
essai avec un switch à la place du switch de la freebox, Idem ça vient pas de ma freebox
essai avec un autre câble réseau et switch neuf, Idem, c'est pas mon câblage interne
essai de lire le même fichier à partir du syno sur le PC, OK
essai de lire à partir de mon pc un fichier sur la TV, OK
redémarrage et réindexation du NAS, idem
mise à jour du firmware de la TV, idem
copie de 75 Go de donnée entre PC et synology, Ok
remplacement des disques du synology, réinstall DSM, restauration fichiers, essai de lecture sur TV HS.
ping -t -l 65000 sur la Tv, aucune erreur
ping -t -l 65000 sur le nas, aucune erreur
J'ai essayer de regarder un vidéo en replay à partir du smart de samsung j'ai eu un message "suite un un problème réseau, lecture impossible"
après quelque temps. maintenant j'ai un débit de merde et ça n'a jamais vraiment marché. donc faut-il en tenir compte? je ne pense pas
franchement je cale. a moins que se soit la carte réseau de la TV qui merde. je vais faire un test en wifi pour voir
Si vous avez une idée je suis preneur...
A+
Nico
Message édité par nico_29 le 17-05-2013 à 20:12:29
n°1859263
Maxi07
observer, analyser, comprendre
Posté le 18-05-2013 à 08:50:30  profilanswer
Le Nas est en DHCP ou bien IP fixe ?
Sinon, cela me fait penser à une hibernation Hdd automatique.
J'ai aucun souci avec DS210j, switch netgear 1gb et Samsung 40es5500,
sauf pour la lenteur et freeze en TVreplay (qui semble d'origine Free ...)
Message édité par Maxi07 le 18-05-2013 à 09:08:15
n°1859264
nico_29
Posté le 18-05-2013 à 09:14:29  profilanswer
Le Nas est en IP fixe, les mise en vielle sont désactivées ( hibernation des disques ou économie d’énergie NAS)  , c'est même déconseillé car j'ai un raid 1 sur ce nas.
Pour les freeze idem pour moi , aussi chez free, donc je ne m'affole pas.
d'autre idée?
n°1859269
Maxi07
Posté le 18-05-2013 à 09:50:30  profilanswer
une modification quelconque avant que ça déconne ?
pbl sur tous type de vidéo ?
suggestion :
essai TV/NAS en direct avec un câble croisé (bien que je ne soit pas sûr que cela fonctionne)
essai la lecture d'un fichier audio en mp3, puis wave
n°1859277
nico_29
Posté le 18-05-2013 à 10:56:53  profilanswer
suggestion :
aucune modification de config matériel ou logiciel.
tout type de média sont concernés mp3 à HD, mp3, flac, wma.
je viens de teste en wifi sans protection (le temps de faire le test) apparemment c'était mieux, je vais tenter de mettre la TV en wifi avec protection, mais c'est vraiment la galère de rentrer la clé Wifi avec la télécommande, je réverais de faire un copier collé à partir d'un fichier sur clé USB...
Je vous tient ou jus
A+
Nico
n°1859388
nico_29
Posté le 19-05-2013 à 13:05:09  profilanswer
Après un essai prolongé, c'est pareil en wifi, l'erreur sur le moniteur toujours présente...
cette après midi, je prends le nas sous le bras pour faire un test sur une autre TV...
misère cette panne !
A+
Nico
n°1860142
Maxi07
Posté le 22-05-2013 à 22:24:53  profilanswer
Salut Nico,
As-tu trouvé l'origine de ta panne  ?
n°1860230
nico_29
Posté le 23-05-2013 à 12:18:29  profilanswer
Maxi07 a écrit :
Salut Nico,
Je suis allé chez un pote pour tester le NAS, aucun pb chez lui. ça marche nickel,
j'ai failli ne pas le récupérer d’ailleurs...
Je l’ai mis sur la TV avec un câble croisé, ça marche pas car la TV test la connexion
et ne trouve pas le net du coup on ne peut pas valider la config.
J’ai donc remis en switch au niveau de la TV avec le NAS et là ça marche. Ce qui n’est pas logique.
Je vous fais un petit plan pour que ce soit plus clair,
installation d'origine :
http://njacopin29.free.fr/forum/reseau/origine.JPG
J’ai remplacé le câble entre switch câble de liaison switch TV, idem
J’ai remplacé le switch et essayé avec le switch de la freebox, idem
voici Le plan fonctionnel :
http://njacopin29.free.fr/forum/reseau/fonctionnel.JPG
je vois pas la différence entre c'est deux plans, il n'y a pas de raison que le premier ne fonctionne pas.
j'ai reçu mon onduleur, je vais essayer cette après midi de remettre mon NAS dans ma baie, car je ne peux/veux pas le laisser dans la salon.
A+
Nico
n°1860532
nico_29
Posté le 25-05-2013 à 10:12:16  profilanswer
Je reviens pour vous informer que tout marche nickel !
je ne sais toujours pas d'où viens le problème, se qui me dérange quand même pas mal.
tout a été remis comme d'origine.
enfin le sujet et clôt.
A+
Nico
n°1869847
JLER
Posté le 28-07-2013 à 11:31:46  profilanswer
je me permet de vous demander comment vous avez réussit a établir une communication entre votre smart TV et votre synology ?
En ce qui me concerne seul l'appli "Plex" me permet de lire les fichiers de mon syno sut ma tv.
d'avance merci.
n°1869848
nico_29
Posté le 28-07-2013 à 11:38:07  profilanswer
Je n'ai pas la solution, j'ai essayé de multiple chose mais rien n'a jamais marché. Du jour au lendemain tout est revenu à la normal.
Mais depuis lundi 22/07, ma femme couper à la sauvage le nas a cause de l'orage. et le souci est revenu.
Pour info l'appi Plex n'est pas installée sur le nas. Elle ne saurait apparemment pas compatible avec mon nas car il n'est pas assez puissant. mais je vais peu être essayer pour voir.
n°1869855
JLER
Posté le 28-07-2013 à 12:25:43  profilanswer
ok merci. Plex fonctionne assez mal chez moi voire pas du tout. J'en déduit que vous pouvez lire vos fichiers vidéo directement via l’interfaçage de votre tv ?
depuis ma box free je vois tres bien le syno et les pc !
mas config:
synology ds112j
tv samsung AE40ES5500
freebox V5
win seven
n°1869862
nico_29
Posté le 28-07-2013 à 12:44:16  profilanswer
apparemment il faut un nas basé sur intel pour que flex fonctionne correctement. genre 712 ou équivalent.
normalement en installant le serveur multimédia de synology, votre box devrait y accéder sans problème.
Pour ma part, il y a que avec la TV que j'ai un problème car il ne doit pas y avoir de mis en cache.
n°1869867
JLER
Posté le 28-07-2013 à 13:32:54  profilanswer
Oui en effet, ma box voit parfaitement mon synology, et meme mes PC !
Seule la TV ne veux pas se "montrer".
en revanche la TV est bien visible sur le réseau.  ==>    http://jlerweb.hd.free.fr:5000/fbsharing/dWc3Qua8
j'ai trouvé ceci : http://benjamin-balet.info/multime [...] -synology/
A tester !
Message édité par JLER le 28-07-2013 à 13:58:13
n°1870559
JLER
Posté le 01-08-2013 à 18:56:05  profilanswer
Problème résolu  : si vous souhaitez profiter des fichiers partagés du média serveur de votre Synology il faut utiliser une clé WIFI Samsung. Le Synology n'est pas vu par le biais de la connexion ethernet de la smart tv, mais pas une connexion wifi.
Pourquoi ? j'en sais rien, mais çà marche nickel.
n°1936663
nitronika5​4
A fond pas plus
Posté le 15-09-2014 à 12:04:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai presque le même pb, sauf que j'ai à la maison 3 TV connectées, 2 samsung et une LG.
Pas de pb sur les samsung mais la LG (32LN570R), même pb que Nico_29 initiateur de ce post.
Test effectué en wifi tv, wifi dongle , CPL500 et RJ45 CAT 6. Test connexion réseau avec le FLUX rapport OK.
J'ai contacté le support LG, selon eux se sont mes fichiers qui ne sont pas corrects, je leur ai dit pourquoi alors cela fonctionne t-il sur une 2 Samsung de modèle différent. Réponse LG : Le conseiller technique a terminé le chat. Merci pour votre contact.
Ne pouvant pas compter sur les compétences de LG, auriez-vous la possibilité de m'orienter vers une solution.
Mon analyse : pb soft LG mais j'espère réellement que cela provienne d'une config NAS ou TV sinon, "je ne suis pas sorti de l'auberge"  :pt1cable:
En vous remerciant d'avance.
Bien Cordialement.
  HiFi & Home Cinema
Lecteur carte PCMCIA sur TV et canal + / canal satConseil d'achat + avis marque (thomson,samsung,LG) aide caractéristiqu
Comment enlever sous titres sur TV Samsung !!!Avis TV HD 22"
Utilisation enceinte en jack et TVTV Samsung et casque
Tv Samsung
Plus de sujets relatifs à : pb lecture video dlna TV samsung et synology
