2843 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [TV Samsung] LE32S86BD - Les réglages se réinitialisent tout seul
n°1443189
hyperboles​ke
Posté le 07-09-2008 à 20:02:35  profilanswer
Bonsoir !
Voila, depuis quelques temps, les réglages vidéos de ma Télé Samsung LE32S86BD se réinitialisent tout seuls toutes les 30 minutes environs.
Pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs "mode" existant" :
- Dynamique
- Standard
- Cinéma
Que je sois sur n'importe lequel d'entre eux, je reviens sur le mode "Dynamique" avec les réglages usine (contrastes, luminosité, etc...) par défaut, ce qui est plus que désagréable.
Quelqu'un connait-il se genre de symptômes ? S'agit-il d'une fausse manip' de ma part, un mauvais réglage quelque part ? Je précise que cela n'apparait que depuis 1 à 2 semaines alors que j'ai la télé depuis un peu moins d'un an, pas d'ajout de matériel spécifique, si ce n'est une Logitech Harmony 525 il y a 1 mois. (mais ce problème de réglages est plus récent [:transparency] )
Merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer :)
n°1443262
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 07-09-2008 à 22:44:07  profilanswer
Tu dois certainement être en mode "magasin" au lieu du mode "domicile.
En mode "magasin", tes réglages se réinitialisent automatiquement
tous les 30mn.
Message édité par HC-SPIRIT le 07-09-2008 à 22:45:06
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1443302
hyperboles​ke
Posté le 08-09-2008 à 06:48:47  profilanswer
Mode "Magasin" [:epok]
Je suppose qu'il doit y avoir une option ou un machin comme ça dans le menu de réglages, à trouver donc :jap:
n°1443351
hyperboles​ke
Posté le 08-09-2008 à 11:46:16  profilanswer
Pour info, le mode "Shop" ou "home" peut s'activer de cette manière :
"If the unit is accidentally set to Shop mode and you want to return to Dynamic (Home) mode, press the Volume button and then hold down the MENUbutton for five seconds on the side panel of the TV"
Voili-voilou, merci pour l'info concernant ce "mode" un peu batard :D
n°1443361
HC-SPIRIT
Posté le 08-09-2008 à 12:11:31  profilanswer
C'est bon alors, c'était ça le problème ?
Merci d'avoir remis la procédure, si cela peut
aider d'autres utilisateurs.
n°1443744
hyperboles​ke
Posté le 09-09-2008 à 09:44:54  profilanswer
Oui, nickel, j'ai retrouvé le mode dynamique qui me remettais les réglages par défaut super désagréables pour les yeux ....   toutes les 30 minutes :D Merci :hello:
  HiFi & Home Cinema
Tuner TNT sur LCD Samsung LE26S86BDChoix Ensemble {TV 40" - DVD/HDD - Ampli HC - DD Multimédia - Télécom}
vend TV LCD 32' (82 cm) toute neuve URGENTBi écran moniteur DVI + TV LCD HDMI
Régler un Samsung LE46A676Dimensions du Samsung ht x250??
Hésitation entre écran 2 modèles samsungLecteur Blu-Ray Samsung BD-P1500
Besoin d'aide pour brancher PC sur TVMatériel pour lire les .VOB sur la TV..
Plus de sujets relatifs à : [TV Samsung] LE32S86BD - Les réglages se réinitialisent tout seul
