5945 connectés
  HiFi & Home Cinema
  jack 6.5 vers 3.5
jack 6.5 vers 3.5
n°2264662
mehdox
Posté le 16-12-2020 à 00:58:01  profilanswer
J'ai acheter 2 micros uhf a 20€ pour chanter sur mes baffles pc qui sont branchés sur la tv.
Mais je n'arrive pas a avoir son de la tv et le micro en même temps.(via un splitter 3.5)
Le jack 6.5 provient de l'ampli uhf qui se connecte sur l'adaptateur 6.5 vers 3.5 qui se branche sur le splitter ensuite sur les baffles pc de ma tv.
Aurais tu une idée d'ou vient le problème ?
voici la photos du montage
https://ibb.co/5KXMHkK
n°2264775
Marcel Pit​ou
Posté le 16-12-2020 à 20:25:46  profilanswer
Déjà ça commence mal, des micros sans-fil à 20€, ça doit être de la grosse bouse..., 20€ c'est même pas le prix d'un bon micro filaire.  [:iryngael:4]
Pour des bons micros sans-fil UHF, il faut compter dans les 250 à 300€ pour un set de 2 micros... (sur des marques comme Shure, ou Sennheiser), par-contre il existe des bons micros filaire d'entrée de gamme pour environ 30€ l'un (soit environ 60€ pour 2 micros avec les câbles XLR).
Si tu veux t'acheter des bons micros filaire, je te conseil celui-ci : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm avec un câble de 6m : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] okabel.htm (ça fait env 30€ pour 1 micro + 1 câble).
Ben le premier problème, c'est qu'il te manque une console de mixage : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_802.htm (c'est une des moins cher avec 2 entrées micros)
Ou celle-ci, qui est meilleur avec USB pour l'ordi, et effet de reverb pour la voix : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm
On ne peut pas relier un micro directement sur des enceintes PC, il faut une console de mixage équipé d'un pré-ampli micro, et d'une entrée ligne pour la TV (elle sert aussi à régler les niveaux d'entrée, pour regler correctement le niveau du micro qui est mono, avec la musique qui est stéréo).
Il te faudra aussi, différents câbles pour relier la console sur la TV, et sur les enceintes PC (compte environ 20 à 30€ pour les câbles).
Message édité par Marcel Pitou le 16-12-2020 à 21:23:13
n°2264877
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 17-12-2020 à 15:33:58  profilanswer
Effectivement, des micros sans fils à 20 € ça ne laisse pas présager quelque chose de bon...
Si c'est juste un loisir et que tu ne veux pas investir dans des micros XLR et une console de mixage, tu peux éventuellement t'orienter sur un micro de studio qui se branche en USB. Par exemple le Fifine K669 (35 €) ou le Bird UM1 (60 €) qui t'offrira une excellente qualité de prise de voix, tu trouveras de nombreux tests de ces excellents micros d'entrée de gamme sur YouTube. Grâce à un micro USB tu pourras accéder facilement à une multitude de logiciels d'enregistrement et de traitement du son. Correctement mis en œuvre avec un bon filtre antipop et dans une pièce avec quelques panneaux acoustiques tu pourras faire des enregistrements vocaux de grande qualité pour une somme dérisoire. Et on peut s'en servir comme karaoké aussi, si on veut, il suffit de rediriger le son du micro USB vers les enceintes du PC, il y a des logiciels pour ça.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2264948
Marcel Pit​ou
Posté le 17-12-2020 à 21:36:19  profilanswer
Je te coupe sur cette phrase, si c'est un loisir, il est d'autant plus important de le faire dans des bonnes conditions dès le début...  ;)
Le faire dans de "très mauvaises conditions", pourrait te dégoutter d'un loisir que tu aime faire...
Par Exemple : tu aime le Karaoké, mais tu as du matériel de merde, au finale ça te dégoûte du Karaoké, à cause du matériel...   :o
Si on veut faire du Karaoké (dans de bonnes conditions), il faut choisir du matériel adapté, alors certes ça coûte un peu cher, mais il ne faut pas choisir du matériel bas de gamme (ou pas du tout adapté pour le Karaoké).
Et ça ne coûte pas si cher que ça, pour 100€ à 150€, on peut avoir la console + 1 bon micro (ça coûte un peu plus cher pour une console avec USB pour PC, et multi-effets, mais ça vaut largement la dépense...).
Perso, pour bien débuter sur du Karaoké, je conseillerait cette console : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 02_usb.htm avec ce micro : https://www.thomann.de/fr/superlux_pra_d1.htm et ce câble : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] okabel.htm
Message édité par Marcel Pitou le 17-12-2020 à 21:55:24
  HiFi & Home Cinema
  jack 6.5 vers 3.5
Prise son optical vers jack 3,5 femelleRecherche cable micro usb vers mini jack
Coaxial vers JackSon de la Freebox sur sortie optique vers jack
Adaptateur USB vers jack ?Adaptateur Optique vers optique et jack ?
Sortie Optique vers RCA ou jack 3.5branchement pc vers chaine hifi prise RCA ou jack ?
Choix splitter Jack F vers double Jack MBlue Yeti Pro XLR Stereo vers Jack 3.5 3 volts
Plus de sujets relatifs à : jack 6.5 vers 3.5
