4701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment installer mon 7.1
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1506115
jbond87
on ne vit que deux fois
Posté le 31-01-2009 à 23:11:49  profilanswer
Voila j ai un ampli onkyo 606+enceintes JBL frontales E90+centrale JBL E25 +caisson p 250 JBL + surronds JBL E 20 et surronds backs E10;mon salon fait 4 metres sur 5 ,je voudrais savoir a quel hauteur dois je mettre les backs (qui sont inclinable) car mon canapé est collé au mur ,est que je dois l avancé d 1 metre et ou dois je mettre les surrounds,l écran est un samsung LE46A676 ,merci de vos conseils.
n°1506133
Posté le 31-01-2009 à 23:49:17  answer
Le mieux c'est à hauteur des oreilles, quand tu est en position assise (et ceci est valable pour toutes les enceintes sauf le caisson qui reste au sol), mais on peut augmenter la hauteur sur les surround et surround arrière, si ce n'est pas possible, en restant raisonnable (pas à 2 mètres du sol, non plus).
Illustration en image :
http://www.magma.fr/static/french/technique/images/fig2hifi.jpg
Oui, il est préférable d'avancée légèrement le canapé si possible, mais si tu n'a pas la place, c'est pas un drame non plus.
Voici en gros un placement idéal en 7.1 :
http://www.le-homecinema.com/conseils_61_parfait.jpg
Mais franchement, vue le peu d'espace disponible un 5.1 aurait été préférable dans ton cas.
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2009 à 23:55:15
n°1506144
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 00:14:22  profilanswer
Effectivement je peux avancer mon canapé,mais si je le laisse au mur et que je mets les a hauteur d écoute ,a quelle distance d elles dois je mettre les surrounds laterals,j ai vu pas d ensembles avec 1 piece pas plus grande que la miene est ce que ça pose vraiment 1 probleme le 7.1 car le matos est commandé.Merci pour ta réponse rapide,je peux me configurer comme sur le shema mais en a peu pres 4 sur 5 metres.
n°1506151
Posté le 01-02-2009 à 00:34:48  answer
Bin, difficile à dire, il faudrait au moins un schéma de ta pièce pour pouvoir te répondre, il faut de toute façon adapter le placement à la pièce et à l'espace disponible.
Bin dans ce cas, c'est tout bon, tu fait comme sur le schéma, mais tu adapte les distances à ta pièce.
Non, c'est juste plus chiant à installer correctement dans une petite pièce, et un 5.1 aurai de toute façon largement suffit, le 7.1 n'apportant pas grand chose de plus.
PS : merci de ne pas écrire en SMS, c'est pénible à lire. ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 00:42:46
n°1506281
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 13:33:27  profilanswer
Bon je crois que je vais faire comme sur le shema , car le matos est commander,l ampli fait l autocalibration donc ça devrait aller pour l installation sinon que penses tu du matos ,ampli onkyo 606 ,packs d enceintes JBL 90 +enceintes JBL ES 20,je les mettrais sur les cotés et les ES10 a l arriere,qu en penses tu?
n°1506282
Posté le 01-02-2009 à 13:40:33  answer
C'est tout bon, L'onkyo est excellent, bon perso je suis pas fan de JBL (je préfère le son british), mais c'est quand même de bonnes enceintes, et la disposition que tu as choisit est bonne, donc pas de soucis, tu devrai en être content.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 13:43:55
n°1506392
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 17:59:51  profilanswer
Ok merci pour ta réponse ,donc j avance mon canapé d un metre et je place les surrouds l aterales au niveau des oreilles a un metre de chaques cotés,et penses tu que l ampli sera assez puissant pour gerer tout cela (7x140 watts)
n°1506395
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-02-2009 à 18:03:05  profilanswer
Bien sûr tu va t'en servir avec un lecteur Blu-Ray avec des DVD Blu-ray. :D
Parce que sur un lecteur DVD standard tu n'auras que du 5.1.
Quant aux DIVX je n'en parle même pas. :lol:
Si ton ampli délivre réellement 7x 140w, ce que je doute, tu peux sonoriser l'immeuble ou le lotissement. :pfff:
Message édité par arsene de gallium le 01-02-2009 à 18:04:42
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1506403
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 18:12:07  profilanswer
oui c est bien pour un lecteur blu ray(BDP2500) quant a l amplification c est je 7 fois 140 watts délivré par enceintes,donc avec cette position de placement d écoute ,ça devrait le faire,non?
n°1506406
Posté le 01-02-2009 à 18:14:00  answer
Alors, vu la taille de la pièce 7x30W RMS suffirait largement (enfaite 2x30W RMS suffirait largement).
Enfin perso, je sonorise une pièce de 30m2 avec 2x30W RMS, est si je monte l'ampli à la moitié du volume, c'est trop fort.  :D
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 18:15:59
Posté le 01-02-2009 à 18:14:00  profilanswer
n°1506420
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 18:37:00  profilanswer
oui,mais ce que je voulais savoir c est ,vais je avoir un bon son avec cette configuration et ce matos ,a savoir que j investis pour l avenir ,et le materiel commandé est celui la ,c est bon?
n°1506424
arsene de ​gallium
Posté le 01-02-2009 à 18:39:41  profilanswer
On est bien d'accord.
Cette course à la fausse puissance devient lassante.
La puissance délivrée par l'ampli ne veut rien dire. Elle dépend du rendement des enceintes en premier lieu:
Un ampli de 50w RMS réel sur des enceintes de 92db par watt à 1 m aura la même puissance, on dit pression, acoustique qu'un ampli de 25w RMS que des enceintes de 89db par watt à 1 m
140w RMS dans ta pièce est une vue de l'esprit d'autant plus que l'ampli est incapable de délivrer cette puissance tous les canaux, 7, en service.
Cela dit les amplis Onkyo sont réputés et d'excellente qualités.
Ceci:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/55/25/LD0000552579_2.jpg
est capable de sortir un son dans une pièce de 50m² sans problème en dehors du taux de distorsion important.
n°1506428
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 18:46:30  profilanswer
Je suis un peu novice dans la question des puissances watts "ampli/enceintes",alors que penses tu du onkyo 606 et des enceintes JBL(E90/E25/E20/E10et caisson P250),l ampli pourra t il tout gérer?
n°1506433
arsene de ​gallium
Posté le 01-02-2009 à 18:51:03  profilanswer
C'est un bon matériel.
L'ampli est capable d'alimenter l'ensemble sans problème. Après c'est une question de goût.
n°1506436
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 18:56:28  profilanswer
Ok tu me rassure et ça ne fait pas trop petit comme piece pour un 7.1 (4x5 metres)?
n°1506438
Posté le 01-02-2009 à 18:58:28  answer
Oui, Onkyo et JBL, c'est très bon en qualité de son.
Mais la puissance délivré d'un ampli, et la qualité de son, sont deux chose totalement différentes.
Tu peut avoir une excellente qualité de son avec un ampli de 2x20W, tout comme avec un ampli de 2x100W.
La seul différence, c'est que l'ampli de 2x100W pourra sonoriser une pièce plus grande.
La qualité de son vient surtout de la qualité des HP et de la fabrication des enceintes, et du choix des composants et de la qualité de fabrication de l'ampli.
Mais rassure toi, Onkyo c'est de la bonne qualité et JBL aussi.
Tant que tu ne pousse pas trop le bouton de volume, ça devrai aller (sinon les voisins vont pas aimer, et tes oreilles non plus d'ailleurs).  :D
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 19:00:50
n°1506442
arsene de ​gallium
Posté le 01-02-2009 à 19:06:15  profilanswer
7.1 est purement un problème de marketing. Ça n'apporte pas grand chose et seul les DVD Blue_Ray sont capables de reproduire les 8 canaux. Il sont rares et chers.
Cela étant dit un système 7.1 est tout à fait capable de reproduire le 5.1 et c'est déjà impressionnant avec une bonne chaîne, comme celle que tu as choisi, mais c'est dommage de dépenser de l'argent pour 2 enceintes supplémentaires qui ne seront pas d'une grande utilité.
n°1506444
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 19:07:10  profilanswer
En fait je m offre un rêve ,d ou le 7.1 en espérant avoir plus tard une maison avec une pièce plus grande,mais pas mal de gens m ont découragé vu la taille de la pièce pour un 7.1,donc toi tu me confirme que c est possible?Sans pousser trop le son bien sur.
n°1506451
arsene de ​gallium
Posté le 01-02-2009 à 19:12:33  profilanswer
Ce n'est pas une question de "pousser le son" mais une question du nombre de canaux à reproduire.
Si tu passes un DIVX ou en musique du MP3 ou un CD standard, ça n'a aucun intérêt: 2 canaux maxi.
Il ne faut pas croire que plus ont a ne canaux à reproduire, meilleur est le son.
Message édité par arsene de gallium le 01-02-2009 à 19:12:44
n°1506457
jbond87
Posté le 01-02-2009 à 19:23:44  profilanswer
Donc en conclusion , j ai un bon ampli et de bonne enceintes et donc j avance le canapé d un mettre pour pouvoir profiter des surrounds backs et je mets les latérales a un d écoutes ,c est cela si j ai bien tout résumé?
n°1506714
charlie 13
Posté le 02-02-2009 à 13:04:32  profilanswer
Dans une petite pièce, je pense, pour l'avoir fait , que les enceintes 6et7 sont aussi bien en "Ambiances" au dessus des frontales que posées à l'arrière, ou de toute façon il ne sort pas grand chose, vu la quasi absence de gravures en 7 canaux.
Je ne suis pas du tout persuadé de l'utilité de ces enceintes 6 et 7, j'ai d'ailleurs utilisé l'ampli en 5.1, le temps de me procurer deux enceintes de plus, mais ça ne change pas fondamentalement les choses, je pense que c'est plus un truc marketing qu'autre chose," plus y en a mieux c'est", les gros amplis qu'on sort maintenant ont jusqu'à 9 canaux!
Mais il est vrai que je n'ai pas de "Blue Ray", peut-être que dans ce cas le 7.1 se justifie plus?
Message édité par charlie 13 le 09-02-2009 à 15:10:42
n°1507012
jbond87
Posté le 02-02-2009 à 20:44:32  profilanswer
Et si je les posés plus haut en gardant le canapé au mur  ne serait ce pas mieux?car latéralement je ne pourrais pas les mettre
n°1507070
jbond87
Posté le 02-02-2009 à 22:23:48  profilanswer
Personnes pour me répondre?
n°1507075
redwolf1
Posté le 02-02-2009 à 22:36:11  profilanswer
j'ai un complet 7.1 onkyo et franchement quand je vois la difference en 5.1 et 7.1 elle est énorme !! contrairement à se que dise certain par contre je trouve l'idée de charlie pas trop mal ,vu que les deux du millieux(enfin arrière gauche droite),serve à recréer l'ambiance tu peux les mettres devant o,moi elle sont placé comme ca est ca marche nikel
http://img89.imageshack.us/img89/7908/conseils61parfaitqj7.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/conseils61parfaitqj7.jpg/1/w415.png
Message édité par redwolf1 le 02-02-2009 à 22:39:47
n°1507115
jbond87
Posté le 03-02-2009 à 00:53:26  profilanswer
Au sinon je pensais avancé mon canapé de façon qu il soit a 1 mètre du mur ce qui me rapproche de l écran mettre les latérales a hauteur d écoute (comme sur le shema précédemment )et monter les backs a 1.80m de hauteur dirigé vers le point d écoutes ,que pensez vous de cette solution? sinon pas mal ton idée avec le canapé collé au mur et latérales devant,petite question elles sont dirigés vers le canapé?
n°1507986
redwolf1
Posté le 04-02-2009 à 23:04:16  profilanswer
non,elles sont collés au murs les latéral c'est un effet d'ambiance donc t'as pas besoin de les orienter vers toi elles fond juste que enlever le trou sonore entre avant et arrière,moi se que j'aime pas dans le 5.1 c'est que les arrière sont indépendante des avants ,avec le 7.1 t'as un son beaucoup plus homogène qui t'entoure,question de gout.
n°1507990
redwolf1
Posté le 04-02-2009 à 23:07:37  profilanswer
Que t'es le son à droite et gauche ou derière sa change pas énormement vu que le son se repercute sur ton mur derrière toi.Moi par contre toute les enceintes de la pièce sont a la même hauteur 1.60 du sol sauf central 1 metre.
n°1508036
arsene de ​gallium
Posté le 05-02-2009 à 06:59:12  profilanswer
Il faut comparer ce qui est comparable:
redwolf1 tu as 6 m entre ton canapé et l'écran et encore de la place derrière, jbond87 n'a qu'une pièce de 4 m sur 5, alors le trou entre les enceintes avant et arrière excuse moi mais il faut le chercher.
De plus comme je le disais auparavant, seul les blu-ray ou les DVD HD (disparus), permettent le 6.1 ou le 7.1, en aucun cas les DVD normaux ou les DIVX.
Aujourd'hui un Blu-Ray c'est de 20 à 40€, 30€ en moyenne, un DVD c'est 20€ maxi, la moyenne étant de 12€.
n°1508188
jbond87
Posté le 05-02-2009 à 13:36:59  profilanswer
Bon alors au final je me place comment? j avance le canapé et je mets 2 surrounds en latérales et les baks derrières(1er shema) ou je laisse le canapé collé au mur et toutes les enceintes surrounds en latérales (2eme shema )???????????
n°1508199
arsene de ​gallium
Posté le 05-02-2009 à 13:48:43  profilanswer
Personnellement je n'achèterais que 5 enceintes et un caisson.
Ta pièce est bien trop petite pour du 7.1.
C'est mon avis et je le partage. :D
L'année prochaine, à ce train là, on verra arriver des 9.1. :lol:
n°1508753
jbond87
Posté le 06-02-2009 à 22:20:14  profilanswer
C est mon avis et je le partage,tu es suffisant comme garçon (miroir mon beau miroir.......)
n°1508805
arsene de ​gallium
Posté le 07-02-2009 à 06:15:02  profilanswer
Tu as autant le sens de l'humour qu'un plat de lentille. :lol:
Les réponses à tes questions ont été données par:
Papycool52
Charlie13
redwolf1
et moi-même.
Que te faut-il encore comme précision ?
J'ai l'impression que l'on écrit dans le vide. :o
n°1508835
jbond87
Posté le 07-02-2009 à 10:05:40  profilanswer
Cet vrai et je pense avoir compris,je me lances frontales en larges sans fréquence de coupure et le reste centrale + surrounds ,en small avec fréquence de coupures a 80 ou 60 ,je pense que c est bonne base déja ,mille fois merci pour ces conseils ,désolé de ne pas tout comprendre du premier coup(je suis boxeur ,j en prends trop)et désolé si a un moment j ai étais incorrect en tout cas le site est bien serviable et je reviendrais vers vous quand j aurais le matos ,avec de vrai questions,merci.
n°1511700
redwolf1
Posté le 16-02-2009 à 01:27:09  profilanswer
mais de rien ca nous a fait plaisir de t'aider
n°1513500
jbond87
Posté le 20-02-2009 à 15:48:34  profilanswer
merci ,vraiment sympa,tu sais quand tu découvre tu es un peu largué et ça fait du bien de se sentir épaulé,merci encore.
n°1642678
fred0078
Posté le 23-03-2010 à 21:57:25  profilanswer
Malheureusement pour moi, je n'ai pas de place pour mettre mes enceintes latérales, par contre on m'a dit que je pouvais les disposé au mur, c'est sur que le son 7.1 ne serait pas respecté mais c'est mieux que rien. qu'en pensez vous ?
n°1642681
puppet mas​ter
Posté le 23-03-2010 à 22:14:48  profilanswer
même chose que les autres pour ta pièce le 7.1 est totalement inutile
de plus les BR en 7.1 ne cours pas les rues non plus
et puis vaux mieux un bon 5.1 qu'un mauvais 7.1
n°1642802
olakeen
Posté le 24-03-2010 à 11:37:13  profilanswer
Il y a la liste de tout les BR 7.1 dispo (pas que des zones B)
http://www.blu-raystats.com/Stats/ [...] &Audio=7.1
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1642918
fred0078
Posté le 24-03-2010 à 18:09:52  profilanswer
Ok merci, mais alors a quoi sert vraiment le 7.1,ou le 7.2 qui sont souvent affichée dans les caractéristiques de certain ampli ?
n°1643109
TeraHertz
Posté le 25-03-2010 à 12:47:05  profilanswer
Il y a tout un tas de modes (Dolby pro 2 X / Z) qui éclatent toute source (stereo, 5.1, etc.) sur du 7.1 :)
Et pour le 7.1 tu peux faire tourner 5 enceintes devant et 2 arrières ou bien 3 devant et 4 derrières.
Message édité par TeraHertz le 25-03-2010 à 12:48:05
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
samsung htx 810+philips 42PFP5532D+freebox comment installer tout ça?Installer un port usb sur mon lecteur de salon Panasonic DMR-EX768
Quel codec installer ?installer recepteur transmetteur wireless tv link
Quels codecs installer?utilitété d'installer des codes sur XP quand on a VLC
choisir et bien installer dans un bureau un kit d'enceintesRockbox : installer un patch
Quelle antenne installer sat ou hertzien?
Plus de sujets relatifs à : comment installer mon 7.1
