5054 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis installation son grand salon ouvert sans enceinte arrière
n°2234861
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 29-03-2020 à 21:04:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Ça fait près 6 mois que je suis à la recherche d’un système son qui me convienne. J’ai un salon séjour de 68 m carré avec une configuration tout ouvert et un canapé en milieu de pièce.
C’est très compliqué pour mettre des enceintes derrière avec des fils qui traînent et ma femme ne veut pas.
J’ai donc réfléchi à prendre une barre de son haut de gamme et j’ai écrémé tous les tests possibles.
La sennheiser Ambeo me fait de l’œil mais un poil chère ou sinon la yamaha ysp 5600.
Puis j’ai réfléchi et je me demande si il vaut mieux pas prendre un kit 3.1 hc avec ampli. L’avantage pour ma part de la barre de son est que la configuration initiale est toute simple et qu’il s’agit d’une solution prêt à l’emploi mais c’est cher pour du haut de gamme.
Vaut il donc mieux un kit 3.1 (compact) et si oui, lequel me conseilleriez vous ? Sachant s’il s’agirait d’une utilisation. Polyvalente à savoir film pour moi et musique pour ma femme.
Par avance, merci.
n°2234964
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 30-03-2020 à 22:50:27  profilanswer
Si tu as un grand salon ouvert je suis désolé de ruiner tes espoirs mais aucune barre de son au monde ne fonctionnera correctement, pas même l'Ambeo de Sennheiser qui est certes un joli bijou technologique mais qui ne fonctionne que dans des pièces adaptées, c'est à dire de préférence rectangulaire avec une proximité des murs latéraux pour exploiter la réflexion sonore afin de produire un effet surround simulé. Mais après même dans les meilleures conditions possibles il faut bien réaliser que ces effets surround simulés n'ont absolument rien de comparables avec ce que peut produire une vraie paire d'enceintes... Il faut pas se faire d'illusions, il faut pas se laisser berner par le matraquage marketing, pour la spatialisation les barres de son ne peuvent pas rivaliser avec des enceintes physiquement présentes.
Alors oui c'est sûr c'est pas forcément évident de prévoir le câblage à l'arrière de son salon mais des solutions existent. Des gaines PVC fixées au plafond permettent d'amener du câble là où on le désire, une fois mises en peinture elles se confondent avec le plafond, on peut faire ça très proprement, il suffit de pas avoir deux mains gauches. D'autres optent pour la solution du gros tapis épais, et font passer les câbles en dessous jusqu'à l'arrière du canapé, une solution simple et sans travaux, qui a également l'avantage d'avoir un effet absorbant très bénéfique pour l’acoustique de la pièce. Et pour ceux qui ne veulent aucune de ces solutions il existe une dernière alternative : le boitier Marmitek Surround Anywhere qui permet si l'on dispose d'une prise de courant à proximité de son canapé de transmettre sans fil le signal de l'ampli vers les surrounds, de cette manière on n'est plus obligé d'avoir une paire de câble qui traverse la pièce. C'est un boitier qui coûte 130 € mais qui peut dépanner dans certaines situations, par exemple le locataire qui ne veut pas faire de travaux et qui ne peut pas mettre de tapis à cause d'animaux de compagnies par exemple. Voila, c'est à peu près toutes les solutions viables que l'on connait pour avoir des surrounds dans son salon. Perso j'ai choisi la première, collage de gaines PVC et mise en peinture, c'est invisible et y'en a pour moins de 50 € câble et peinture comprise.
Message édité par goldsaint76 le 30-03-2020 à 23:12:54
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2234977
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 31-03-2020 à 01:17:15  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour très complet, j'apprécie vraiment.
Effectivement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions pour un effet surround avec une barre de son dans mon salon de 70 m carré.
Le problème vient vraiment de la configuration de la pièce. La télé est intégré dans un meuble qui est lui même intégré dans un mur de placo au milieu de cette pièce et qui ne va pas jusqu'au salon. Donc impossible de passer par le plafond et j'ai un gosse de 8 mois donc ma femme ne veut pas de fils au sol même caché.
Je n'ai franchement pas le choix d'une barre de son et cela m'attriste.
Ca va se finir avec je pense la dernière barre de son de Bang et Olufsen, la beosound stage (l'ambeo est vraiment trop chère).
J'espère faire le bon choix.
Merci en tout cas.
n°2235030
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 31-03-2020 à 20:40:55  profilanswer
Mettre presque 2000 € dans une barre de son pour avoir de la merde à l'arrivée, je comprends sincèrement que ça t'attriste... On parle d'un budget assez conséquent là, moi j'appellerais un plaquiste talentueux et je ferais faire des devis pour refaire le plafond afin d'y faire passer toute l'intégration de câbles dont tu auras besoin. Tu auras un plafond moderne à LED ce sera une façon de joindre l'utile à l'agréable dans l'opération. Et je pense que madame sera sûrement très contente du résultat.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31//20033108465991472.jpg
  HiFi & Home Cinema
Conseil achat enceinte bluetoothSALON AVEC CONNECTIQUE SON DANS LES MURS
[DENON] Enceinte multiroom HOME 150 - 250 - 350Quelle paire d'enceinte avec un Yamaha AS301 ?
enceinte 6 ohms et 8 ohmsCherche enceinte colonne -200 euros neuf
Conseil installation pour remplacer chaine HifiÉvolution installation hifi / homecinema - quel matériel compact
Conseil installationAvis enceinte 5.0.2
Plus de sujets relatifs à : Avis installation son grand salon ouvert sans enceinte arrière
