6197 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation d'une TV dans l'angle du salon
n°1659024
protect_me
from what?
Posté le 02-06-2010 à 17:21:03  profilanswer
je souhaiterai installer mon LCD 46" dans l'angle de mon salon mais sans meuble tv d'angle (je n'en ai pas trouvé qui me plaisait et de toute façon ça prend trop de place)
très peu de choses sur le net, j'ai quand même trouvé ceci sur un forum:
 http://hfr-rehost.net/thumb/img17.imageshack.us/img17/4471/img2296c.jpg
qu'en pensez-vous?
si quelqu'un a une autre idée...  :jap:
PAYS DE GALLES IND2PENDANT §§§§§
n°1659031
Maxpot
Posté le 02-06-2010 à 17:37:11  profilanswer
Elles servent à quoi les barres si elles sont pas attachées aux murs? :heink:
n°1659040
protect_me
from what?
Posté le 02-06-2010 à 18:07:39  profilanswer
oui oui mais celui qui a fait ce système a juste pris la photo avant installation (sinon plus d'accès je pense)
je trouve ça pas idiot mais l'inconvénient c'est que les barres sont visibles sur les côtés de la télé  [:fabien27]
n°1659208
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 03-06-2010 à 08:27:06  profilanswer
'aplatir' l'angle en montant une cloison ?
FeedBack HFR
n°1659470
Posté le 04-06-2010 à 11:37:26  answer
si tu es un tout petit peu bricoleur, tu peux faire ça avec 5 €, c'est ce que j'ai fait dans ma chambre avec un lcd 80
2 paumelles une D et une G et un planchette  pin 80 x 30 et quelques vis bois 20mn
http://www.usinenouvelle.com/expo/img/paumelles-a-bouts-rond-000108663-4.jpg
si c'est bien fait ça se voit presque pas  ;)
n°1659484
protect_me
from what?
Posté le 04-06-2010 à 12:45:46  profilanswer
 [:uriel] tu m'intéresses!
quelles chevilles as-tu utilisé? c'est surtout la résistance qui me fait peur  [:max evans]
ce serait trop te demander quelques photos de l'install?  [:cawa]  :jap:
n°1659557
Posté le 04-06-2010 à 17:51:51  answer
chez moi c'est de la brique rouge, donc n'importe quoi fait l'affaire, mais vu que tu es en angle,  même sur du placo, 4 chevilles ordinaires supporteront 50 ou 100  kilos sans probléme vu qu'il n'y a aucun porte à faux avant.
pour la photo c'est pas gagné vu qu'il faut que je redémonte, mais c'est pas compliqué
1 ) ta planche coupée  largeur télé  moins  4 à 6 cm  .
2)  perce les 4 trous de fixation écran en général 200 x 100 ou 200 x 200
3) mettre les 2 paumelles sur la planche
4) fixé une paumelle au mur
5) positionner la planche mettre à niveau et tracer les 2 autres trous pour l'autre paumelle.
6) fixer la dernière paumelle au mur
7) emboité la planche et te susprendre après pour tester  :D
8) si tout bon, tu décroches la planche, tu fixes l'écran avec ses 4 vis et tu remets le tout en place.
il m'a fallu 20 mn  tout seul
pour les branchements par dessous ça marche bien. prevoir peut être un petit miroir. [:gnou 345]
Edit: photo prise sur le côté, de face on voit rien, vu que c'est moins large que la télé ( le papier peint sera changé cet été quand je serai en congé  :whistle: )
http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/04//mini_10060406231947146164980.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2010 à 18:28:21
n°1659665
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-06-2010 à 11:49:45  profilanswer
Excellent.
Je vais essayé d'en faire autant.
Merci pour le truc.
http://www.ruedusmiley.com/smileys/applaudissements/smiley-applaudissements-2.gif
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1659906
protect_me
from what?
Posté le 06-06-2010 à 18:43:28  profilanswer
 [:cerveau lent] tu viens de m'oter une sacrée épine du pied
je fais ça dès que j'ai un peu de temps
n°1659911
Posté le 06-06-2010 à 19:11:20  answer
C'est pas compliqué, par contre il faut bien une paumelle droite et une gauche, à 1 euros pièce ellles font l'affaire et tu peux mettre des petits boulons à la place de vis à bois ça sera encore plus solide.
Posté le 06-06-2010 à 19:11:20  profilanswer
n°1659915
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-06-2010 à 19:25:50  profilanswer
QQ la technique :jap:
moi j'ai fait plus bourrin : corniere metalliuque et ange fait a la scie + marteaux
n°1659938
pop-pan
yay!
Posté le 06-06-2010 à 21:13:37  profilanswer
tu souhaites absolument faire ca en DIY ou un produit deja existant te conviendrais?
parce que un ionic synchro xl ca permet de faire ca :
http://www.ionic.nl/products.php?a [...] il&p_id=16
ca existe evidemment en moins cher chez d'autres marques hein
Plop !
n°1659941
protect_me
from what?
Posté le 06-06-2010 à 21:16:46  profilanswer
j'oserai jamais ce type de support avec mon 46", trop peur de le retrouver par terre et surtout pas envie de tenter le scellement chimique dans le parpaing
donc ce sera du DIY oui
n°1659980
pop-pan
yay!
Posté le 07-06-2010 à 00:29:26  profilanswer
en général ionic c'est du costaud de qualité mais evidemment ca necessiterait un scellement chimique ou une plaque de renfort dans ton cas, rien qu'une bonne plaque d'acier fixée en une dizaine de points ne soit capable de regler, sinon choisir le mur le plus solide idéalement (beton armé?)
si ce sont les bras qui te font peur, ce sont quasiment les meme bras qui sont utilisés sur les "zoom 101/102" et qui tiennent gentiment mes 30" (~12kg chaque) en débattement max, donc 2 bras pour 25-30kg je pense que ca passe sans pb.
sinon je te rappelle que 2 charnieres ca fait qu'en réalite l'integralité des forces seront distibuées sur 2 points (les gonds) surtout si le montage n'est pas assez precis ou si le bois travaille trop.
Plop !
n°1659997
Posté le 07-06-2010 à 07:10:25  answer
Tu dois être revendeur toi  :sarcastic:  ou alors tu aimes les gadgets.......
effectivement le moins cher http://www.acheter-moins-cher.com/ [...] 532389.htm
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2010 à 07:20:25
n°1660005
pop-pan
yay!
Posté le 07-06-2010 à 09:45:54  profilanswer
j'ai effectivemment un faible pour les gadgets :)
mais c'etait plutot pour lui conseiller de mettre 4 charnieres que 2
Plop !
n°1660126
protect_me
from what?
Posté le 07-06-2010 à 18:13:40  profilanswer
effectivement je compte en mettre 4, je serai plus rassuré
n°1663681
protect_me
from what?
Posté le 28-06-2010 à 01:10:30  profilanswer
petit up pour ce topik
les vacances arrivent, je vais enfin trouver le temps de m'y mettre mais avant j'ai besoin de vos conseils avisés
tout d'abord petit schéma de la config:
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/e279ef302dbc86cb9606b30aedcc038ca85be9ec.jpeg
en rouge les 4 paumelles, noir la télé et marron le bois
je ne sais plus exactement la hauteur des enceintes mais ma télé va donc se retrouver à environ 1m, 1m20 de haut
ma question concerne le HC et plus précisément le positionnement de la centrale (je sais que les colonnes gagneraient à être plus espacées mayçaypapossib  :o )
donc la centrale au-dessus de la télé? dans ce cas je boucherai le haut et poserai la centrale dessus mais peut-être vu la hauteur vaut-il mieux l'orienter un peu vers le bas?
si je mets la centrale en bas, y'a des inconvénients, des trucs à surveiller ?
si vous voyez autre chose, n'hésitez pas [:gaga jap]
  HiFi & Home Cinema
Connexion HDMI PC - Tv Panasonic : Pas d'imageConseil achat TV
problème de son PC et TV en HDMIeffet mosaïque sur TV LCD
[AIDE/CONSEIL] Installation multimedia[Conseil] TV LCD + Home Cinema + BlueRay
Problème lecture divx HD sur TV 1080p!Choix Tv LCD pour Xbox
Flat TV écran noirdécale du son et de la video via un WD Live TV
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une TV dans l'angle du salon
