6850 connectés
  HiFi & Home Cinema
  installation 42PD7200
n°936068
gilles871
Posté le 02-09-2005 à 08:11:00  profilanswer
je viens de recevoir mon Hitachi 42DP7200.
premiers retours très positifs, même avec une entrée analogique (TV immeuble + 10m de cable TV pourris), la qualité est top !!
... j'ai hâte de la tester avec Noos Numérique et surtout avec un lecteur DVD HD !! (le son est d'ailleurs aussi particulierement bon , je trouve)
Sinon qques questions sur l'installation :
1- quels sont vos réglages de l'image (contraste, lum, dynamique, ...) car je suis un peu perdu et les rendus semblent très différents
2- savez-vous quel support mural je pourrais utiliser ... et surtout pas cher ... (malgre le pied rotatif très chouette, je prefere le suspendre question esthetique ...)
3- j'ai par ailleurs un ampli et des enceintes 5.1, comment faire pour que le son (décodeur TV) sorte sur l'ampli et que j'enlève donc les enceintes HITACHI (amovibles)
4- pour brancher mon décodeur (timeshifting-PVR), le mieux est d'utiliser la peritel ?
merci d'avance,
je vous tiens au courant de mes découvertes d'installation et de mes premiers retours en tant que nouveau possesseur plasma !!!
n°936077
Posté le 02-09-2005 à 08:48:59  answer
gilles871 a écrit :
merci d'avance,
Ben passe donc  mettre ton CR sur mon topic, ce sera mieux.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1816-1.htm
Pour les réglages, uniquement à faire avec un DVD de qualité, c'est la qu'on a le meilleur rendu.
Pour le support il y a , mais pas cher....
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] 1379&sel=1
Pour le décodeur, si il a une sortie audio, branches la sur l'entrée TV ou aux de l'ampli. Sinon utiliser une péritel avec une sortie audio suplémentaire
Et la péritel est quand même le plus simple pour les décodeurs.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2005 à 08:50:24
n°936233
gilles871
Posté le 02-09-2005 à 11:46:21  profilanswer
Merci pour ces infos !
- promis, je ferai mon retour sur ton topic
1- je vais faire les réglages avec un DVD, toutefois, j'aurais bien aimé avoir des retour de possesseur de 42PD7200 sur leurs réglages, à bon attendeurs ;-)
2- le support est à 180€, y a rien moins cher ?? faut-il faire attention à des points particuliers ?
n°936260
Posté le 02-09-2005 à 12:02:29  answer
A ma connaissance il n'y a pas le 42 pd 7200 sur ce forum, (mais le 42pd5200 oui)
Pour le support il y en a plein d'autre, mais un plasma pése quand même lourd alors attention à la camelotte.
n°937532
gilles871
Posté le 04-09-2005 à 17:08:19  profilanswer
Mon installation avance ...
=> finalement je vais opter pour garder le pied rotatif qui est super pratique
=> hier j'ai regardé un DVD (relié avec cable DVI-HDMI depuis mon lecteur DENON 1910 : rien à redire : parfait !)
=> POUR AUTANT, j'ai encore un GROS PROBLEME !!! :
-> qd je regarde la TV à partir du plasma (cable antenne de 5 m relié au décodeur Noos -éteint- puis cable antenne de 1m du décodeur à la TV) la qualité est bonne (c pas un dvd mais c correct pour de la TV analogique)
-> par contre quand je regarde la TV numérique Noos la qualité est moins bonne que la TV analogique !!! : notamment les menus interactifs bavent ou scintillent, c pas terrible qd il y a du sport ...
- c'était vraiment le contraire avec mon ancienne TV philips : qualité bof en analogique et très top en numérique via le même décodeur Noos
- je pensais que ça venait du cable péritel : j'ai acheté un cable gold péritel (monstercable) pour le lien décodeur-> pas bcp de changement :-(
- je pensais que ça venait du mode "panoramic" vs 4:3 qui étire l'image => idem en 4:3, ça change rien ... :-(
- je pensais qu'il y avait des réglages à faire pour l'entrée AV1 du décoderu sur mon hitachi : j'ai essayé tous les réglages : tjs pareil ... :-(((
(rem : pourtant quand je mets 2 images sur l'ecran - donc 1/2 écran pour la source AV1 du décodeur et 1/2 écran pour une chaine TV analogique), la qualité de la chaine décodeur est top ... mais 1/2 écran ...
=> je ne comprends rien !!! : cable top, lecture DVD ou TV analogique top, lecture via décodeur très bof - et écran interactifs décodeur aussi bof : donc ca ne vient pas de de la qualité de réception de Noos ...)
=> PLEASED HELP ME !!! any conseil ou idée ?
n°937585
Posté le 04-09-2005 à 19:54:49  answer
Un peu le même probléme pour moi, avec le cable, en analogique (14 chaines) nickel, en numérique par le décodeur les informations en surbrillance (les bandes qui apparaissent 10 secondes avec les infos de la chaines pose un probléme.)
voir dans le menu du décodeur si on peut un peu atténuer le défaut.
n°937594
gilles871
Posté le 04-09-2005 à 20:11:52  profilanswer
exact, les bandes d'informations posent probléme (scintillement, léger effet "damier" ), idem pour le menu interactif.
Je trouve rien ds le menu du PD7200, une idée?
Coté image c aussi un tt petit peu moins bien qu'en anamlogique : c tres bizarre (et décevant)
En plus avec un très bon écran 70cm philips, c'était l'inverse, la qualité Noos décodée était super top !!
=> y en a-t-il qui ont rouvé la solution pour un PD 7200 afin que la qualité soit tip top en numérique (le moindre mal ...)
=> voire des solutions sur d'autres plasmas qui seraient utiles pour nous ?
Merci d'avance /// ;-)
n°937598
Posté le 04-09-2005 à 20:21:54  answer
Si tu dois intervenir, c'est plutôt dans le menu du noos .
Pour les réglages du plasma utilises un DVD c'est la qu'on a la meilleur image.
Est ce que tu as d'autres possibilités de branchements sur le noos (S Vidéo, composite etc ) pour essayer...
n°937683
gilles871
Posté le 04-09-2005 à 23:16:54  profilanswer
en effet j'ai essayé aussi les réglages du décodeur Noos : ss succes...
il y a que 2 sortie péritel derriere le decodeur Noos PVR II ...
AIE, je le sens mal, d'autres ont les même pbs?
et toi lulu84000, tu as fait comment ?
on va bien finir par y arriver à configurer Noos+PD7200 ...;-)
n°937736
Posté le 05-09-2005 à 07:10:27  answer
Pour moi, le décodeur servait surtout pour MCM et MTV 2 chaines musicales,
donc ça ne m' a jamais vraiment dérangé. Mais en cause, c'est bien le  décodeur avec ce principe de suraffichage un peu comme l'OSD.
Souhaitons qu'avec la TNT cela sera mieux.
Posté le 05-09-2005 à 07:10:27  profilanswer
n°950617
atrsurf
Posté le 28-09-2005 à 11:45:03  profilanswer
Dans les régalges du décodeur Noos, si je met en luminosité élevée, c'est assez vilain.
Aucun problèmes en luminosité basse.
n°957347
yann solo
Posté le 10-10-2005 à 18:21:53  profilanswer
bonjour,
je vais recevoir (un jour ?) mon plasma de chez rue du commerce, j'aimerais brancher mon pc dessus. la sortie vers mon ecran pc est une VGA ( ???? (prise a 15 branches)), quel genre de cable je peux utilisé.
n°957353
Posté le 10-10-2005 à 18:28:46  answer
yann solo a écrit :
bonjour,
Est ce que sur le plasma il n'y a pas déjà une vga ??
  HiFi & Home Cinema
Installation carte tuner Tv nVidia NVTV sur XP Familial....Probleme d installation avec le creative zen micro .....
installation kit 4.1Probleme d installation avec le creative zen micro
pb installation DVD enregistreur dual 1099-8Aidez-moi à me faire une installation HIFI SVP
[HELP] Conseils sur installation en 5.1Problème d'installation de drivers Carte Son sous XP
installation son...HELPInstallation HC :MAJ du 02/12/05
Plus de sujets relatifs à : installation 42PD7200
