3549 connectés
  HiFi & Home Cinema
  inconvenient caisson de basses en l'air ?
n°1022369
ninis
Posté le 29-01-2006 à 01:06:55  profilanswer
Comme tout le monde, je mets mon caison de basses par terre.
bien. mais j'aime bien comprendre pourquoi telle pratique est preferable à telle autre...
alors ?
merci.
n°1022376
cirius
Je m'outre :o
Posté le 29-01-2006 à 01:27:26  profilanswer
bah un caisson c'est en general tres gros et tres lourd donc dans une étagere ou sur la cheminee c'est pas pratique :crazy:
n°1022377
Donzeky
Le bleu c'est la vie.
Posté le 29-01-2006 à 01:31:10  profilanswer
Les ondes se réverbèrent plus efficacement sur le mur et le sol, et ne fait pas trembler le bureau.
n°1022448
ninis
Posté le 29-01-2006 à 11:08:04  profilanswer
rien de plus ?
alors je testerai, et vous dirai ce qu'il en ressort.
n°1022453
Odieux_Phi​l
Posté le 29-01-2006 à 11:19:31  profilanswer
Excellent encore un bon topic anti idées reçues, j'adore ça.
Le mien est posé sur une petite table à hauteur d'écoute entre les 2 enceintes, un peu avancé du mur arrière.
Je préfère que ce soit l'ampli qui fasse remuer + la membrane plutôt que ce soit les murs qui augmentent la vibration.
n°1022462
kroulikiki
Posté le 29-01-2006 à 11:46:24  profilanswer
Tu pense qu'en faisant ça tu évites de pourrir les voisin en conservant tes basses ?
Ca m'intéresse, faut que ta petite table soit assez robuste tout de même voir même posée sur du caoutchouc
un vent de margoulinerie souffle sur la câblerie
n°1022469
cirius
Je m'outre :o
Posté le 29-01-2006 à 12:05:16  profilanswer
heu ouais mais a moins que la table en question soit en granit je ne vois pas comment le caisson pourrait etre correctemment isolé de son support :D
n°1022472
kroulikiki
Posté le 29-01-2006 à 12:11:12  profilanswer
ben si elle vibre sur du caoutchouc on s'en fout non ?
n°1022699
Odieux_Phi​l
Posté le 29-01-2006 à 18:03:52  profilanswer
Oui j'envisage de mettre de l'absorbant pour automobile sur le plateau.
Purée j'ai modifié la position de la table et passé un CD pédagogique (Aebersold n°64 Salsa & Latin-Jazz avec Oscar Stagnaro à la basse) et je dois avouer que le résultat est saisissant alors que je désespérais de trouver une solution. Les basses sont plus franches beaucoup d'impact dans le grave et de rondeur dans l'extrême grave selon les notes jouées. Essayez et donnez votre avis. Très bon résultat sur du Maceo Parker ("Made By Maceo", frissons garantis sur "Don't Say Goodnight" ).
Mettez bien le caisson HP face à vous (sauf si dessous) à hauteur du ventre pour une séance d'arrachage de tripes.
Pour info ma table fait 50x50x50 faite maison avec plateau hêtre massif (plan de travail cuisine) et pieds en hêtre de 75 cm racourcis à 50 cm (scie circulaire du magasin)
Message édité par Odieux_Phil le 30-01-2006 à 11:02:33
n°1022763
kroulikiki
Posté le 29-01-2006 à 19:31:32  profilanswer
Bizarre c'est censé diffuser dans tous les sens, bien que je n'y connaisse rien en caisson, on dit toujours de placer l'évent vers le mur pour plus de basses... donc ça doit bien être un minimum "orienté" cette histoire.  :sweat:
Je vais essayer dès que je l'ai installé ma machine à boum boum de fabricant de souris  :D
Message édité par kroulikiki le 29-01-2006 à 19:33:25
n°1022985
Odieux_Phi​l
Posté le 30-01-2006 à 10:56:09  profilanswer
Pour avoir plus de graves oui il vaut mieux le mettre dans un angle. Mais là on renforce les extrêmes graves à mon avis et ce n'est pas forcément ce que l'on cherche.
Si on a des enceintes colonnes et un énorme salon et que l'on écoute très fort alors mettre le caisson dans un angle me parait opportun. Mais je pense que c'est valable pour des effets spéciaux, pas pour la HiFi où l'on évitera de flirter avec l'extrême grave et où l'on favorisera le grave (> 50 Hz)
Voici ce que recommande JM LAB, extrait de la doc du SW700S
"Contrairement à une enceinte acous-
tique qui doit être suffisamment éloi-
gnée des murs et des angles de la
pièce d ’écoute,nous vous conseillons
de placer le caisson de grave SW 700 S
dans un angle (fig.E,F).Si SW 700 S
est plaqué contre un seul mur ou
très ecarté des cloisons,la longueur
d ’onde très importante des fréquences
graves reproduites vont exciter de fa-
çon aléatoire les résonances du local
d ’écoute.La réponse en fréquence ne
sera pas linéaire et la qualité du grave
en sera très affectée (manque de pro-
fondeur,effet de "son de tonneau",
grave mou et/ou mal tenu,recoupe-
ment difficile ou impossible avec les
autres enceintes utilisées).
En plaquant SW 700 S dans un
angle,les résonances de la pièce seront
excitées de façon plus linéaire et pré-
visible.Non seulement,la perception
du grave sera optimale,mais en plus
cette disposition permettra d ’accroître
le niveau de grave de +6 dB (fig.G).
Si pour des questions de contraintes
d ’aménagement,vous ne pouvez pas
placer le caisson dans un angle,es-
sayez différents emplacements dans
la pièce jusqu ’à trouver le meilleur
compromis possible.
D ’une manière générale,il faudra
veiller à placer le caisson de grave sur
l ’avant de la pièce d ’écoute.
Les bandes de fréquences concernées
étant omnidirectionnelles,le grave
n ’est en principe pas affecté par un
objet ou un meuble placé entre le
caisson et le point d ’écoute.
On pourra donc chercher à dissimuler
SW 700 S derrière un élément de
décor,à condition de ne pas gêner la
circulation des fréquences graves."
Je ne sais pas d'où sont tirées ces vérités et je déplore d'entendre toujours les mêmes délires où les basses viennent de partout et nulle part, qu'il faut refouler le caisson derrière un décor pour que Madame n'intente pas un procès à Monsieur ou à la marque etc...
Mon caisson est réglé à 120 Hz et j'aime quand le son passe directement du HP au ventre en ligne directe puisque les basses s'écoutent avec les oreilles et se ressentent avec les tripes mais cette composante est bien trop souvent omise.
Message édité par Odieux_Phil le 31-01-2006 à 11:47:36
n°1023745
fredbi
Posté le 31-01-2006 à 10:41:02  profilanswer
Dans un des derniers lal, il y a une installation presentee avec caisson de basse installe en hauteur.....
n°1023776
Odieux_Phi​l
Posté le 31-01-2006 à 11:37:29  profilanswer
J'ai rien compris.
Message édité par Odieux_Phil le 31-01-2006 à 11:50:02
n°1023790
Donzeky
Posté le 31-01-2006 à 12:02:13  profilanswer
C'est peut-être ça le problème :
les basses placées au niveau du ventre te créeent une sensation "aux tripes", et ce n'est pas forcément recherché par tout le monde, surtout lorsqu'on parle de musique (même sans aller jusqu'à la HiFi).
n°1023792
Posté le 31-01-2006 à 12:04:04  answer
Odieux_Phil a écrit :
J'ai rien compris.
lal = les années lazer , une revue home cinéma .
n°1023813
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 31-01-2006 à 12:29:39  profilanswer
Toute ma vie, j'ai rêvé
D'être d'avoir les basses en l'air.
D'avoir les basses d'en haut.
Tout ma vie, j'ai rêvé
D'avoir des caissons hauts.
D'avoir, d'avoir
Les basses en l'air.
 [:chupachupz]
Rédac Chef : Dark Vador.
Message édité par muzah le 31-01-2006 à 12:30:33
n°1023823
Posté le 31-01-2006 à 12:47:48  answer
D'avoir, d'avoir
 [:chupachupz]
 http://img31.imageshack.us/img31/1166/vaderphotobooth8rj.jpg
n°1023834
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 31-01-2006 à 13:01:57  profilanswer
Je vais faire ca le prochaine fois, je vais prendre le caisson sur mes genoux la prochaine fois que je regarderai un DVD !!! LOL !!!
n°1023943
Odieux_Phi​l
Posté le 31-01-2006 à 15:54:33  profilanswer
Espèce d'humoriste va !
Bon il est placé comment le caisson dans lal ?
n°1023945
Odieux_Phi​l
Posté le 31-01-2006 à 15:57:10  profilanswer
ben c'est pas ça le problème puisque j'ai résolu mon problème en faisant comme ça et ce dans une démarche purement audiophile associée à une bonne connaissance bassistique
Message édité par Odieux_Phil le 31-01-2006 à 15:59:54
n°1023949
Donzeky
Posté le 31-01-2006 à 15:57:52  profilanswer
Un DVD de Clara Morgane j'imagine  :sarcastic:
n°1023951
Parrapa Da​h
dah parrapa
Posté le 31-01-2006 à 15:58:46  profilanswer
Et hop drapalisation pour ces infos  :D
Topic RPG
n°1023952
Donzeky
Posté le 31-01-2006 à 15:59:23  profilanswer
T'es un audiophile bourrin quoi
n°1023995
Odieux_Phi​l
Posté le 31-01-2006 à 17:09:14  profilanswer
Je suis plus funk / world / jazzy que classique il faut dire, je n'ai donc pas les mêmes critères qu'un amateur de Mozart donc pas les mêmes démarches...
n°1023997
muzah
Posté le 31-01-2006 à 17:10:18  profilanswer
Et ce que je pense dans l'évent :o
n°1024012
Donzeky
Posté le 31-01-2006 à 17:18:50  profilanswer
Pour le coup on peut dire que tu fais cracher la sono :D
n°1024014
muzah
Posté le 31-01-2006 à 17:20:20  profilanswer
[:kapukapu] d'autre le nomme popol, le poireau, etc. Chacun son truc.
n°1024022
Parrapa Da​h
dah parrapa
Posté le 31-01-2006 à 17:24:42  profilanswer
Le poireau c'est pas très favorable :/
Topic RPG
n°1024031
Donzeky
Posté le 31-01-2006 à 17:32:08  profilanswer
Ca s'épluche, on en laisse partout où l'on va, c'est clair :/
n°1024039
morrigan
Posté le 31-01-2006 à 17:46:21  profilanswer
Boff, je préfère Catherine Bell.
n°1024065
Odieux_Phi​l
Posté le 31-01-2006 à 18:21:33  profilanswer
C'est qui cette cloche ?
n°1024359
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 01-02-2006 à 10:34:52  profilanswer
l'interet d'un caisson de basse sur le sol, c'est le room gain... Tout comme son placement dans un coin de piece.
Apres, c'est pas non plus hyper pratique de mettre un caisson en hauteur.De plus il y a des caissons avec HP qui rayonnent directement vers le bas (rayonnement prévue vers le sol)
Faite l'expérience, le caisson en hauteur (le room gain est bien plus faible) et meme, le caisson en pleine air... C'est edifiant.
Swedish master
n°1024524
Odieux_Phi​l
Posté le 01-02-2006 à 13:59:15  profilanswer
macdriverZ a écrit :
Tu confirmes donc...
Sinon voici l'explication toute simple du phénomène sus-cité :
http://www.silcom.com/~aludwig/Phy [...] t_build_up
Chapitre Resonant Build-up (Room Gain)
 :whistle:
n°1046866
kroulikiki
Posté le 12-03-2006 à 18:34:55  profilanswer
:sweat:
n°1046937
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 12-03-2006 à 19:59:10  profilanswer
Puisque le sujet est le caisson des graves voici mon installation.... j'ai acheter un 12" cerwin-vega double voice coil d'automobile un HED-D1202 250 wrms et 4ohms chaque coil , j'ai deplus pour amplifier le sub en question acheter un amplificateur 100wrms canal (200wrms sur 1 sub) , et aussi un cross over electronique ou j'amplifie les 30 hz a +12db ...
j'ai installé ce subwoofer dans le dossier de mon fauteul de facon professionnelle svp avec une caisse de raisonnance interne silicone etc ... a la hauteur des trippes quoi .... c'est incroyable les effet de basses en hc et en hi-fi ....
ce qui est merveilleux avec ce systeme c'Est que aussi tot qu'on sort du fauteul il n'ay as quasiment plus aucunes basses ressentie , aucune vibrations pas les voisins ... toute les vibrations sont absorbées par le fauteul puisque le sub est orienté vers l'interieur du fauteuil
en final touts ceux qui se sont assis dans mons installation ne voulaient tout simplement plus en sortir :)
photos:
sub..
http://madmike41.iquebec.com/subwoofer.htm
amp..
http://madmike41.iquebec.com/mpa-100.htm
malheureusement sur les photo il n'y as que les premieres version que j'ai fabriqué avec plus ou moin de qualité , cependant les subs etaient completement masquées par le recouvrement du fauteui ce qui n'est plus le cas puisqu'on voit l'arriere du sub c-v (ceci pour avoir le 1 pied cube d'ai nécessaire avec ce sub) quoi que tres beau en black chrome , rubber pour protéger l'aimant et double plug chromée il prends plus de place a l'Arriere .... photos a venir pour le cerwin-vega !!
avantages que j'attribue a ce systeme:
-espace de la piece utilisée réduite pas de boite a placer
-sub a la hauteur de l'écoute de l'auditeur
-sub directement vers l'auditeur
-design original :)
-sub au centre de la piece ce qui offre selon moi une meilleure sonorisation de la piece (dans mon cas au centre)
-TRES impressionnant a l'écoute
-qualité de la fabrication et la beauté des composantes
-cerwin-vega de HAUTE performance pour un prix raissonable
-fillage presque aussi simple qu'un caisson conventionnel (fillage en double + amp + co elec + sub en double + alim) (j'ai précisé presque ?)
désavantages:
-doit connaitre la dynamique (sono) et les competence necessaire pour mettre en place un tel systeme
-fauteul couteux requis
-sub couteux
-ampli de puissance couteux (conso 3 amp sur le 220v)
-sub couteux quoi que raisonable
-cross over elctronique couteux (pres de 100 euro)
-montage a effectuer long et pénible dans un endroit non agencé pour cela
-cause des vibrations désabréable au fauteul :(
Message édité par madmike41 le 13-03-2006 à 02:08:04
n°1047252
kroulikiki
Posté le 13-03-2006 à 13:32:48  profilanswer
pas si tu veux te faire masser...
Massage à vibrations : les moteurs intégrés du repose-pieds transmettent des ondes de vibrations qui permettent un massage en douceur des mollets. En cas de jambes lourdes, ou de jambes fatiguées ce type de massage est particulièrement bénéfique
[:pierre_h_enrut]
  HiFi & Home Cinema
Caisson grondementCaisson Tannoy TS-8
pose voie centrale sur caisson basse, possible ?choix ampli 5.1+ caisson de bass?
Choix caisson pour moin de 200€Qui à des enceintes Lyrr 222, Caisson 0.1.5 Triangle.
Gain du caisson de basses (+15db)Question technique sur le caisson de grave
câble RCA vidéo pour caisson de basses de home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : inconvenient caisson de basses en l'air ?
