5030 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson grondement
Caisson grondement
n°1016117
Moukadam31
Encore des sujets passionnants
Posté le 19-01-2006 à 12:19:43  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai un probleme avec mon caisson. Il émét en grondement continu tres faible mais tout de meme perceptible et tres désagréable. Ce grondement commence dés l'allumage de l'ampli sans qu'aucun signal n'arrive au caisson.
Je pensais que ca pouvait venir du cable qui avais un petit faux contact. Le cable est changé et j'ai pris un truc blindé qui va bien ;)
Le caisson et l'ampli ne sont pas mal réglé puisque j'ai concervé les réglages que j'avais précédemment.
Quand je rgarde un film ou que j'écoute de la musique c'est pas perceptible quand il y a du son par contre quand il se passe rien ce grondement est toujours là :(
Ca peut venir de quoi ???
A proximité j'ai rajouté il y a peu ma freebox ca peut faire qqch ?
Caisson Jamo E5SUB.2
Ampli yamaha RX-V430RDS
n°1016120
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 19-01-2006 à 12:25:23  profilanswer
Juste le caisson en route sans aucun cable relié ca fait du buit ?
Sinon ca peut venir aussi de l'install EDF ou d'un appareil electrique que tu as rajouté chez toi.
n°1016123
Moukadam31
Posté le 19-01-2006 à 12:32:13  profilanswer
Non caisson branché allumé mais pas relié ca fait pas de bruit.
Message édité par Moukadam31 le 19-01-2006 à 12:49:30
n°1016219
zabc51
Posté le 19-01-2006 à 15:01:54  profilanswer
grondement ou ronflement à 50hz ou 100 hz
n°1016651
Moukadam31
Posté le 20-01-2006 à 00:17:09  profilanswer
Je ne saurais pas te dire la fréquence mais ca fait un bruit de fond continu, une sorte de bouuuuuuuuuuuuuuuuuu.
n°1016662
bisounours
Posté le 20-01-2006 à 03:47:49  profilanswer
Test basique: débranche tous tes appareils électriques des prises puis branche uniquement une source (walkman, tuner, ...) et le caisson actif ensuite dit nous ce tu entends caisson actif seul puis caisson actif + source. N'hésite surtout pas à essayer plusieurs sources si le phénomène intervient uniquement source connectée.
Message édité par bisounours le 20-01-2006 à 03:50:25
n°1016783
Moukadam31
Posté le 20-01-2006 à 10:58:30  profilanswer
Merci pour ces conseils.
A partir du moment ou le vruit s'arrete quand le caisson n'est plus relié a l'ampli ca c'exclu pas un probleme au niveau electrique ? Si ca venait du branchement d'un autre appareil le bruit seait présent meme caisson non relié a la source non ?
Je suis peut etre dans l'erreur  :??:
n°1016997
bisounours
Posté le 20-01-2006 à 15:35:50  profilanswer
Si le bruit disparait source déconnectée on peut donc supposer que ça vient de la source. Pour avoir confirmation il faut essayer différentes sources. Si par miracle sur une autre source le bruit apparait c'est peut être un défaut de masse ou quelque chose assimilé sur le caisson actif.
Effectivement si ça venait du réseau EDF (ou de l'alimentation interne au caisson) source déconnectée tu entenderait des parasites (ou un ronflemment typiquement à 100 Hz).
Message édité par bisounours le 20-01-2006 à 15:39:01
n°1017109
Moukadam31
Posté le 20-01-2006 à 17:44:10  profilanswer
Merci pour tout ces conseils, je continue mon enquete et je vou tiens au courrant ...
  HiFi & Home Cinema
  Caisson grondement
Caisson Tannoy TS-8pose voie centrale sur caisson basse, possible ?
choix ampli 5.1+ caisson de bass?Choix caisson pour moin de 200€
Qui à des enceintes Lyrr 222, Caisson 0.1.5 Triangle.Gain du caisson de basses (+15db)
Question technique sur le caisson de gravecâble RCA vidéo pour caisson de basses de home cinema ?
Quel câble pour un caisson de basse ? quel budget ?Caisson Yamaha YST-SW030
Plus de sujets relatifs à : Caisson grondement
