2975 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home Cinema 100% Sans Fil
n°1092242
Superfly2
Posté le 13-06-2006 à 10:10:20  profilanswer
Je suis à la recherche d'un systeme Home Cinema 100% sans fil , par opposition à certains HC qui n'ont que le caisson Basse en Sans Fil...
J'ai du mal à trouver des produits sur le net....
Est ce que l'un d'entre vous en possede un , en est il satisfait ?
n°1092699
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-06-2006 à 10:32:01  profilanswer
Salut
Oui et comment tu alimentes les amplis contenus dans les enceintes ?
Ces systèmes marchent en général trés mal: problème d'interférences. Il suffit de se déplacer dans la pièce pour que le son décroche. Les téléphones portables, même en veille, les pertubes. En plus cela n'apporte rien en cablage car il faut brancher une base sur l'ampli HC et raccorder chaque enceinte au secteur 220V.
En général ces systèmes sont de trés bas de gamme.
J'ai possédé un temps 2 enceintes arrières en "sans fils" :kaola:
Il fallait brancher la base sur les sorties HP arrières de l'ampli, brancher la base sur le 220V, brancher une des enceintes sur le 220V et brancher l'autre en cable HP sur la première. Une horreur !  :lol:
En final plus de cables que sur un système classique.  :lol:
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1092711
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 14-06-2006 à 11:00:19  profilanswer
Il me semble avoir vu ce genre de technologie chez Bose... Avec juste un cable d'alim electrique et le signal audio est quant a lui sans fil...
Message édité par SuppotDeSaTante le 14-06-2006 à 11:01:17
n°1092712
Posté le 14-06-2006 à 11:02:42  answer
le seul sans fil qui vaut quelque chose le voilà
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SP800.html
n°1092714
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 14-06-2006 à 11:06:38  profilanswer
Oui ca ressemble un peu au meme systeme que mon Bose 3.2.1
n°1092726
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 14-06-2006 à 11:30:03  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
Salut
A+
D'ac avec toi !!! Ca fait juste 2 cables à amener sur les enceintes arrières ou 3 voir 4 au pire pour le 7.1
Et pour de simple cable HP, tu as tjs moyen de trouver un systeme de goulotte le long des murs voir une goulotte coller sur le sol.
Pour le sans fil je ne suis pas convaincu, il suffit de prendre exemple sur les claviers/souris sans fil, il y a tjs un fil qui par du PC vers la borne sans compter le cable du chargeur de la souris.
Donc dans le HC on tombe logiquement sur les même problème.
Je suis d'ac pour ce systeme la:
Sauf qu'il faut avoir la pièce adéquate: bonne dimention, pas de meuble qui bloque le son ...
  HiFi & Home Cinema
Brancher ordi sur home cinema?Pioneer RCS-77H kit home cinema
votre avis pour ce home cinemahome cinema Sony HTD-725S
Aide choix home cinéma multi usages...
Plus de sujets relatifs à : Home Cinema 100% Sans Fil
