3262 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinema + enceintes 5.1
n°1479453
Sinane
Posté le 30-11-2008 à 17:59:16  profilanswer
j'ai une télé samsung LCD. Le son est transmis sur mon home cinema via la sortie mini jack de la télé (cable mini jack => 2 rca ). Je viens d'acquérir un ensemble de petites enceintes 5.1 et je souhaite que le son de ma télé soit transmis à la fois sur les enceintes de mon home cinema et les petites enceintes 5.1. Pour se faire , j'ai acheté un adaptateur 1 mini jack => 2 mini jack afin de brancher les 2 systèmes donc . Est ce que ce branchement est risqué sachant que l'impédance est divisé par 2 (je crois) ? Est ce que je risque de griller quelque chose , que ce soit la sortie de la télé ou les enceintes ?
En attente de vos réponses ...
n°1479561
Sinane
Posté le 30-11-2008 à 22:52:18  profilanswer
uo une reponse svp
n°1479605
Mellodya
Posté le 01-12-2008 à 08:18:47  profilanswer
Achete toi un ampli moyen de gamme (ca dépend du prix et la marque de tes enceintes) avec du HDMI dessus. Tu mets ta télé sur la sortie HDMI, tu bralcnes tes consoles / décodeur sat / platines en entrées HDMI ou YUV. Pour le son tu branches tous tes périphériques en coaxial / optique sur l'ampli.
n°1479981
Sinane
Posté le 02-12-2008 à 07:41:49  profilanswer
Ca veut dire que mon montage est risqué ? Je préfèrerais une solution moins chere :s
n°1481210
Sinane
Posté le 04-12-2008 à 18:49:59  profilanswer
sds
n°1481216
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 04-12-2008 à 19:01:18  profilanswer
j'ai du mal a saisir tes "petite enceintes 5.1" elle active c'est bien ca ?? (je veut dire par la quel ne nécessite pas d'ampli)
n°1481364
Sinane
Posté le 05-12-2008 à 07:47:17  profilanswer
non elle ne necessite pas d'ampli car c'est un ensemble . Si je branche sur mon PC ca marche directement .
n°1481370
Posté le 05-12-2008 à 08:29:27  answer
Si c'est un ensemble 5.1, il te faut une entrée numérique sur ce kit, et une sortie numérique sur ton téléviseur, car ton téléviseur ne doit pas posséder les sorties analogique nécessaires.
Je m'explique, pour alimenter un système 5.1 pour PC en analogique (câble jack > RCA), il faut trois sorties jack (une sortie avant D/G, une sortie arrière D/G, une sortie caisson + central), or si ton téléviseur est stéréo (une seul sortie jack), le son ne sortira que par les satellites avant droite et gauche.
De plus la majorité des chaines de TV émettent en stéréo et non en 5.1.
Donc, il devient inutile de brancher ce kit en plus du système HC que tu possède déjà, si cela est dans le but d'avoir le son sur toutes les enceintes.
PS : si tu pouvais nous en dire plus (marques et références), de ton téléviseur, ensemble HC, et kit pour PC, ça aiderai.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 08:34:39
n°1482562
Sinane
Posté le 07-12-2008 à 23:52:05  profilanswer
En fait ca m'inporte peu que le son sorte que par les enceintes droite et gauche.
Je veux juste savoir si ca constitue un risque de brancher à la sortie minijack de ma télé un adaptateur > 2 minijack sur lequel je branche mon Home cinema et mes autres petites enceintes  Voila c'est tout .
Merci de vos réponses sinon  :)
n°1482565
Posté le 07-12-2008 à 23:56:11  answer
C'est peu conseiller, mais ça fonctionnera sans risque, toutefois la qualité de son sera dégradé.
Il serait préférable de connaitre les marques et références des appareils, pour savoir si ça vaut vraiment le peine de faire ce montage (si les HP pour PC sont de basses qualité, le son sera surement moins beau avec que sans).
  HiFi & Home Cinema
ajouter 2 enceintes sur un home cinéma 5.1Brancher 2 enceintes sur Home Cinema 5 enceintes: possible?
quelles enceintes Home Cinema pour la Hi-fi?Yamaha HTR-6040 -> Jamo S606HCS3; Bon choix?
paires d enceintes pour home cinema existantConseils home-cinéma / ampli-enceintes
AIDE enceintes home cinéma harman kardon ![AVIS] Hifi 4 enceintes ou Home Cinema 5.1 ?
Home cinema vs enceintes+ampli pour de la tekbesoins d'un avis sur enceintes home cinema
Plus de sujets relatifs à : Home cinema + enceintes 5.1
