5021 connectés
HIFI & H/C
n°1480905
la fougere
Posté le 03-12-2008 à 20:33:34  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je voudrais m'acheter un ensemble H/C avec lequel je puisse écouter mes morceaux préférés.
Pouvez-vous me dire si l'ensemble: ampli Harman kardon avr 145 + enceintes jamo S506HCS est cohérent.
Ne serais-je pas déçu au point de vue hifi ? (sachant bien qu'avec un ampli HC le son ne sera pas aussi bon qu'avec un ampli hifi).
Connaissez-vous un autre ensemble qui vous semblerait meilleur?
Merci d'avance de m'aider dans mon choix.
HARMAN KARDON AVR145
FONCTIONS
- Puissance 5x40 Watts (Surround), 2x50 Watts (Stéréo), sous 8 Ohms-20Hz-20kHz-0,07% TDH tous canaux en service.
- Haute Capacité en courant : 35 Ampères et bande passante audio ultra large (10Hz-130kHz
- Bande passante vidéo étendue compatible HDTV via les entrées/sorties YUV (10Hz - 100MHz)
- Calibration automatique EzSet™ (sur télécommande)
- Processeurs d’ambiances et surround
- Dolby Virtual Speaker
- Dolby Headphone
- Convertisseur numérique/analogique 24-Bit/192kHz
- Tuner RDS Stéréo FM/AM avec 30 stations programmables
- A/V Sync Delay
- entrées + 2 sorties audio numériques
- 4 entrées audio/vidéo Composite/S-Vidéo (V1,V2,V3,DVD) + 2 entrées audio analogiques (CD,TAPE)
- Entrées audio indépendantes 5.1 canaux (6 Channel Direct Inputs)
- Sortie audio Pre-out subwoofer
- Entrées audio/vidéo en face avant Composite/S-Vidéo (V3)
- Triple Crossover Bass Manager
- Digital Bass Management
- Large gamme de fréquence de coupure subwoofer
- RS232 permet d’effectuer une mise à jour software.
- Affichage menu O.S.D. (Egalement sur sorties Composantes) et volume programmable à l’allumage
- Afficheur “Dote Matrix” et nouveau bouton de volume rétro éclairé bleu
- Télécommande harman/kardon
AUTRES CARACTERISTIQUES
- Haute Capacité en Courant (HCC) 25 Ampères
- Consommation (5 canaux en service) 540 W
- Dimensions (HxLxP) 165x440x382 mm
- Poids 9,7 kg
JAMO S506HCS
ENCEINTE COLONNE S506
- Système 2 voies Bass Reflex
- Haut-parleur : 2 Boomers de 165 mm / 1 tweeter de 25 mm
- Puissances RMS / Crête 130 W / 180 W
- Impédance 6 Ohms
- Rendement 89 dB
- Plage de fréquence 45 – 20.000 Hz
- Dimensions H 1000 x L 195 x P 301 mm
- Poids 15.2 kg
ENCEINTE BIBLIOTHEQUE S502
- Haut-parleur : 2 Boomers de 102 mm / 1 tweeter de 25 mm
- Puissances RMS / Crête 80 W / 130 W
- Impédance 6 Ohms
- Rendement 86 dB
- Plage de fréquence 80 – 20.000 Hz
- Dimensions H 240 x L 134 x P 202 mm
- Poids 4.7 kg
ENCEINTE CENTRALE S500
- Puissances RMS / Crête 100 W / 140 W
- Impédance 6 Ohms
- Rendement 87 dB
- Plage de fréquence 75 – 20.000 Hz
- Dimensions H 134 x L 400 x P 207 mm
- Poids 2.7 kg
n°1480978
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 04-12-2008 à 07:54:13  profilanswer
Il y a plusieurs façon de répondre à ce genre de question:
- La musique sera horrible car ce n'est pas fait pour: ça c'est l'audiophile qui écrit
- Tu auras un son magnifique avec des basses rondes: ça c'est l'habitué des kit PC.
Personnellement je dirais que les 9/10 des utilisateurs n'entendrons pas de différence. D'une par parce qu'ils n'ont aucun moyen de comparaison et d'autres part parce que la "musique" qu'ils écoutent est déjà tellement trafiquée qu'il n'y a plus de rapport avec les instruments ou voix réelles.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1481110
BlueScreen​Junky
Posté le 04-12-2008 à 14:46:15  profilanswer
Tu pourras, mais ce n'est pas vraiment recommandé, tu auras un meilleur résultat pour moins cher avec un ampli HiFi et une bonne paire d'enceintes (d'occasion au besoin : contrairement au HC ou la connectique évolue, un ampli ou une paire d'enceinte d'il y a 10 ans ne sont pas fondamentalement moins bons que ceux que tu peux acheter aujourd'hui).
Si tu veux faire du HC et de la HiFi, le mieux est d'avoir un ampli HC relié aux enceintes centrales, surrounds et caisson de basse + un ampli HiFi relié aux enceintes avant, et de brancher l'ampli HC à l'ampli HiFi (mais tous les amplis ne le permettent pas).
Après le mieux ça reste peut-être d'aller faire une écoute en magasin en prenant un ou deux CD que tu connais bien, et si tu trouve le son satisfaisant, fonce !
n°1481151
fabzzz
Posté le 04-12-2008 à 16:49:31  profilanswer
Ah, c'est un point qui m'intéresse :
En connectant l'entrée d'un ampli stéréo au pré out de l'ampli HC, on peut obtenir quelque chose de correct ? La "coloration" qui peut etre déplaisante en écoute musicale sur un HC va disparaitre en l'utilisant juste comme préampli ?
Ca change quelque chose si la source arrive en numérique ou en analogique sur le HC ?
n°1481331
la fougere
Posté le 05-12-2008 à 00:23:08  profilanswer
bon, vous m' avez convaincu et après avoir fait des recherches sur le net, je me suis rendu conte que je m' en servirais plus en hifi qu'en h/c .Revirement de situation, je pars sur du hifi.
Que pensez vous HARMAN KARDON HK-3480 (ou Yamaha RX-497 pour le prix ?) + Enceinte colonne Jamo S606
CARACTERISTIQUES : HARMAN KARDON HK-3480
° Puissance (FTC) / 20 Hz - 20 kHz, 8 Ohms, deux canaux pilotés : 120 x 2
° Distorsion harmonique totale : <0,07 %
° Impédance : 8 Ohms
° Capacité en courant (HCC) (A) : ±45
° Bande passante à 1W (-3dB) : 10Hz - 110kHz
° Périphériques de sortie d'amplificateur à composants discrets : Oui
° VMAx
° Boucle de moniteur de bande magnétique
° Tuner : Stéréo FM/AM avec 30 présélections
° Basculement haut-parleur A/B
° Sortie caisson de graves
° Sorties préampli/ Entrées ampli principal
° Prises accessoires : 2 commutées
° Télécommande système
° Touches on/ off à distance distinctes
-Enceinte colonne Jamo S606
Type de configuration : 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 basses de 203 mm
2 médium/basses de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130W / 210W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 35 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 190 x 1080 x 345 mm
Finition Noyer
n°1481337
la fougere
Posté le 05-12-2008 à 00:29:21  profilanswer
Merci de vos réponses
n°1481368
Posté le 05-12-2008 à 08:14:40  answer
Tout dépend ce qu'on appelle "correct".
Non, c'est généralement le pré-amp qui donne la coloration au son.
Oui, en analogique, c'est la source (lecteur CD, ect...) qui décode le son, en numérique c'est le pré-amp de l'ampli, donc forcement, ça change vraiment le son, parfois même un câblage analogique "sonne mieux", qu'un câblage numérique.
Ça me semble pas mal du tout, mais le mieux est de faire une écoute avant achat, si c'est possible.
Tu pourrait nous donner ton budget max, ainsi que les fonctions que tu recherche (tuner rds, ect...) ?
Sinon, il faut savoir que c'est avant tout les enceintes qui vont donner le son, je te conseil donc de mettre une majeure partie de ton budget dans celle-ci, l'ampli vient après.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 08:16:33
n°1481615
la fougere
Posté le 05-12-2008 à 18:06:08  profilanswer
Mon budjet est de 600€. Les fonctions que je recherche sont: ampli tuner pour le lecteur j'en est un et il me faut des enceintes .
Je pensais toujours à un ampli HARMAN KARDON HK-3480 et que pensez vous des enceintes:
-WHARFEDALE Crystal 2-40 Winter Maple
Pour une pression importante du grave cette superbe enceinte de Type "Colonne" 2 voies, 3 HP met en scène 2x grave/médium (165 mm), une ogive anti-tourbillonnaire est disposée sur le HP du dessus, l'autre utilisant un cache noyau avec la même courbure (cône) pour augmenter la surface utile! Le rendu est délicat et la définition générale est flateuse. La finition est remarquable et le niveau de tarif extrèmement compétitif.
   Grande musicalité avec un grave plus étendu
   La finition
n°1481630
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 05-12-2008 à 18:45:59  profilanswer
une chose assez importante reste la source:  si t'a une source pourrie pa sl apeine de prendre un ampli hifi autant passer par un ampli hc mais sinon oui le resultat sera meilleur avec un ampli hifi.sinon je dirait que harman et jamo je trouve ca tres tres bof prends plutot le yamaha avec les s606 (ou prend les colonnes e855 de chez jamo elles sont pas vraiment plus chères et par contre vraiment mieux)
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1481894
la fougere
Posté le 06-12-2008 à 11:15:15  profilanswer
Pour repondre au dernier message , je ne trouve pas les jamo e855 en vente sur le net.Que pensez-vous de Eltax Monitor IX primé par le magasin anglet What Hi-Fi  4 étoiles .Sinon a quoi sert le double bornage des jamo s606
n°1481950
arsene de ​gallium
Posté le 06-12-2008 à 14:15:51  profilanswer
A rien si tu n'a pas un double ampli avec un filtre électronique en amont des amplis qui fait la répartition grave / médium-aigus.
Comment brancher 2 ampli Hifi en meme temp ?Le travail d'équipe des éléments d'une chaine HiFi / HC
entrée microphone sur chaine hifiQuel conseil pour un seul système Hifi dans plusieurs pièces ?
Enceintes pc ou hifi?Conseils cables hifi
[Aide] Pour une installation HiFI à Noël avec un pcQuelle centrale pour H-C
Installation HIFI à commencer
Plus de sujets relatifs à : HIFI & H/C
