6466 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Est-ce un bon HC ?
Est-ce un bon HC ?
n°1469893
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 09-11-2008 à 11:45:51  profilanswer
Donc voilà je me suis récemment acheter un TV LCD : la Samsung LE32A558 , et pour l'instant j'en suis très content l'image est niquel avec l'ordi brancher en VGA (bientôt en hdmi) et la 360 également en hdmi.
Le seul gros bémol de cette TVc'est le son, il es vraiment médiocre, je suis pas un audiophile mais mon pauvre kit creative T6060 5.1 que j'avais acheté 60€, fait beaucoup mieux.
C'est pourquoi avec l'argent économiser dans l'achat de ce téléviseur(pas tuner TNT HD et 32pouces ), je veut m'acheter un Home-cinéma sachant que ma chambre fait 9m², je me suis tourner vers le SAMSUNG HT-Z210 que je peut avoir à 109 € avec le pack 1 Euro de RDC :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] T-Z210.htm
Ensuite je pensais brancher la xbox (HDMI), le PC (qui sera également en HDMI son+image quand j'aurais le câble) et donc le HC (HDMI) sur la tv qui sera elle-même branchée via un câble optique au HC pour profiter du son de la 360 et du PC ?
Je me demandais si cela étais possible, il me semble que oui mais je voudrais avoir votre avis et si ce HC est de bonne qualité !
Voilà j'espère avoir été clair !
n°1470026
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-11-2008 à 17:26:21  profilanswer
Je ne sais plus quoi répondre à tous ces post concernant ce matériel de m....
Ca ne vaut rien:
Présentation de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-Z210
Désignation : SAMSUNG HT-Z210
Ensemble Home Cinéma 5.1 avec Lecteur DVD / DivX
Gamme de fréquences : 20 Hz ~ 20 KHz Certainement pas
Rapport Signal / Bruit : 70 dB Et beh c'est vraiment mauvais
Séparation des canaux : 60 dB
Décodeurs Audio : Dolby Prologic II : oui
Dolby Digital (AC3) : oui
DTS : oui
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Amplificateur : Puissance : 800 Watt  Ben voyons avec une consommation de 80W ça fait tout au plus 15w par canal
Mode audio : Pops, Jazz, Rock, Studio, Club, Hall, Film, Eglise, Normal
Fonction P.BASS : permet d'amplifier les basses pour profiter d'un son plus puissant
Fonction SYNC AV
Enceintes : 5 enceintes - Puissance : 5x133 Watt
Enceinte avant / arrière
- Impédance : 3 ohms Hors standard très mauvais
- Bande de fréquences : 140 Hz - 20 KHz
- Niveau de pression acoustique de sortie : 86 db/W/M
- Entrée maximale : 266 W A cette puissance pendant 10s elles explosent
- Dimensions (l x H x P) : 90 x 118 x 90 mm
- Poids : (Avant) 0.47 kg, (Arrière) 0.38 Kg
Enceinte centrale
- Dimensions (l x H x P) : 250 x 91 x 90 mm
- Poids : 0.6 kg
Caisson de basse : Puissance : 135 Watt
Impédance : 3 ohms
Bande de fréquences : 45 Hz - 160 Hz
Entrée maximale : 270 W
Dimensions (l x H x P) : 180 x 320 x 380 mm
Poids : 4.5 kg
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-Z210
Multizone ou Dézonable : -
Video On Demand (VOD) : Oui
Tuner FM : RDS
15 mémorisations possibles
Connectique de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-Z210
Sorties Vidéo : Péritel RVB • HDMI • YUV • Composite
HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 576i
Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
Sorties Audio : -
Entrées Audio : Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA / x1 Jack "Line In" ) On ne peut brancher qu'un seul appareil 5.1: pas de lecteur blu ray, pas de tuner TNT, pas de Récepteur satellite
Fonction Sync AV : Il est possible que l’image soit décalée par rapport au son si l’appareil est relié à un téléviseur numérique. Pour remédier à cela, vous pouvez régler le temps de propagation audio de manière à le synchroniser avec l’image.
Autres Entrées : USB (en façade) sans intérêt sauf pour passer ses photos ou les divx
Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, WMV, WMA, MP3, JPG) se trouvant sur un support externe
Détails des fonctionnalités de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-Z210
Fonctions de confort : Réglage en façade
Touche : Alimentation, Fonction, Précédent, Suivant, Lecture / Pause, Stop, Volume, Ouvrir / Fermer
Fonctions diverses
- Economiseur d'écran Absolument indispensable  [:mam]
- Arrêt automatique
- Zoom de l'image (x1.5, x2, x3)
- Fonction Rotation / Retournement
- Mode Diaporama
- Fonction "Passer 5 minutes"
- Lecture accélérée (2x, 4x, 8x, 32x, Normal)
- Lecture lente (1/2, 1/4, 1/8)
- Fonction "Repeat"
- Lecture image par image
- Angle de vue
- Menu multilingue
- Contrôle parental
- Fond d'écran
Informations Diverses de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-Z210
Accessoires fournis : Télécommande + piles AAA
Manuel
Câble vidéo
Antenne FM
Manuel
Couleurs / Aspect : Noir
Dimensions : 65 x 430 x 352 mm (H x l x P)
Poids Net : 3.5 kg
Consommation électrique : En marche : 80.00 Watt Pour 800w annoncée en sortie: autrement dit il génère de l'énergie: alors vite achète le et branche un petit radiateur d'appoint, tu vas faire des économies  :lol:
Référence Constructeur : HTZ210
Autres Informations : Ventilateur de refroidissement Ben oui vu la puissance délivrée  :lol:
Température de fonctionnement : +5°C à +35°C
Taux d'humidité : 10 % à 75 %
Produit purement marketing pour tous les gogos qui veulent avoir leur home cinéma pour pas cher. Ils en ont même pas pour leur argent.
Ce sont des produits à fuir.
Un home cinéma un tant soit peu utilisable coûte au minimum 800€ mais peut atteindre 20 000€ (pour ceux qui n'on pas de problèmes de fin de mois  :D )
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1470049
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 09-11-2008 à 18:11:11  profilanswer
Ben là tu m'a bien dégouté  :ouch:
y a pas des produits moins cher que 800€, je suis pas un pro je ne demande pas le must mais juste un minimum
Et tu aurais pas un exemple de produits à 800€ ?
Message édité par Rapace117 le 09-11-2008 à 18:16:11
n°1470053
flo850
moi je
Posté le 09-11-2008 à 18:20:35  profilanswer
quelque chose comme ca
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 6HCS3.html
mais tu peux avancer progressivement, d'abord un ampli , comme celui du pack precedent, ou celui ci : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1708.html + une paire de colonne . Le son sera deja bien meilleur, et tu peux ajouter , par la suite, les satellites et un caisson de basse
n°1470074
arsene de ​gallium
Posté le 09-11-2008 à 19:04:03  profilanswer
Il n'y a pas de miracle: la qualité sonore se paye alors que les caractéristiques bidons c'est gratuit.
En matière de HC Sony, LG, Samsung, Philips même combat: du très bas de gamme avec des caractéristiques hyper gonflées.
n°1470075
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 09-11-2008 à 19:07:22  profilanswer
Bon je crois que je vais attendre d'avoir les moyens car là c'est au dessus de mon budget, je préfère attendre pour avoir du bon matos !
n°1470092
Posté le 09-11-2008 à 19:31:34  answer
Je suis du même avis, pour avoir une bonne qualité de son, il faut mettre un certain tarif quand on achète en neuf.
Si tu veut quand même avoir un bon son, en payant pas très cher, tu achète une paire d'enceinte et un ampli stéréo des années 70-80 (env 100/150€, sur ebay ou d'occasion, cash converter, ect...), et la tu aura une bonne qualité de son, mais pas de HDMI, et pas de 5.1 (le son analogique fonctionnait très bien jusqu'a aujourd'hui, et à l'époque on fabriquait du matériel qui tenait la route).
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 19:36:30
n°1470164
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 09-11-2008 à 21:20:31  profilanswer
Sinon je peut également avoir ce pack d'enceintes avec l'offre de RDC, si c'est pas trop mal quel ampli serai le mieux adapté pour mes besoins !
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -Beech.htm
Sachant que je branche ma xbox 360 et mon PC sur la TV en hdmi et ensuite je pensait brancher la tv en optique via le HC pour avoir le son à la fois de la TV, du PC et de la 360 sur les enceintes !
D'ailleurs avec la sortie optique de la TV je récupère le son de tous les appareils qui son brancher sur la Tv ou seulement de la TNT ?
Message édité par Rapace117 le 09-11-2008 à 21:20:46
n°1470171
Posté le 09-11-2008 à 21:28:46  answer
Oui, c'est pas mal du tout.
Pour l'ampli, au moins cher, un Yamaha :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV363.html
Ça dépend des téléviseurs, certain sont capable de transférer via la sortie optique, le son des tous les appareils, d'autres non, et n'envoient que le son du tuner TNT.
Seulement, je ne pourrai pas te dire si le tiens en est capable, seul un test pourrai le démontrer (ou quelqu'un qui possède le même téléviseur et qui as déjà fait le test). Sinon, il suffit de relié les autres appareils à l'ampli en numérique optique ou coaxial.
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 21:33:39
n°1470694
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 10-11-2008 à 21:59:07  profilanswer
sinon si ton budget est extra sérré je peux te conseiller un z5500 c'ets pas cher et ca pulse grave pour le prix :d
et je déconne pas j'en ai un dans le salon chez mon père ca s'intègre assez bien dans la déco et c'ets largement suffisant pour l'utilisation qu'il en a après à toi de voir mais ce kit a un rapport qualité/prix génial (biensur un hc à 800 euros sera mieux mais bon... :d)
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1470847
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 11-11-2008 à 12:52:59  profilanswer
Ok mais je branche ça comment car j'ai bien un 5.1 mais il est branché via 3 câbles et sur la tv y a pas ces sorties là !
Quel est la longueur de câbles pour les enceintes arrières ?
n°1470930
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 11-11-2008 à 15:40:15  profilanswer
Finalement je pense prendre ces enceintes : http://www.rueducommerce.fr/Son-Nu [...] X-4021.htm
Télécommande filaire possibilité de accroche murale c'est pas super mais pour 30€avec l'offre 1€ de RDC c'est pas cher !
n°1471034
leyee1603
Posté le 11-11-2008 à 18:40:56  profilanswer
Une alternative pour le home cinema pour moins de 300€ reste le kit logitech z680 mis à jour avec le kit z5500
Mon FEEDBACK
  HiFi & Home Cinema
  Est-ce un bon HC ?
problème décalage sous-titres avec vobsub+ mpc HC sous vistaRévision ampli HC (pas vintage)
Conseils pour choix HC.ampli HC de 2000 / aujourd'hui ?
Aidez moi svp ! veut un ampli Hc pour driver 5.1 jmlab 926hifi avec HC : écoute sur combien de voies?
sortie caisson sur ampli HC est-elle filtrée?4 enceintes colonne+voie centrale pour du HC ?
probleme de son 5.1 avec media player HCpossibilités avec HC Philips HTS335W
Plus de sujets relatifs à : Est-ce un bon HC ?
