5421 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Graveur DVD-DD Phillips + Canal+ comment faire ?
n°1182272
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 12:39:29  profilanswer
Slt !
J'ai fait l'acquisition d'un graveur Phillips DVDR3360H qui peut graver sur DVD+/- RW et sur son DD de 250 Go
Mais voila, j'ai aussi le décodeur Canal+ par la TNT et j'aimerais relier l'un à l'autre pour pouvoir enregistrer C+ sur le DD
Comment faire ?
Je branche selon ce schéma la sans y arriver :
Décodeur C+ avec péritel sur "vcr"
lui mm Branché sur le graveur dans la prise péritel 2 "
Le graveur a aussi l'arrivée de l'antenne
enfin branchement ed la télé au graveur par le péritel 1
C'est donc le modèle donné dans le manuel pour brancher un appareil supplémentaire
Mais l'image de C+ ne s'affiche pas sur l'écran et ne pourrait pas puisqu'elle n'a pas l'arrivée tv ...
(dsl je suis un peu flou mais c'ets pas mon domaine ca)
Donc en gros mes questions sont :
-comment brncher l'ensemble
-quelle touche utiliser pour voir le programme C+ en l'enregistrant
Sleep is overrated...
n°1182278
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 13:01:46  profilanswer
Ref du Graveur :
http://www.consumer.philips.com/co [...] NHKFSESI5P
Dsl mais en fait c'est un peu urgent c'est pour Star Wars L'intégral qui commence @ 16h !
n°1182283
Posté le 01-01-2007 à 13:11:36  answer
C501 a écrit :
Ref du Graveur :
tu branches la péritel qui sort du décodeur (tv ) sur l'entrée 2  du graveur
et la péritel (TV ) du graveur à la télé.
tu branches évidemment le fil d'antenne dans le décodeur canal +  et si tu peux le faire de suite , tu branches aussi le graveur et la télé (mais dans l'imédiat ca ne t'empechera pas de regarder et d'enregistrer les films de canal+ )
tu enregistre en choisissant ext2 sur le  graveur philips . normalement  tu peux le voir aussi à l'écran en même temps .
commences déjà par ça,  fais un essai et on verra par la suite .
n°1182312
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 13:52:48  profilanswer
Bon j'ai branché comme presrit
je peux voir le programme donné par c+ maintenant mais tj pas l'enregistrer !
pour voir C+ il faut que j'utilise la touche HDD/TV qui en fait bascule de l'un à l'autre mais le graveur n'a pas l'air de vouloir enregistrer ce que je vois ...
n°1182317
Posté le 01-01-2007 à 13:58:32  answer
et est ce que tu lui demandes bien d'enregistrer ce qui arrive sur EXT2 ??
ne pas confondre avec peut être la chaine canal + du graveur ça n'a rien à voir .
n°1182328
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 14:22:39  profilanswer
EN fait c'est simple quand je me mets sur le programme du décodeur j'ai rien (la neige :o) mais quand je me mets sur le décodeur j'ai les chaines
je ne sais comment lui demander d'enregistrer ce qui arrive sur ext2 ......
en fait ce que je testais c'étais je me mettais dessus et j'appuyais sur enregistrer, le voyant était bien rouge mais rien de gravé ni sur le DD ....
DOnc comment faire ?
Message édité par C501 le 01-01-2007 à 15:05:05
n°1182336
Posté le 01-01-2007 à 14:45:44  answer
je n'ai pas le philips, mais j'ai enregistré des programmes décodeurs pendant longtemps c'est le même principe .
il y a d'aprés la fiche technique 3 peritels 1 sortie (TV ) et 2 entrées  essayes avec l'autre pour voir .
mais je suis presque sur que tu ne te mets pas sur la bonne entrée pour l'enregistrement .
sur certains modéles on  utilise les touches + ou -  des chaines  mais à l'envers ,  tu te mets sur TF1 et tu vas en arriére tu devrais avoir EXT 1 2 3  ou alors il y a une touche direct sur la télécommande . [:airforceone]
n°1182341
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 15:05:54  profilanswer
je pense justement que cette touche directe c'est "TV/HDD"
Bobn bah c'est de mieux en mieux, maintenant j'ai mm plus le décodeur quand j'appuie dessus .....
Message édité par C501 le 01-01-2007 à 15:06:34
n°1182346
Posté le 01-01-2007 à 15:19:48  answer
je ne le connais pas,  mais je ne pense pas que ce soit celle la !!
regarde mieux la notice .  [:airforceone]
n°1182347
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 15:20:19  profilanswer
Re update
Alors j'ai brancher differamment selon un schéma de la notice
Ils mettent que la prise antenne peut aussi passer d'abord par un décodeur
on ne branche donc plus de péritel entre décodeur et Graveur mais seulemennt un coaxial...
je teste voir si ca marche
Message édité par C501 le 01-01-2007 à 15:21:01
n°1182351
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-01-2007 à 15:29:58  profilanswer
avec ce schéma je vois la télé par le décodeur mais C+ reste cryptée mm si j'enclenche la fonction "décodeur" pour les options de la chaine ....
au pire comment je peux faire pour enregistrer sur un ordi aec carte TV pour C+ vu que je suis abonné ?
mon ordi peut le faire et j'ai une carte TV-TNT donc ca devrait etre capable de le faire
n°1182510
Delphi7
Posté le 01-01-2007 à 21:38:10  profilanswer
C'est une blague ?
n°1182609
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 02-01-2007 à 07:59:20  profilanswer
Non et bon maintenant c'est trop tard ....
Il faut quand mm que j'y arrive à ce truc ...
  HiFi & Home Cinema
Caméscope DVD ou bande?chaîne HiFi - port USB - lecteur DVD DIvX sans TV?
enregistreur DVD/HDD SONY RDR HX 725compatibilite canal sat + graveur
Lecteur DVD hdmi sur TV hdmi > rien...graveur lg rh 177
enregistrer un film tnt avec un graveur dvd ENREGISTREUR DVD TNT SAMSUNG
Problème de conversion DVD>AVI avec ST sous AutoGK
Plus de sujets relatifs à : Graveur DVD-DD Phillips + Canal+ comment faire ?
