5510 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Faut il acheter un caisson de basse ?
n°806154
zabc51
Posté le 20-02-2005 à 11:06:42  profilanswer
Il ne faut pas régler les pricipales sur large, mais sur small ou both (ensemble). Sur Large les basses sont beaucoup dirigées sur les princiaples.
Peu de musique contiennent de vrais basses, les boum boum sont souvent plutôt vers 100Hz.
n°806492
Dre@mers
Posté le 20-02-2005 à 19:13:52  profilanswer
bon g réglé le la fréquence de coupure du caisson au minimum : 70hz.
G réglé la fréquence de coure des enceintes small au minimum soit 100 hz
n°806599
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 20-02-2005 à 22:22:00  profilanswer
et?
c'est mieux?
In God I trust...
n°807245
zabc51
Posté le 21-02-2005 à 18:51:45  profilanswer
Théoriquement, je dis bien théoriquement, les deux doivent avoir la même fréquence de coupure, et même mieux un léger recouvrement.
Exemple: les principales descendent à 50hz (en réalité pas sur le prospectus), tu régles le caisson à 60hz. Comme l'enceinte a sa courbe de réponse qui descend à l'extrémité de son spectre de transmission, et que le filtre du caisson n'a pas une coupure abrupte mais courbe, la transition se fait en douceur.
n°807248
zabc51
Posté le 21-02-2005 à 18:53:36  profilanswer
Si tu coupes le caisson à 70 et les principales à 100, tu auras un trou de 70 à 100 hz. Mais la majorité ne remarque pas ce trou car ils ne sont pas entrainé à écouter ces fréquences.
Mais si ça te plait comme ça, c'est le principal
n°807298
Dre@mers
Posté le 21-02-2005 à 19:58:09  profilanswer
g pas encore regardé de film donc je sais pas si c mieux (pas le temps) , sinon il y a aussi un bouton phase. ça sert à koi ce bouton ?
Pour la fréquence de coupure des enceintes avant je ne peut pas réglé plus bas que 100 hz , pour aller plus bas je dois les régler sur Large.
Message édité par Dre@mers le 21-02-2005 à 20:02:39
n°807305
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 21-02-2005 à 20:05:48  profilanswer
ça inverse la phase du signal, donc au lieu d'avoir un signal +-+- t'auras -+-+
In God I trust...
n°808042
Dre@mers
Posté le 22-02-2005 à 19:47:34  profilanswer
Mais concretement ça change koi ?  :pt1cable:
Il faut l'activer ou non ?
n°808175
zabc51
Posté le 22-02-2005 à 23:22:39  profilanswer
La phase c'est à l'oreille. Tu essaies un morceau avec phase à 0 degré, tu écoutes bien, remême morceau phase à 180degrés, SANS CHANGER LE REGLAGE DE NIVEAU. Si le niveau des basses augmente, laisser phae sur 180, sinon si le niveau des basses baisse remettre sur 0.
C'est pour que le ou les HP du caisson de basses soient en phase acoustique avec les enceintes principales. Sub+ et enceintes+, les niveaux s'additionnent. Sub- et enceintes+ , évidemment +- =0 donc niveau diminue
n°808412
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 23-02-2005 à 13:32:20  profilanswer
faut encore préciser que la phase de ton caisson peut changer selon si tu mets ton "canapé" plus près ou plus loin...enfin ce que je veux dire c'est qu'une fois réglé, tu n'auras pas tout en phase partout dans la chambre...
n°808905
zabc51
Posté le 24-02-2005 à 00:25:01  profilanswer
http://www.bkelec.com/new/Special_Offers/sp5.htm
280£ soit environ 400€ le caisson avec son ampli 200W. Il descends à 17Hz à -6db
n°808907
zabc51
Posté le 24-02-2005 à 00:28:41  profilanswer
http://www.bkelec.com/New/Pro/Driv [...] pd2450.htm
C'est ça c'est pour vérifier la solidité des murs de la piéce HC.
 Page :   1  2
Page Suivante
Qulequ'un a t'il déjà acheter sur MisterGoodDeal.beProbleme Caisson et Ampli
Achat de caisson - choix et pertinence....Caisson clos pour subwoofer 38 cm
altec lansing 221 trop de bassePourquoi acheter un 16/9 ?
quelle carte son acheter ?quel caisson à moins de 200€?
comment graver sur un cd , une chanson acheter sur le net ?Que dois-je acheter comme kit d'enceintes/caisson de basse 5.1?
Plus de sujets relatifs à : Faut il acheter un caisson de basse ?
