6433 connectés
  HiFi & Home Cinema
  évolution petite sono
n°1982149
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 16:06:42  profilanswer
Je souhaite faire évoluer ma petite sono perso sans me ruiner. Je possède 2 enceintes monacor 2x50w de très bonne facture et un ampli sony (80w) datant de plus de 30 ans.
Je voudrais garder mes enceintes car elle procure un son très pur et bcp de détails (3 voies).
Je voudrais changer l'ampli car je me sens limité par la puissance (80w) et je ne sais pas si le mariage des 2 marques est idéal.
Idéalement ça serait de trouver un ampli compact comme on en trouve comme la marque SMSL ou dynavox mais je ne sais pas ce que ça vaut.
mon budget serait de 100-150 € pour un ampli. Je ne recherche pas quelque chose qui arrache tout mais de  pouvoir pousser le volume tout en gardant une pureté dans le son.
Merci pour vos précieux conseils.
Bien à vous.
Evaristo.
Message édité par Hafrexx le 13-08-2015 à 22:02:22
n°1982150
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-08-2015 à 16:14:38  profilanswer
Avec 2x80W, tu est pourtant au-déla de ce qu'accepte les enceintes, si tu continue à monter en puissance tu va finir par les cramés...
Il est étonnant que tu récente un manque de puissance sonore, tu pourrait détaillé les références des enceintes et de l'ampli (et tu sonorise une salle de quel dimension) ?
J'aimerai avoir les specs détaillés des appareils (puissance de sortie RMS sous 8 ohms de l'ampli, avec taux de distorsion, et puissance acceptable RMS des enceintes, impédance, et rendement).
Parce que la avec les specs que tu donne, si tu manque de puissance, c'est que ton ampli à un sérieux défaut (ou sinon, c'est que tu est devenue à moitié sourd)...  :D
Les SMSL et autre Dynavox en classe D, sont des amplis qui délivrent entre 2x30W et 2x50W avec beaucoup de THD, ils seront moins puissant que ton vieux Sony.
Ce sont des amplis qu'on utilise pour sonoriser un petit bureau avec une paire de biblio, pas pour sonoriser une salle de 50m2...  :o
J'ai testé l'autre fois un SA-50, il est encore loin de la puissance de mon vieux Philips de 2x15W RMS de 1978... (attention, le SA-50 est un très bon petit ampli, le son est pur et détaillé, mais ce n'est pas un ampli de sonorisation, faut pas pousser...  [:djekyl] ).
A la limite, si tu veux passer sur un ampli neuf, tu as celui-ci, qui n'est pas trop cher, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop puissant pour tes enceintes, il faudra que tu ne monte pas le volume au max, sinon tu risque de cramé tes enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-08-2015 à 16:25:43
n°1982152
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 16:24:36  profilanswer
au fait mon ampli indique 80w je ne sais pas si c'est 1 x 80w ou 2x80w.
Mes enceintes sont compactes mais sont péchus et couvrent quand même une pièce de 30-35m². Je vais mettre des photos.
n°1982155
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-08-2015 à 16:27:04  profilanswer
Oui, met des photos si possible, et regarde si il y'a une référence au dos de l'ampli et des enceintes.
Sinon note, tout ce qui est écrit au dos des enceintes, et la consommation secteur de l'ampli.  ;)
Sache quand même qu'un vieille ampli de 1978 qui annonce 2x40W RMS, est souvent plus puissant que son homologue de 2015 qui en annonce 2x100W (aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à tricher sur les puissances de sortie, alors qu'à l'époque ils affichaient les "vrai" watts RMS)...
PS : quand tu dit compacte pour les enceintes, c'est à dire ? (woofer de quel diamètre) ?
Ton problème est peut-être la finalement, tu as peut-être des enceintes trop compacte d'un rendement trop faible pour une salle trop grande (résultat, tu est obligé de pousser le volume sur l'ampli trop haut, et c'est pas bon pour les enceintes).  ;)
Si c'est le cas, il serait préférable de garder tes enceintes pour une pièce plus petite (chambre), et de mettre des grosses dans ton salon de 35m2.
Je te donne un exemple concret de ce qu'il faut pour sonoriser 35m2 à 40m2 correctement :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html > 2x100W RMS / 8 ohms ou 2x140W RMS / 4 Ohms
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] Eva-8.html > puissance acceptable 2x140W RMS, rendement 90dB, Woofer de 17cm.
Mais vu ton budget, mieux vaut aller vers l'occasion, tu ne trouvera rien de bien en neuf à 150€.
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-08-2015 à 17:03:24
n°1982192
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 19:44:46  profilanswer
n°1982195
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 19:47:28  profilanswer
très belle configuration de ce que tu proposes
n°1982197
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 19:54:56  profilanswer
je souhaiterais garder une configuration pour l'extérieur aussi. Merci.
n°1982198
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-08-2015 à 20:02:21  profilanswer
Bon alors, désolé, mais c'est un ampli très bas de gamme (je vais pas te mentir), il consomme 80W sur secteur, donc il délivre environ 2x20W RMS, pas plus...  [:cosmoschtroumpf]
C'est beaucoup trop compacte, c'est quasiment impossible de sonoriser 35m2 avec ce type d'enceintes...
Tu peut garder ces petites monacor avec ton sony, pour l'extérieur...
Mais pour le salon de 35m2, il te faut quelque chose de plus gros...  :D
Tiens, si ton budget est serré, regarde les annonces d'occasion (tu peut te faire un bon couple ampli + enceintes pour moins de 200€) :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-08-2015 à 20:16:40
n°1982209
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 20:45:16  profilanswer
Si je change d'ampli je gagnerai en rendu pour l'extérieur ?
J'etais intéressé par une enceinte active avec pied mais je refiutais la qualité.
n°1982215
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-08-2015 à 21:24:55  profilanswer
Ça dépend pour quoi faire en extérieur...  [:cosmoschtroumpf]
Mais je dirait plutôt non, ce que tu as c'est suffisant...  ;)
PS : Si c'est pour avoir un son d'ambiance en terrasse sur le balcon, ou devant la maison, en buvant le café le matin avec la radio, ou tu peut quand même monter un peu le son de temps en temps pour avoir de la musique autour d'un barbecue entre ami(e)s..., ton système actuel est très bien.  [:elias de kelliwich:4]
Mais, si c'est pour faire des fêtes avec 50 personnes dans le jardin qui dansent et qui gueulent toute la nuit, ce n'est pas du tout adapté...  :D
Perso, je te conseille de changer ton système audio pour le salon complétement (ampli + enceintes), et de garder ce que tu as actuellement pour l'extérieur (suivant l'utilisation que tu veux en faire).
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-08-2015 à 21:30:28
n°1982221
evaristo
Posté le 07-08-2015 à 21:41:28  profilanswer
n°1982222
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-08-2015 à 21:42:49  profilanswer
n°1982421
evaristo
Posté le 09-08-2015 à 09:49:50  profilanswer
voilà j'ai suivi tes conseils. J'ai réservé ma petite sono pour l'extérieur, le jardin.
A la place j'ai installé mon ampli HC qui apparemment est un très bon ampli hifi il s'agit du cambridge azur 540R (2x100w) couplés avec des enceintes mordaunt short (2 voies 100w par enceinte).
Maintenant le son rempli la pièce, il y a plus de puissance pour des 2 voies il s'en tire +/- bien.
Maintenant j'ai 2 questions :
- derrière les enceintes j'ai des cosses HF et LF pour relier les cables à l'ampli. J'ai lu sur le net que je devais relier un cable à HF et l'autre LF et respecter la polarité +et -. Est-ce exact ?
- je voudrais faire fonctionner mon sub (jamo 100w) qui était destiné à mon home cinema maintenant pour mon installation hifi.
Ou dois je connecter la sortie sub sur mon ampli ?
http://hdtelevizija.com/wp-content/uploads/2009/01/cambridge-540r-rear.jpg
pour le sub ça doit etre celui là : jama A3 sub3 (je ne l'ai pas sous les yeux il est chez mes parents par manque de place)
http://nseffektivareenergi.se/WebRoot/Ballou/Shops/nseffektivareenergi_002E_se/52C9/1A9D/DBF6/F6BB/0191/0A0C/05E9/CF53/A3SUB.3_Modul.jpg
pour les enceintes ce sont les mordaunt short MS902
http://medias.audiofanzine.com/images/thumbs3/mordaunt-short-ms-902-208296.jpg
Merci pour tes conseils.
n°1982449
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-08-2015 à 16:49:26  profilanswer
Non, tu relis simplement LF et HF avec un pont en cuivre (en respectant bien sur la polarité) :
Comme tu vois sur ton image, il y'a deux petits pont en cuivre qui relient HF et LF, tu les laisse en place (si tu ne les a pas, tu met des bouts de câble à la place) :
http://monhc.free.fr/images/arevo1.jpg
http://hdtelevizija.com/wp-content [...] r-rear.jpg[/url]
Ampli : 6.1 pré-amp out => SW
Sub : left mono (LFE).
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2015 à 16:50:11
n°1982466
evaristo
Posté le 09-08-2015 à 20:21:37  profilanswer
merci.
pour le réglage du sub tu peux me dire a combien je dois regler la coupure de fréquence et la phase.
a ce moment dois je diminuer ou couper mes basses de mes enceintes ?
Merci.
n°1982474
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-08-2015 à 20:47:01  profilanswer
Non, je ne peut pas, ça dépend de l'acoustique de ta salle d'écoute, ça se fait à l'oreille.  :o
Il n'existe pas de réglage "prédéfinie", le réglage sert justement à s'adapter à tout types de salles dont l'acoustique est à chaque fois différente (tu va avoir des salles avec beaucoup de réverbération, d'autres avec moins, certaines qui seront bien isolé acoustiquement, et d'autres qui seront des passoires, etc...).
Le tout est de faire un réglage que toi tu trouve correcte (le mieux possible à ton oreille, en faisant plusieurs tests avec plusieurs styles de musiques différents).
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cp56A6TcL1E
Comme tu vois, suivant l'isolation acoustique de la salle, ça change tout (et donc ça change aussi les réglages du sub, etc...).  ;)
Si il y'avait un mode unique qui fonctionne partout, les constructeurs d'ampli ne se ferais pas chier à mettre des réglages et des equalizers...  :D
Donc désolé, mais non, il n'y a pas de réglage "universel".  [:djlemon:2]
Oui, vue que tu utilise un caisson de basses, et des enceintes frontales plutôt compactes, il est préférable de configurer les enceintes frontales en mode "small" (voir dans les paramètres de l'ampli).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2015 à 21:13:19
n°1982494
chtit
R-CB5
Posté le 09-08-2015 à 23:14:37  profilanswer
la vache, merci pour la video Elias, je ne pensais pas que la mousse accoustique donnait une tel difference !!! :ouch:
mon topic de ventes
  HiFi & Home Cinema
Evolution AmpliAide choix materiel sono
Aide Sono VoitureAide pour faire fonctionner une sono.
Branchement ampli caisson de basse actif sonoComment configurer simplement un clavier Evolution MK 449 C ?
Petite enceinte (30€)Évolution : changement d’ampli ?
Cherche radiateur passif pour sonoconseil sono petite fête
Plus de sujets relatifs à : évolution petite sono
