3644 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Equilibre d'un bras de platine vinyle
n°715477
zang
Posté le 28-09-2004 à 16:43:40  profilanswer
Bien le bonjour .
Mon c... de chat a fait tombé ma platine ce WE , et le contre poids du bras c est devissé  :fou:
est ce que qqu un sait comment on regle le poids sur le bras , parceque la soit le diamant y creuse un trou dans le disque , soit y ripe tout seul sur le disque  :??:
merci d avance pour vos reponses  :bounce:
Message édité par zang le 28-09-2004 à 17:22:15
Mon projet DIY bientot fini
n°715581
trackziro
Posté le 28-09-2004 à 20:14:46  profilanswer
Tu commences par equilibrer le bras, pour ca tu regle le contrepoids jusqu'à ce que le bras "flotte" sans monter ni descendre.
Ensuite generalement le poids est gradué en grammes fo appliquer ce qui est indiqué dans la notice de ta cellule, si y a pas de graduation ou si le poids n'est pas indiqué tu y va au feeling
n°715797
zang
Posté le 29-09-2004 à 08:53:42  profilanswer
merci pour ces petites indications , j irais donc au feeling parce que ce c...... de chat a pisse sur toutes les papiers qui sont tombés en meme temps que la platine et donc y a plus de notice :fou:
mais le feeling ne risque pas de me rayer quelqus vinyles :??:
n°715801
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 29-09-2004 à 09:08:57  profilanswer
Si feeling de bourrin, y'a risque.. :D
Comme dit plus haut, en partant de la position d'équilibre, force d'appui proche du zero, tu y vas lentement. Si ca rippe par manque de pression, ça ne risque pas de rayer le vinyl.
n°715802
ilien83
Posté le 29-09-2004 à 09:09:29  profilanswer
J'oubliais:
Noies le chat.. pour l'exemple.
n°715808
zang
Posté le 29-09-2004 à 09:33:14  profilanswer
ilien83 a écrit :
J'oubliais:
ok merci c est cool .
pour le chat je lui coupe la pate et je m en sert de bras pour la platine , tu crois que ca rendra bien une griffe de chat a la place de la cellule
Message édité par zang le 29-09-2004 à 09:34:45
n°715822
marcoluni
RAS
Posté le 29-09-2004 à 10:18:26  profilanswer
Tu coupes la pate, tu l'as mets sur un pivot et tu la retourne sur ton vinyl, ca peut faire enlève poussière ..  :o
Sinon pour tester le lestage, prends un vinyl de chantale goya, tu risquera pas grand chose ...  :D
n°715824
ilien83
Posté le 29-09-2004 à 10:25:32  profilanswer
Mets aussi une patte de lapin, c'est meilleur contre la poisse  .0..
n°715839
zang
Posté le 29-09-2004 à 10:42:31  profilanswer
[citation=715822,0,7][nom]marcoluni a écrit[/nom]Tu coupes la pate, tu l'as mets sur un pivot et tu la retourne sur ton vinyl, ca peut faire enlève poussière ..  :o
pas con ca  :lol:
Sinon pour tester le lestage, prends un vinyl de chantale goya, tu risquera pas grand chose ...  :D ,
j ai que des vinyls de led zep pink flyod et deep purple  :D
n°715978
marcoluni
RAS
Posté le 29-09-2004 à 13:40:58  profilanswer
Ce serait dommage de les tuer effectivement ...  :o
Message édité par marcoluni le 29-09-2004 à 13:41:39
n°715981
zang
Posté le 29-09-2004 à 13:43:36  profilanswer
je prefere tuer le chat que de bousiller mes 33 tours ;)
d ailleur si qqu un a une idée pour me debarasser d eux  :whistle:
n°715992
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-09-2004 à 13:52:36  profilanswer
Et l'électricité statique :o
n°715996
marcoluni
RAS
Posté le 29-09-2004 à 13:57:27  profilanswer
Hum, tu relis à la terre la papatte ..  :lol: avec un super cable de soie tressée d'araignée pucelle d'amérique du sud qui à été tué en dansant sur le titre incontournable de la starAc a savoir : la musique ..  :o
n°715998
muzah
Posté le 29-09-2004 à 14:03:56  profilanswer
Tu risques d'entendre miauler ta platine.
Message édité par muzah le 29-09-2004 à 14:04:11
n°716000
zang
Posté le 29-09-2004 à 14:04:30  profilanswer
c est pas un probleme je lui branche la queue a la terre au chat :D
n°716003
muzah
Posté le 29-09-2004 à 14:06:48  profilanswer
[:bap2703]
n°716063
zang
Posté le 29-09-2004 à 16:13:34  profilanswer
chat c est sure :ange:
n°1047099
arno9222
musique=remede a la morosite
Posté le 13-03-2006 à 01:32:45  profilanswer
Il faut que ton leve bras soit en position lecture puis avec ton contre poids tu regle le bras jusqu'a ce qu'il soit en equilibre;juste au point
d'equilibre entre le moment ou il va avoir tendance a remonter ou redescendre.Cepoint est le point zero  que tu dois afficher au niveau
de la bague graduee du contre poids.Ensuite regler la force d'appui selon la cellule (voir la notice de la cellule.ex:1.75gr).
Regler ensuite l'antiscating 01.75 mais parfois il faut un disque vinyle test avec une plage  sans sillon(reglage des force centripete et centrifuge)
Souvent, il faut aligner la cellule avec un rapporteur d'alignement
ou en anglais protractor  et meme regler sur les platines esoteriques
la hauteur du bras mais ce n' est pas tres compliqué
  HiFi & Home Cinema
Platine DVD DivxPb connexion platine DVD salon à PC
besoins de conseil pour achat de platine dvd divx mp3Une platine Divx qui ne donne pas le son a cause du WMA.
avis sur platine divx[H&B 3220] Brancher casque Audio (Jack) direct derriere la platine
Platine Vinyle à raccorder sur AmpliDiamant pour platine DUAL CS3700
Platine stéréo sur 5.1
Plus de sujets relatifs à : Equilibre d'un bras de platine vinyle
