5895 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ensemble 5.1 pour +/- 1000 euros ? (60 % Hi-Fi, 40 % HC)
n°1323773
Uhustick
Posté le 18-11-2007 à 11:29:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Les fêtes de Noël approchant, j'envisage de m'offrir un ensemble HC 5.1 .
Mon utilisation sera essentiellement Hi-Fi (même si ce n'est que du simple stéréo) et le HC aura quand même son importance.
La pièce d'écoute fait 16 mètres carrés, réduis à 13 par une armoire en bois.
J'ai la possibilité de placer les enceintes avant à 2m75 l'une de l'autre (à droite dans un coin mur/mur, à gauche dans un coin armoire/mur), à 2m50 (possible d'aller jusqu'à 3m) du point d'écoute.
Les enceintes arrières ne peuvent malheureusement pas être bipolaire car je ne peux que les fixer sur le mur arrière (dont une un peu dans un coin).
Mon budget est de plus ou moins 1000 euros, je peux le dépasser un petit peu si ça vaut vraiment la peine (mon achat sera juste reporté), mais je préfèrerais éviter.
J'ai repéré quelques ensembles Ampli + Pack enceintes, sachant qu'un subwoofer est bienvenu, mais sans doute pas indispensable vu la taille de la pièce.
Pour l'Ampli, je pensais rester dans les 300 euros, afin de pouvoir accorder le plus possible aux enceintes (qui, me semble-t-il, sont le plus important).
Pour les enceintes, j'étais parti sur des Jamo HCS606, mais malheureusement le woofer latéral les rend inutilisable dans ma pièce...
Voici donc :
Ampli :
Yamaha RX-V461
Pioneer VSX-516
Cambridge 540R V2
Denon AVR-1508
Enceintes :
Infinity Primus + sub PS-8 (avec le Yamaha ou le Pioneer ?)
Wharfedale Crystal Two (idéalement avec le Cambrige ? mais je devrai me passer de subwoofer)
Davis Acoustics KVK4 (avec un Mosscade Titan 05.4 ?)
Quelle serait d'après vous la meilleure association d'après vous ? Y-a-t-il d'autre enceintes qui pourraient convenir ?
Au niveau musique, ça va du jazz au classique en passant par la pop, donc pas vraiment d'exigence si ce n'est un rendu propre et chaleureux. Mais j'aime bien les basses ... bien basses ^^
En vous remerciant énormément pour votre patience et vos réponses,
Baptiste
n°1323822
Lenny-bar
Posté le 18-11-2007 à 14:27:24  profilanswer
Pour une utilisation hifi, oublies définitivement le yamaha & le denon, le pioneer j'en ais jamais entendu parler (j'ignorais que ces gens faisaient des appareils de qualité).
Il ne reste malheureusement plus que le cambridge sur ta pauvre liste :sweat: .
Je le possède donc je peut t'en dire beaucoup de bien, mais ce n'est pas le seul ampli hc à savoir se dépatouiller en hifi, les marantz et les sherwood le font tres bien aussi.
n°1323829
Uhustick
Posté le 18-11-2007 à 14:42:31  profilanswer
J'ai choisi les amplis sur ce que j'ai lu un peu partout sur internet. Il y a en a sans doute qui me conviendraient sans que je les connaisse.
Le Cambridge est quand même assez vieux à la base ...
Que penser du Onkyo TX-SR505 ?
Sinon, quelles enceintes préférer ?
n°1323838
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 18-11-2007 à 15:00:31  profilanswer
j'utilise un logitech Z-5500, j'ai mon pc, ma décodeur et mon enregitreur DVD branché dessus. le z-5500 à un décodeur DD5.1 et dts
n°1323861
Uhustick
Posté le 18-11-2007 à 16:23:04  profilanswer
Les Z-5500 ne sont pas vraiment ce que je recherche ...
Que ce soit au niveau qualité, puissance ou décodage ...
n°1324106
Deton@tor
Posté le 19-11-2007 à 06:17:22  profilanswer
1000€ pour ampli + kit 5.0 colonnes + caisson et le tout qui soit bon en Hifi, ça va être assez délicat.
Moi je t'aurai conseillé un petit kit Sib&Cub + Onkyo SR505.
Mais tu peux arriver à trouver aussi du bon matos en occas.
Sinon un HCS606 + Yamaha RX-V659. Si c'est l'orientation des woofers contre les murs qui te gêne, tu peux sans problème inverser les colonnes gauche/droite pour les orienter de l'autre côté. ;)
Mon matos | Mon Feedback
n°1324291
Uhustick
Posté le 19-11-2007 à 17:25:31  profilanswer
La solution HCS606 + Yamaha RX-V65 me tente bien.
Concernant le placement des woofers des colonnes vers l'intérieur, ça ne pose aucun problème au niveau des phases ? Les haut-parleurs ne risquent ils pas de s'annuler ?
Merci et bonne soirée
n°1324295
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 19-11-2007 à 17:27:34  profilanswer
Les fréquences qui s'annulent ? en théorie oui.
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1324298
Deton@tor
Posté le 19-11-2007 à 17:29:53  profilanswer
Ben si tu as un meuble au milieu (comme la plupart des installations Hifi/HC) ça peut s'envisager.
Après vu quelles sont assez populaires tu peux essayer de trouver des personnes les ayant et demander quelques tests pour confirmer.
Car c'est dommage de les écarter, c'est surement LE modèle du moment avec un très bon rapport qualité/performance/prix :)
Message édité par Deton@tor le 19-11-2007 à 17:29:59
n°1324302
Uhustick
Posté le 19-11-2007 à 17:31:57  profilanswer
Et si les woofers sont côté mur (enfin ... le woofer droit à 10 cm du mur, le woofer gauche à 10 cm d'une armoire en bois), je suppose que les basses seront omniprésentes et baveuses, c'est corrigible via un réglage ?
Edit :
@ Deton@tor : le problème est que l'écran est fixé au mur, point de meuble entre les deux ...
Message édité par Uhustick le 19-11-2007 à 17:33:28
n°1324307
Deton@tor
Posté le 19-11-2007 à 17:38:17  profilanswer
10cm ça me parait un peu juste. Normalement l'intérêt de ce type de woofer sur le coté, c'est de pouvoir choisir exactement le niveau de grave que l'on veut en les bougeant.
n°1324314
Uhustick
Posté le 19-11-2007 à 17:44:26  profilanswer
Oui je vois.
Le truc c'est que plus j'éloigne les enceintes du mur, plus je diminue l'image stéréo ...
Au pire, je met les woofers vers l'intérieur et j'y adjoint un petit subwoofer (ils parait que les Yamaha se débrouillent bien)
  HiFi & Home Cinema
Télécommande Logitech Harmony 1000 et quelques soucis...Conseil pour un nouvel ensemble Home-Cinema SVP
A saisir iPod G5 30 Go Neuf 159 eurosEltax Monitor III 0 99 EUROS
conseil achat hi fi env 600 eurosConfiguration Home Cinéma pour moins de 1200 euros
un ampli hifi d'occaz à 100 eurosEnsemble 5.1 pour une ecoute musicale ??
1500 euros de budget: vos avisquel ensemble audio home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ensemble 5.1 pour +/- 1000 euros ? (60 % Hi-Fi, 40 % HC)
