7148 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceintes pour piano
n°1859060
@xi@g@me
Posté le 16-05-2013 à 19:29:40  profilanswer
Bonjour à tous :)
Voilà j'ai acheté un piano yamaha il y a quelques mois, avec un boîtier silent qui permet de jouer en mode numérique au lieu du mode acoustique standard.
Le casque fourni avec produit un son de qualité raisonnable, mais j'aimerais passer à quelque chose de mieux, sans avoir un truc sur la tête.
La pièce dans laquelle le piano est doit faire dans les 20-25m² et elle est bien remplie. Je n'ai pas d'ampli à brancher à la sortie du piano.
Concernant le budget, je dirais 100-150€ dans la mesure du possible.
Est-ce que vous avez une marque/un modèle à me conseiller ? Je préfèrerais un son clair plutôt que feutré dans la mesure du possible (raison pour laquelle je joue en numérique d'ailleurs, le son produit est plus clair)
n°1859185
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-05-2013 à 15:31:07  profilanswer
Le principe d'un piano silencieux est justement d'écouter son jeu au casque. Si c'est pour y brancher un ensemble audio de mauvaise qualité (150€ ???), c'est idiot. Autant écouter le son naturel du piano.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1859199
@xi@g@me
Posté le 17-05-2013 à 18:30:45  profilanswer
Salut arsene :)
Je m'attendais un peu à ce type de réponse '^^ Je m'explique donc :
À cause du boîtier et de l'installation sur la mécanique, le son naturel du piano est beaucoup moins clair et précis que celui généré par le boîtier, d'où ce choix (je parle du son en lui même, pas des détails acoustiques caractéristiques des pianos qui ne pourront jamais être aussi bien reproduits par électronique).
Les enceintes permettraient de pouvoir jouer avec quelqu'un dans la pièce en gardant cette caractéristique du son. Et je peux toujours régler le volume pour ne pas être trop dérangeant ^^
n°1859201
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-05-2013 à 19:12:14  profilanswer
Déja, il faut savoir si ton piano dispose d'une sortie "aux", si oui, tu peut prendre ce type d'enceintes de monitoring : http://www.musicavenir.com/fr/ence [...] tAodJG0Apw
n°1859204
@xi@g@me
Posté le 17-05-2013 à 19:37:07  profilanswer
Salut Elias, merci pour ta réponse :)
Mon boîtier silent dispose de 2 sorties stéréo jack 6.35. Attention, je parle bien de 2 sorties précises, donc pas d'aux. Mais je suppose qu'un câble spécifique peut faire l'affaire ?
EDIT : ouh-là si je confond aux et RCA je suis mal barré... oui donc en principe un câble jack 3.5-3.5 et un adaptateur 6.35 / 3.5 pourraient faire l'affaire.
Message édité par @xi@g@me le 17-05-2013 à 19:43:18
n°1859206
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-05-2013 à 19:43:56  profilanswer
Mon boîtier silent dispose de 2 sorties stéréo jack 5.5. Attention, je parle bien de 2 sorties précises, donc pas d'aux. Mais je suppose qu'un câble spécifique peut faire l'affaire ?
EDIT : ouh-là si je confond aux et RCA je suis mal barré... oui donc en principe un câble jack 3.5-3.5 et un adaptateur 5.5 / 3.5 pourraient faire l'affaire.
Des jack 5.5, ça n'existe pas, c'est 3.5 et 6.35...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu donnais le modèle de piano ça irait plus vite je pourrait vérifier les specs, car la je pige pas grand chose à ton explication.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-05-2013 à 19:46:18
n°1859209
@xi@g@me
Posté le 17-05-2013 à 20:04:04  profilanswer
Oui, je me suis corrigé (sûrement pendant que tu écrivais le message '^^), c'est 6.35 au temps pour moi...
le piano c'est un yamaha B2, mais les modèles de boîtier silent ne sont pas tous les mêmes sur ce piano.
En sortie j'ai 2 jack 6.35, une USB (pour le MIDI) et une MIDI.
n°1859210
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-05-2013 à 20:12:21  profilanswer
Si c'est deux jack 6.35 mono, c'est bon, il faut juste deux câbles jack 6.35, comme ça : http://www.stars-music.fr/g43d.html
Sur l'enceinte droite, il y'a une deux entrée jack 6.35 TRS mono (une par canal L et R) :
http://www.energyson.fr/project/resources/img/original/av40back.jpg
Tu peut éventuellement envoyer une photo de la sortie de ton boitier silent pour confirmation.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-05-2013 à 20:17:17
n°1859212
@xi@g@me
Posté le 17-05-2013 à 20:25:55  profilanswer
Il s'agit de 2 jack 6.35 stéréo ^^ C'est ce que je voulais préciser dans mon précédent post. Par exemple si je veux brancher 2 casques distincts, etc...
Je peux toujours utiliser un câble jack vers RCA pour brancher sur les entrées "line" juste en dessous des 2 entrées jack de l'enceinte gauche...
Message édité par @xi@g@me le 17-05-2013 à 20:27:09
n°1859213
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-05-2013 à 20:28:20  profilanswer
Dans ce cas, il te faut un câble Jack stéréo > 2 RCA : http://www.musicavenir.com/fr/2020 [...] 2-rca.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-05-2013 à 20:28:31
n°1859215
@xi@g@me
Posté le 17-05-2013 à 20:43:09  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci pour l'info, je vais tabler là-dessus je pense :)
n°1872489
Beuzzz1986
Posté le 15-08-2013 à 22:58:26  profilanswer
Je profite de ce sujet pour poser une question sur un thème similaire.
Voila: je pense acheter un Korg SV-1 dans les jours à venir. Je souhaite acheter des enceintes monitoring pour "accompagner" l'instrument.
En magasin, on me conseille des enceintes 8 pouces (ce qui me paraît démesuré compte tenu de l'usage purement amateur que je vais en faire et surtout de l'emplacement dans mon salon de 30 mètres carré).
Je tente donc de me renseigner sur des enceintes monitoring 5 pouces, neutres.
J'ai donc 2 questions:
1/ Pour un usage le dimanche, dans mon salon (en maison), du 5 pouces devrait-il être suffisant? Sinon, pour quel format opter?
2/ Avez-vous des conseils sur le modèle à sélectionner (jusqu'à 350€ la paire)? J'ai repéré les BX5 D2 qui me semblent avoir des caractéristiques proches des Yamaha HS 50 (mais moins cher) mais suis bien incapable d'évaluer ses "performances": certains peuvent-ils me donner leur sentiments? Bien sur, si 1 autre modèle est plus adapté, je suis à votre écoute!
Merci par avance!
  HiFi & Home Cinema
Enceintes finishQuelle enceintes prendre? (avec des contraintes)
Quels caisson de basses/enceintes choisir ?Enceintes, que choisir ??
[Aide] Brancher enceintes Hi-Fi vers PCEnceintes pour 70euros ?
Enceintes sans fil bluetoothAchat premier Synthé/ Clavier/ Piano?
Connexion d'enceintes à mon pianoQuelles enceintes pour du Jazz (piano-cuivres)
Plus de sujets relatifs à : enceintes pour piano
