6053 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes neuves, basses pas top ??
n°1868779
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 00:50:18  profilanswer
Bonsoir,
Vu le titre je pense que il faut faire du rodage
Ma soeur a une voiture (AX Tonic de + de 18ans) avec les enceintes d'origines en un sale état avec une qualité de mer** (membrane fissurée) mais l'autoradio a été changé c'est un dx-ar 8108 je crois :??: enfin 4x40W (mais il y a 2 encientes donc 2x80W)
J'ai acheté des pioneer g1322i (car c'est du 13cm :lol: et le prix est raisonnable) je les ai montées et elles marchent impec' dans les aiguës et médiums, j'arrive donc au sujet, les basses sont vraiment pas top même absentes alors que j'ai bien pensé a prendre ces pioneer pour les 43Hz donc pas mal dans le grave
Je pense que comme elles sont neuves, les basses doivent se faire non ?
Si il faut faire du rodage, expliquez moi la procédure (musique de basse pendant 2-3H à 1/4 de volume ? enfin je crois que ça doit être proche de cela)
Merci bien
Liens utiles :
-Enceintes : http://www.cdiscount.com/auto/car- [...] g1322.html
"Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais; et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez."
n°1868787
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 06:16:12  profilanswer
Non.
Il y'a deux problèmes dans ton cas :
- Les HP ne font que 13cm, c'est peu pour délivrer des basses, l'idéal serait de mettre un sub dans le coffre, ou des HP plus gros sur la plage arrière.
- Tes Pioneer coutent 30€ la paire, c'est donc de la bouse bas de gamme, une bonne paire d'HP voiture, c'est environ 100€ minimum (des Focal ou Blaupunkt aurait été préférable)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 06:17:26
n°1868789
Posté le 21-07-2013 à 07:10:24  answer
j'ai eu une AX 5 portes, encore plus ancienne, très peu insonnorisée, le son moteur et bruits de roulement très présents   :D
j'avais monté dans les portes avant des Pioneer TS-1346II 25w nominal, 91db, 120w music,40-22000, large bande bicone et un autoradio Blaupunk de qualité.
Le son était très équilibré et intelligible aussi bien sur radio (excellente) que lecture CD.
je ne connais pas ce dx ar 8108 , norauto?,  c'est peut être lui le pb.
les hp avec tweeter sont aussi plus agressifs dans les aigües, il sont montés dans les portes avant ou sur les montants arrière?
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2013 à 07:12:04
n°1868840
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 16:35:56  profilanswer
Merci, désolé du temps
alors plusieurs choses, oui les enceintes sont pas cher mais j'ai déjà des produits pioneer et j'en suis satisfait, là il y a un problème
L'autoradio a été changé il y a 1ans par son copain je vais essayer une enceinte avec mon ampli de chez moi pour voir si il y a un changement
Les enceintes sont montées à l'arrière, il y en a pas à l'avant
Sinon quel caisson de basse je pourrais rjouter pour pas trop cher ? pour avoir des bonnes basses et surtout comment je le branche ?
n°1868843
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 16:40:30  profilanswer
Pioneer fait du très bon cher, et du moins bon pas cher, comme tout les autres fabricants...
La qualité dépend avant tout du prix qu'on met, pas de la marque.  ;)
Il n'y a pas de secrets, les bons HP coutent cher...  :o
Une excellente solution (pas cher), est de récupérer les deux boomers d’enceintes vintage (et potentiellement les filtres et tweeters), et les monter sur la plage arrière (en les branchant sur la deuxième sortie arrière de l'autoradio en stéréo ou sur un ampli de 2x50W RMS).
Exemple d’enceintes vintage pas cher, avec deux boomers de 21cm à récupérer pour la plage arrière :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Avoir l’équivalent en qualité en neuf, couterait 200€ de haut parleurs, la c'est pas cher, car c'est de l'occasion...
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 16:48:27
n°1868852
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 17:09:17  profilanswer
Le problème est que dans la voiture il y a que la possibilité de mettre 2x13cm
Sinon je peux caler sous le siège conducteur et passager avant
Si je recup' des boomer je peux pas les mettre, il faudrait autre chose
Message édité par sli550ti le 21-07-2013 à 17:09:27
n°1868861
croustibat​31
Posté le 21-07-2013 à 17:18:05  profilanswer
Il y a effectivement un problème : tu attends des miracles d'une paire de HPs @30€. Sans compter la source qui est du meme niveau.
Enfin, la voiture: une AX. Déja qu'une voiture n'est pas un auditorium ...
Tu as du matériel ultra bas de gamme, les résultats sont a la hauteur. Rien de bien choquant en somme.
Sinon le rodage ... oui ok y'a une petite partie mécanique sur un HPs, mais faut pas pousser. Le rodage en audio ca tient plus de la légende urbaine qu'autre chose.
En gros, si tu veux des basses, va falloir investir peut etre 10 fois la valeur de la voiture en matériel, et encore je suis gentil.
n°1868868
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 17:25:02  profilanswer
Si je prends des autres enceintes focal dans les 80€ ? ça vaut le coup de changer ? Y'aura un meilleur rendu ?
n°1868869
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 17:30:11  profilanswer
Oui, il y aura un meilleur rendu, mais ça reste des 13cm, faut pas demander l'impossible (des 13cm, c'est limité en basses)...
La meilleur option pour avoir des basses (des grosses basses), est d'équipé la plage arrière, ou de mettre un caisson dans le coffre.
Une plage arrière, ça ce fabrique...  [:cosmoschtroumpf]
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/256198/HP3.jpg
Je sais que dans certaines AX, la plage arrière est une toile de merde ou il est impossible de fixer un Haut-parleur, mais rien n’empêche de découper une planche en bois pour la remplacer.  ;)
Ce qui demande de l'outillage...
Sinon tu as ce genre de chose qu'on met dans le coffre, mais qui prend de la place : http://www.norauto.fr/Acheter-Cais [...] SI-/1.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 17:45:50
n°1868871
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 17:45:36  profilanswer
J'ai des enceintes jm lab comme celles ci :
http://membres.multimania.fr/mbrioul/centrale.jpg
Elles sont top, je pourrais les mettre dans le coffre ? La ça serait pas mal :lol:
n°1868872
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 17:48:29  profilanswer
C'est une centrale ça, et c'est du bon (JM-LAB / Focal), pas sur que ce soit intéressant de la démonter, car c'est probablement une enceinte qui coute cher à l'achat...
Ils font quel diamètre les HP ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 17:48:50
n°1868873
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 17:49:45  profilanswer
Je vais mesurer mais je compte laisser dans le caisson car oui elles sont vielles mais à l'achat c'était pas mal(le prix, la qualité est toujours aussi bien^^)
J'edit dans 2min
Edit : c'est des 2x16.5cm avec un tweeter, je vous jure c'est des bonnes enceintes
Message édité par sli550ti le 21-07-2013 à 17:52:08
n°1868876
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 17:51:04  profilanswer
J'edit dans 2min
Perso je conseil pas, je te conseil de garder ta centrale, et de choper une vieille paire d'enceintes pas cher d'occase pour récupérer les boomers...  [:cosmoschtroumpf]
La paire de philips que j'ai mis en lien à d'excellents boomers de 21cm...  ;)
Je sais que c'est une très bonne enceinte, c'est la raison pour laquelle je la garderai d'origine, et je ne la démonterai pas pour une voiture (et encore moins pour une vieille AX)...
Après tu fait comme ça te chante...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 17:55:56
n°1868877
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 17:56:49  profilanswer
Non en fait je compte la mettre dans le coffre sans la démonter, je la branche juste en attendant d'acheter du vieux matos
n°1868878
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 17:59:38  profilanswer
Il s'agit d'une enceinte centrale pour reproduire les voix (dialogues) d'un ensemble HC, elle est filtrer pour ne laisser passer que les médium / aiguës, pas les basses...
La seul façon de reproduire des basses avec cette enceinte, est de démonter les boomers, et les brancher sans le filtre...  :o
Ca ne s'improvise pas une modification de ce genre, il y'a des paramètres à prendre en compte.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 18:03:26
n°1868889
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-07-2013 à 19:23:35  profilanswer
Je l'ai foutu dans le coffre et l'ai branché en plus ça rend top ^^ ça fait du surroud à l'arrière et les 13cm donnent de très bons médiums/aigues/graves j'ai pas dit basses mais graves enfin lkes basses sont à l'arrière
Pour 30€ franchement y'a pire
n°1868900
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 20:11:05  profilanswer
Dans ce cas, tant mieux, si ça te convient.  :jap:
  HiFi & Home Cinema
demande de conseil installation : enceintes/ampliMon ampli est-il trop puissant pour mes enceintes?
Enceintes amplification obligatoire ?Cache pour enceintes Jamo S426
enceintes, budget 1000€ helpchoix d'enceintes pour Yamaha RX-V673
Déçu des enceintes monitoring....Enceintes HiFI sur amp T avec bonnes basses pour PC
[HC] Ampli et 2 enceintes
Plus de sujets relatifs à : Enceintes neuves, basses pas top ??
