2691 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes ACS 54
Enceintes ACS 54
n°614593
Brusli
Posté le 06-04-2004 à 20:06:06  profilanswer
J'ai depuis peu un probleme avec mes enceintes ACS 54 (4.1) : elles ne s'allument plus !!
J'ai ouvert le satellite avant-droit, celui sur lequel se situe le bouton d'allumage, mais je n'arrive pas à accéder au dessus du circuit imprimé pour voir si le probleme vient de là. Le peu que j'ai vu m'a semblé normal (pas de fils coupés, d'interrupteur cassé ...) Je me suis donc tourné vers le caisson de basse où se trouve l'alim, mais après avoir enlevé les 6 vis que j'ai vues, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'ose pas forcer pour, de peur de casser. Quelqu'un peut m'aider ?
n°614760
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-04-2004 à 01:23:38  profilanswer
tu as regardé le fusible, tout betement ? tu as vérifié les branchements ? (alim secteur et satelites/caisson)
l'interrupteur doit etre encastré avec une petite langue de plastique entre les 2 morceaux de la coque du satelite, tu devrais pouvoir le faire coulisser, je pense, si c'est comme sur les ACS 48 :D
tu les as pas un peu brutalisé dernièrement ? (elles doivent commencer à se faire vieilles, non ? :D)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°614799
Brusli
Posté le 07-04-2004 à 10:20:33  profilanswer
Où se trouve ce fusible ?
Tous les branchements sont ok, et l'interrupteur coulisse normalement, j'entends meme lorsque j'appuie dessus un son comme si les enceintes s'allument (un bruit sourd, mais tres bref). Oui elles commencent à se faire vieilles, mais je ne les ai pas brutalisées. Elles ont meme refonctionnées pendant 1 we, mais apres plus rien
n°614884
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-04-2004 à 12:59:53  profilanswer
le fusible, quelque part à coté de l'entrée secteur, je pense ... une petite trappe ronde fendue sur le haut, pour s'ouvrir en la tournant avec une pièce de monnaie :D
ceci dit, si il fonctionne par intermitence, ça doit pas etre ça ... enfin, tu perds rien à vérifier :D
pour démonter le caisson, je sais pas, c un peu pas fait pour, donc faut je pense, un peu forcer ... ya ptet une soudure qui a laché après tout ce temps ... [:spamafote]
FtY
n°614912
Brusli
Posté le 07-04-2004 à 13:56:19  profilanswer
Je ne vois pas dispositif de la sorte.
Lorsque je tire pour ouvrir le caisson, la premier moitié se sépare bien (pès du HP des basses) mais arrivé dans la zone des banrchements des satellites et de l'entrée, il ne veut plus s'ouvrir, comme si tout est solidaire !! Si je tire trop dessus, je crois que je vais tout arracher ...
n°615016
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-04-2004 à 18:00:42  profilanswer
hum :??: ... doit bien y avoir un fusible quelque part, bon sang ... où qu'il peut se cacher ? ... si effectivement tu n'y arrives pas, tu peux peut-etre contacter le SAV d'altec pour leur demander quoi faire, ou un réparateur indépendant (une boutique d'info dans ton quartier, au hasard :D ?, je suppose que de toute façon elles ne sont plus sous garantie depuis longtemps :lol: !), histoire qu'un professionnel se penche dessus :D !
FtY
n°615026
Brusli
Posté le 07-04-2004 à 18:19:11  profilanswer
Ca y est g trouvé le fusible, en fait lma vis à enlever se trouvait sous l'etiquette du dessus ...
Le fusible ne semble pas endommagé, je vais tester demain les ponts sur le circuit imprimé, si ca se trouve c un des transistors qui est mort.
Vu que ce n'est plus sous garantie, je ne perds rien à essayer de le reparer moi-meme, si je n'y arrvie pas, ben ma foi les kits ne sont plus tres cher, notamment les Altec Versatile 2100 ou autres ...
n°615643
misato
Clavicula Nox
Posté le 08-04-2004 à 23:54:59  profilanswer
effectivement, ça coute rien de bricoler un peu :lol: ! bonne chance :D !
sinon, pour les kits 2100 et 5100, attention ! ... ils ont un son assez particulier du fait de leur architecture à base de "micro-driver" ... si tu peux, tu ferais mieux de prendre un VS4121, je pense que ça aura une sonorité meilleure... (bon par contre autant les 2100 sont jolies, autant les 4121 font un peu mastoc à mon gout [:spamafote] ...)
FtY
Message édité par misato le 08-04-2004 à 23:55:47
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes ACS 54
enceintes pc koi acheter?Connecter sa TV ou sa console de jeu sur des enceintes 5.1
Cherches enceintes pour petit budget avec caisson de basse2 pack d enceintes... je me tate....
[SW Réglage] répartition sw - enceintes principalesEnceintes 5.1 pas chères : StudioLab ou Siare ?
Quelles enceintes pour un Rotel 5.1 + plasma ou VP?Conseil pour Préampli + Enceintes pour Ampli de puissance NAD 902
Problème avec Sound Blaster 5.1 et enceintes ACS 54Enceintes mieux que mes ACS 54 ?
Plus de sujets relatifs à : Enceintes ACS 54
