4902 connectés
 Page :   1  2  3  4
enceinte 3 A
n°1542139
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 18-05-2009 à 23:37:52  profilanswer
Francisboost a écrit :
ça vaut le coup? j'essayerai de mettre des photos prochainement
Deux enceintes différentes ? C'est tout de même étrange  :heink:  Photos, oué...
Message édité par daouar le 18-05-2009 à 23:38:04
n°1542195
Francisboo​st
Posté le 19-05-2009 à 10:19:22  profilanswer
Ouai je trouvais ça bizarre aussi. Je viens de les voir ce matin et en faite, la personne qui me les donne ne s'est pas rendu compte que c'est deux enceintes differentes...
1 type 365 et 1 type 395.
C'est vraiment con car la 395 a l'air vraiment terrible. Du coup je ne sais pas quoi faire avec tout ça, ça risque de finir à la poubelle malheureusement...
Je peux faire des photos ce soir si vous voulez.
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°1542553
ricounet63
Posté le 20-05-2009 à 13:51:03  profilanswer
Bonjour a tous, je m'excuse d'arrivé comme ça. Je cherchais de la doc sur le modele d'enceintes 3A ALLEGRO MONITOR série digitale, je n'ai rien trouvé. J'en possède une paire et souhaite réparer un boomer qui craque et se coupe. Je pense qu'il est foutu. Les boomers on l'air d'être en fibre de carbone ou kevlar. Par quel modèle de HP je pourrai les remplacer? Quelqu'un connait t'il se modele d'enceinte?  Et de plus je souhaiterais mettre des photos mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plait? Merci d'avance!!
n°1542569
The Depech​e Cure
Posté le 20-05-2009 à 15:16:00  profilanswer
ricounet63 : Va sur imageshack.us et héberge tes photos. Ensuite tu mets les liens sur le forum.
Francisboost : le vendeur n'a pas pu ne pas s'en rendre compte. Si c'est sur ebay, tu peux tenter une procédure pour lui redonner les enceintes et qu'il te rembourse. Sinon, essaye de trouver un accord avec lui.
n°1542576
Francisboo​st
Posté le 20-05-2009 à 15:27:09  profilanswer
Non t'inquiete pas, je n'ai rien acheté du tout, c'est un collègue qui a proposé de me les donner.
Et c'est véridique, il n'avait pas vu que c'était deux modèles different...
Quelqu'un a des infos sur la 3A type 395?
n°1542622
The Depech​e Cure
Posté le 20-05-2009 à 18:11:54  profilanswer
Je pense que c'est une évolution de la 390 parce que de mémoire la 365 ne diffère pas beaucoup de la 360.
La 390 est une grosse enceinte avec un HP de 28 cm, un medium de 10 et un tweeter à ruban. Sensibilité e 89 dB.
Message édité par The Depeche Cure le 20-05-2009 à 18:12:02
n°1542663
ricounet63
Posté le 20-05-2009 à 20:42:59  profilanswer
Merci beaucoup pour l'info!! voici les photos:  http://img34.imageshack.us/gal.php?g=98760377.jpg
Toujours pas d'infos sur mes colonnes?
Merci.
n°1542693
The Depech​e Cure
Posté le 20-05-2009 à 23:01:13  profilanswer
Peux-tu démonter un boomer ? Quel est le diamètre d'un trou de vis à l'autre ? Au dos, il y a peut-être une référence.
Message édité par The Depeche Cure le 20-05-2009 à 23:01:47
n°1542767
daouar
Posté le 21-05-2009 à 11:33:38  profilanswer
Ben la référence est sur le dos de l'enceinte  :lol:
Sinon, je vois pas trop ce qui cloche avec ce boomer sur les photos...
n°1542776
ricounet63
Posté le 21-05-2009 à 12:50:19  profilanswer
J'ai démonté le boomer (qui fait 21,5 cm de diam) et il n'y a aucune réfèrence derrière, aucune inscription. Le boomer s'est coupé un jour ou le son était un peu trop fort, il s'est mis à claquer et se couper, en appuyant légèrement sur la membrane il refonnctionne. Je pense qu'il est tout simplement foutu mais bon je voudrais savoir par quoi le remplacer.
n°1542807
The Depech​e Cure
Posté le 21-05-2009 à 15:45:35  profilanswer
Daouar : Je parle de la référence du boomer, pas de l'enceinte. Les HP ne portent pas le nom de l'enceinte :o
Ricounet63 : Tu as mis le son trop fort, et donc la bobine tapait contre le fond du HP  (http://www.slc35.com/conceptz/imag [...] eur.gr.jpg). C'est à éviter mais ce n'est pas forcément grave si ça ne dure trop longtemps. Si aujourd'hui il fonctionne correctement, il n'y a pas de souci. Quant au craquèlement, s'il s'agit de la suspension, cela se répare par soi-même grâce à une autre suspension que l'on peut commander sur internet (et en suivant un mode d'emploi de réparation) ou en confiant l'enceinte à un spécialiste. Si le cône en carbone se fissure, alors il faut peut-être changer le HP. A priori, on peut trouver chez Audax le même HP ou un équivalent (archives d'Audax : http://www.hautparleur.fr/). Ils ont plein de 210 qui ressemblent au tien alors ne te trompe pas (attention à la sensibilité).
Quoi qu'il en soit, à moins d'une photo plus précise, je ne vois pas non plus ce qui cloche dans tes HP.
Edit : tu peux redresser le cône de gauche à l'aspirateur (pas trop fort non plus).
Message édité par The Depeche Cure le 21-05-2009 à 15:46:01
n°1542931
ricounet63
Posté le 21-05-2009 à 21:32:47  profilanswer
The Depeche Cure:      Merci grandement pour les infos ça me rassure un peu, mais le souci c'est que le boomer ne fonctionne pas très bien depuis cette erreur que j'ai fait... En fait c'est assez complexe: A bas volume il ne fonctionne pas dans 80% des cas, en montant un peu le son il arrive a fonctionner un peu (un peu comme un fil qui est déssoudé, je précise qu'il n'y a rien de déssoudé sur les branchements) mais c'est pas top... et le petit truc que j'ai découvert c'est d'appuyer légèrement sur la membrane et alors là il fonctionne correctement quelques minutes... et il se recoupe, j'appuie il remarche A croire qu'il y a quelque chose de déssoudé a l'interieur du boomer et qu'il y a un mauvais contact. En tout cas merci des réponses et des tuyaux pour les HP de remplacements.
n°1543067
daouar
Posté le 22-05-2009 à 11:40:00  profilanswer
Sur la 3eme photo :
Basse : 38301
Aigu : 38101
Ce sont les références 3A des HP utilisés. Le problème, c'est que c'est surement une série spéciale faite pour 3A, il s'agit de trouver le HP le plus proche niveau rendement, bande passante et charge, ce qui n'est pas forcément aisé.
Je pense qu'il serait plus judicieux de faire appel à un spécialiste, sauf bobine cramé un HP se répare assez facilement.
n°1543281
anthelios-​fwi
Posté le 22-05-2009 à 20:48:23  profilanswer
je suis a la recherche de specifications concernant un paire d'enceintes 3A dont je n'ai plus les etiquettes a l'arriere depuis fort lontemps et désirant les vendre,j'aimerais quand mème connaitre la puissance réelle et le nom de ces enceintes,si vous les connaissez par rapport a la photo et dimensions,merci de votre aide...
cordialement.
dimensions 370x160x205mm
C:\Documents and Settings\admistrateur\Mes documents\Mes images\JADE1225\jade1225 722.jpg
n°1543428
The Depech​e Cure
Posté le 23-05-2009 à 12:05:03  profilanswer
Il faut héberger l'image sur un serveur internet pour qu'on la voie.
n°1543709
ricounet63
Posté le 23-05-2009 à 22:43:29  profilanswer
daouar a écrit :
Sur la 3eme photo :
Basse : 38301
Aigu : 38101
Je pense que c'est pour moi cette réponse, le souci c'est que je doute qu'on en trouve encore, pas de trace sur le net. Bon ben plus qu'a aller voir un specialiste je pense...
n°1543887
The Depech​e Cure
Posté le 24-05-2009 à 15:59:13  profilanswer
Par le biais d'un forumeur de homecinema-fr qui avait réussi à contacter Daniel Dehay, certaines 3A avait des HP Audax rebadgés par 3A.
C'est pour ça que je conseille toujours d'essayer de trouver le HP dans les archives en ligne d'Audax mais c'est pas facile.
n°1554108
LoGeek_44
Posté le 23-06-2009 à 20:14:24  profilanswer
Hello!
j'avais posté en février, sur un problème concernant mes 3A Auditorat Phase Plus (voir page 2). J'avais une perte de son à faible volume, qui revenait à la normale en poussant le volume, puis le problème était partit en changeant de paire sur l'ampli.
... Et bien depuis, ça l'a refait! Alors bon, en ayant marre, je charge ma paire d'enceinte dans la clio et je pars les tester chez un ami, sur un autre ampli.
Après une bonne séance de tests, le problème toujours là, on essaye un auto-calibrage de l'ampli avec le micro pour voir ce qu'il trouvait à mon enceinte (en fonction de la correction appliquée, ou de l'erreur donnée). Et là: Inversion de phase!!! (sur les 2 enceintes)
Alors bon, tout plein d'espoir, j'inverse les phases, et là: Miracle! Mes 3A fonctionnent comme il faut!
 (l'ampli qui a servi au test était un YAMAHA RX-V650 - qui soit dit en passant ne convient pas à mes enceintes, trop peu de basses ^^, la génération d'écart certainement...)
Pourtant, la règle (enfin il me semble, à moins que mon pote audiophile ne déraille lui aussi), est bien de brancher le - sur le -, et le + sur le +... et ben pas là! Sur mes 3A, les polarités sont inversées.
Donc si un jour, vous avez le même problème que moi avec vos 3A, pensez à essayer d'inverser les phases (truc con, mais on n'y pense pas).
EDIT: J'ai changé de carte son, depuis. J'ai opté pour une X-Fi Titanium.
Message édité par LoGeek_44 le 24-06-2009 à 10:28:34
n°1582186
feslip
Posté le 09-09-2009 à 19:46:33  profilanswer
Bonjour jp17 et a tout le monde,
Je viens de recuperer une enceinte andante 3a mais qui ne fonctionne pas.
Quand je la branche j'ai bien le voyant qui s'allume mais rien de plus. ( ps : pour le branchement j'ai utilisé des cables elec tout simple c'est bon?)
donc je vais essayer de jeter un oeil a l'interieur.
Quels sont les manip accessibles a faire pour savoir quelle partie de la becane pose probleme?
Tu parles de schemas de l'electronique interne, pourrais tu me les transmettre??
merci!
Feslip
n°1583939
jpg17
Posté le 15-09-2009 à 10:51:46  profilanswer
[quotemsg=1582186,98,762071]Bonjour jp17 et a tout le monde,
220
Si aucun son ne sort c'est qu'il doit y avoir un pb au niveau de la connection HP car seul le HP de grave est amplifié, même sans 220V les HP médium & aigues doivent fonctionner.
Pour le schéma, donnes moi ton mail en MP, je te l'envoie.
JP
n°1594190
victor4474​0
Triste d'avoir une 3A en panne
Posté le 20-10-2009 à 22:46:53  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une enceinte 3A Andante master controle qui ne fonctionne plus dans les graves bien que le voyant soit allumé. Ou se situe le ou les fusibles pour les remplacer ? Faut-il démonter toutes les vis sur l'arrière.
Sinon puis je vous l'envoyer pour réparation et quel serait le cout de celle ci?
Merci d'avance cordialement
Audiolabo a écrit :
Généralement lorsqu'un fusible saute, c'est qu'il y a un problème plus sérieux dans l'alimentation ou
l'amplificateur de puissance.
Par ailleurs, il serait très étonnant que les HP de grave soient encore en état, si ce sont ceux d'origine,
et malheureusement j'ai vu beaucoup de Master Control "bricolées".
Comme je l'ai précisé, je rénove (entre autres) les enceintes 3A.
Il faudrait me les apporter ou me les envoyer,
je sais que ce n'est pas forcément facile si vous êtes loin de Grenoble,
mais c'est la meilleure solution si vous voulez vraiment les remettre en état.
L'Arioso était équipé du même médium que l'Adagio (tout court, pas l'Adagio Infinie),
et que les toutes premières Andante (modèle 60), effectivement un SIARE 12SPCG3, alnico ou ferrite.
Cordiales salutations.
Alain JOURNET
n°1596723
a_moriarti
Posté le 28-10-2009 à 22:17:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de prendre possession d'enceintes 3A Arioso Moniror dont l'esthetique laisse à désirer mais qui ont un son divin (tous les HP fonctionnent parfaitement) Elles sont drivées par un petit trends alimenté avec une alim régulée (12,8V 5A).
Je vais refaire les socles, revenir les caisses et refaire des cadres pour les caches (ceux d'origine, en aggloméré, sont en miette)
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspondent les réglages des deux boutons étalonnés de 1 à 4 en façade? Je suppose qu'il s'agit d'un réglage de "présence", graves et aigus, mais j'aimerai connaître la position "neutre".
Merci d'avance aux connaisseurs...
J'ai par ailleurs une excellente paire de Apogées 3 voies qui fonctionnent à merveille sur un autre ampli tripath alimenté de la même manière (et une paire de Ditton 44 Classiques avec boomer passif à l'arrière) mais franchement les Arioso, c'est une révélation!
J'espère de fructueux échanges sur ce forum...
Cordialement
Yves
n°1598686
urraco92
Posté le 04-11-2009 à 12:18:33  profilanswer
a_moriarti a écrit :
Bonjour à tous,
Cordialement
Yves
Bonjour
Mon cas n'est pas tout à fait transposable au votre mais si ça peut vous aider : sur mes Master Control asservies, au dos existe un potentiometre à 3 positions pour le niveau des graves, avec petit texte se rapportant à la position de l'enceinte dans la piece.
D'experience je me suis aperçu que le seel niveau minimum convenait (ou à la rigueur le deuxieme au dessus), car sinon cela donnait bien trop de graves, façon "correcteur physiologique"  ;)  Je pense donc que dans votre cas le niveau "1" devrait probablement etre le plus neutre...le mieux c'est quand meme de vous fier à vos oreilles (à défaut d'analyseur de spectre et de micro de mesure....)
pour le "son divin" si ma mémoire est bonne vous avez le plus petit modele des asservies 3A ? si oui cela ne m'étonne pas, pour le prix de l'époque impossible de trouver mieux, et pour avoir l'équivalent maintenant c'est hors de prix ! (ou au moins avoir un excellent caisson de grave, asservi lui aussi  :D )
n°1611764
ADLN
Posté le 17-12-2009 à 12:33:24  profilanswer
Bonjour, je viens de prendre contact avec ce site suite à un petit problème sur une de mes enceintes  "3A andante ultra lineaire" .Cela fait plus de 30 ans que je les ai achetées j'en suis très content ,sauf que depuis quelques temps et épisodiquement une enceinte se met à crachouiller avec un chuintement en continu et ce même sans musique.Pour le moment le seul remède que j'ai trouvé c'est de débrancher la borne HP a l'arrière de l'enceinte et de la mettre en contact avec la masse ce qui annule pendant un certain temps (30mm à 60mm) ce phénomène.Aurriez-vous une idée sur la provenance de ce problème. Je vous laisse mon I mail (daniel.leneve@9online.fr)
Par avance un grand merci de votre aide.
2rpc3bu a écrit :
Bonjour , je viens de tomber par hazard sur ce site car je cherche à revendre une paire d'andantes 3a Master control de dernière génération.
Je suis un ancien ingé. de la société 3A et je peux dire que je connais bien ces produits.
Les "Master Control" sont des enceintes asservies dans le grave, c.a.d que le fonctionnement du boomer est controlé par un amplificateur via un système électronique qui permet de réguler le déplacement de sa membrane (bobine mobile) en fonction des fréquences audio auxquelles il est soumis (en gros de 30 à 600 Hz).
Les voies médium et aigues sont controlées par de simples filtres passifs.
Pour faire simple, sachez que le remplacement d'un boomer est trés délicat, car l'electronique citée ci-dessus, a été faite pour tenir compte de l'impédance de la bobine , mais aussi de la masse de l'ensemble mobile, de la raideur des suspensions, de la qualité du circuit magnétique...etc..
L'utilisation d'un équivalent, même assez proche, peut conduire à un véritable désastre acoustique.
Le conseil que je peux donner à tous ceux qui ont un boomer HS, est surtout de ne pas le mettre à la poubelle. Il faut éssayer de le faire réparer en conservant le maximum d'éléments d'origine. Voir pour cela les ateliers spécialisés dans ce genre de travail.
Comme je ne suis pas sur de retrouver ce site, je laisse mon email pour ceux qui souhaiteraient une aide dans ce domaine : raoul.pon@wanadoo.fr
Bon courage à tous.
n°1620107
doulufe
""c'est bon d'étre C..""
Posté le 07-01-2010 à 16:23:14  profilanswer
BONJOUR et bonne année à tous.  je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai vu qu'on y parlait de 3A et dés qu'on parle de 3A celà m'intéresse!!!!! je suis moi aussi un amateur d'enceintes anciennes (70/80 le top de la HI-FI) et surtout de 3A!!  j'ai acheté en mai 1974 (oui,oui,vous lisez bien...74!!!!) le premier modéle d'Arioso(laquées blanche,autant dire,trés,trés,trés rares),je les ai encore et jamais je m'en séparerais!! depuis j'ai eus d'autres modéle de chez eux et de diverses marques mais 3A c'est ma marque préférée!!!!  j'ai des Allégro(c'est mon beau fils qui les utilisent dans sa chambre), j'ai eu des 360 (trés,trés bonnes pour leur gabarit)que j'ai revendu à une amie, des Auditorat que j'ai revendu aussi (les auditorat on aussi la décompression laminaire),j'ai des Allégretto de 1975 que j'ai restauré entiérement à l'origine et je viens d'acheter  une paire de 380 (modéle que je ne connais pas physiquement,apparemment aussi avec la décompression laminaire et le tweeter ferrofluid,je vais les chercher samedi,celà sera la surprise!!!!) je voudrais aussi apporter ici ma  petite pierre au probléme de basse de XPHANOO!!!!!!  je viens aussi de racheter une paire d'Apogée monitor (de toute beauté pour une somme dérisoire) avec bien sur les suspension "HS"!!!! en attendant de recevoir les suspensions et de les changer,par curiosité et pour pouvoir écouter les superbes médiums et les magnifiques tweeters ferrofluid,j'ai adapté des boomers Tonsil que j'ai en stock. Et bien le résultat est là....de belles basses bien profondes (je les ai à l'instant dans les oreilles avec Spooky Tooth!!!!!!!!)!!!! donc,même si je pense moi aussi que les HPs d'origine doivent avoir des caractéristiques spécifiques,on doit pouvoir adapter des boomers d'aujourd'hui,suffit de trouver la bonne équivalence!!! les Focal on du étres montés sans chercher à comprendre et puis Focal (et cette opinion n'engage que moi) c'est "beaucoup" de frime pour pas beaucoup de résultat comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs!!!!!!!!!!     le modéle que je voudrais pouvoir acquérir maintenant c'est les Adagio Infini avec le tweeter ferrofluid,pas le premier modéle avec le tweeter Itt,alors si quelqu'un en connais à vendre dans la RP ,la Picardie et proximité!!!!!!!!!!!!  bon,j'arréte là pour ce soir!!  bonne soirée. jk
n°1620477
doulufe
Posté le 08-01-2010 à 11:58:28  profilanswer
bonjour. ce message s'adresse + particuliérement à"à-moriarti au sujet de ses Arioso!!!!  si elles possédent 2 potards de réglage en alignement horizontal sous le tweeter ce n'est "PAS" le modéle "Monitor" mais la premiére configuration et le potard de gauche correspond au médium et celui de droite aux aigus,position 4 linéaire (neutre),de + le plan de façade est divisé en 2 parties,le + grand supportant le boomer de 38cm et le  petit l'évent bass réflex,le médium ,le tweeter et les 2 potards!!!!!  sur le modéle "Monitor" le plan de façade n'est plus qu'en 1 seul morceau et il y a "3" potards(celui rajouté étant pour le grave) monté en alignement "vertical" entre le tweeter et le médium,toujours position 4 linéaire!!!!!!!!!  bonne journée à tous. jk
n°1620947
cnnoreaga
Posté le 09-01-2010 à 11:47:59  profilanswer
je me sépare d'enceintes 3A par manque de connaissance sur le sujet. ce sont des enceintes d'une puissance nominale de 120w, modèle 385, bandwidth 25000 Hz. je m'appretais à les mettre sur Ebay mais ici j'ai affaire à des connaisseurs et ça peut faire plaisir.
comparé à mes enceintes Pionner actuelles, le son est meilleur y a pas photo, le souci est que les boomers ne supportent pas le son et donc ça vibre :-(
des experts les remettraient en place facilement mais ce n'est pas mon cas. Merci de me faire une proposition correcte et elles seront à vous. photos disponibles sur demande. j'habite en RP
a+
John
john_vend_ses_affaires@yahoo.fr
n°1621162
cnnoreaga
Posté le 09-01-2010 à 19:28:32  profilanswer
a+
John
FINALEMENT MIS EN VENTE SUR EBAY POUR 1 EURO
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0430270903
n°1621724
doulufe
Posté le 11-01-2010 à 13:33:51  profilanswer
BONJOUR. J'ai donc été chercher les 380!!!!!  état esthétique quasi impeccable mais malheureusement boomers pas d'origine (celà me mets en rogne car je suis certain qu'il ne devait y avoir que les suspensions à changer mais de + en + on ne peus plus avoir confiance en grand monde et surtout pas aux "professionnels"!!!!!)!!  arrivé à la maison,je les branche sur le premier ampli qui me tombe sous la main(un petit Toshiba des années 70) et je glisse un cd de Mick TAYLOR dans mon enregistreur cd Philips!! SUPERBE,le son est là avec de trés belles basses (merci la décompresson laminaire!!!!!!)!!!j'écoute 2/3 morceaux avec ravissement et je stop. je débranche tout,je pose une enceinte sur le dos sur la table et je démonte le boomer et évidemment je tombe sur un Focal,réf:10N511 et,bizarrement,le saladier de ce HP est rigoureusement identique aux HPs des Apogée monitor que j'ai démonté en attente de changer les suspensions,seul la ferrite est + grosse et la membrane différente!!!!!!! je fais la même chose avec l'autre enceinte et quelle n'est pas ma surprise de constaté que ce n'est pas le même modéle,c'est toujour un Focal mais réf:10C5411,le saladier n'est plus du tout le même et il pése beaucoup + lourd,au moins 3/400grs de +(2,950kg pour le premier,+ de 3kg pour l'autre) (le branquignole qui a fait la (soi disante)réparation,ne c'est même pas donné la peine de monter le même HP dans chaque enceinte!!!!!!c'est fort,trés fort!!!!!!!!!!)!  Si quelqu'un a des infos et les caractéristiques de ces boomers Focal,grand merci à lui de me les communiquer car pour l'instant je n'ai rien trouvé sur le net et si quelqu'un a des boomers d'origine 3A ou similaire et que les Focal l'intéresse on peut discuter d'un échange ou autre!!!!!!!!!!   trés bonne journée à tous.  jk
n°1622067
urraco92
Posté le 11-01-2010 à 22:43:18  profilanswer
doulufe a écrit :
BONJOUR et bonne année à tous.  je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai vu qu'on y parlait de 3A et dés qu'on parle de 3A celà m'intéresse!!!!! je suis moi aussi un amateur d'enceintes anciennes (70/80 le top de la HI-FI) et surtout de 3A!!  .....
Bonjour et bonne année !
Moi aussi je suis un fan de 3A :) , depuis l'adolescence, et j'ai réalisé mon reve en achetant en 1986 des Master Control de "fin de serie" qui connaissaient quelques avaries (surtout par la faute de l'incompétence de la malhonneteté des vendeurs de l'époque) mais apres bien des vicissitudes elles me donnent pleine satisfaction, je ne m'en séparerais pour rien au monde malgré leurs 30 ans d'age environ, je n'ai jamais rien entendu de mieux dans les prix "abordables" sinon hors de prix les grosses Cabasse asservies et consors ! Autant dire que de nos jours vu ce qu'est devenu la monde de la "hi fi" et le home cinema qui lui a raflé la vedette, le MP3 etc, il faut se lever tot pour trouver aussi bien ou mieux et le reste de l'enciente est au niveau de ce grave absolument fabuleux (pour avoir un extreme grave aussi phénoménal sans trainage avec faible distorsion dans des caisses de si petit volume, je ne vois que de bonnes enceintes bibiliotheques associées à un excellent caisson de basse asservies style Velodyne pour avoir l'équivalent sans vendre sa maison) je les trouves fabuleuses sur TOUS types de musique et pourtant, depuis les années 70 j'en ai écouté des enceintes !
bonne journée et vive (feu) 3A et la VRAIE haute fidélité !
Message édité par urraco92 le 11-01-2010 à 22:46:27
n°1622215
doulufe
Posté le 12-01-2010 à 11:16:09  profilanswer
BONJOUR à tous. juste un petit mail pour donner mon avis!!!!!!  je connais trés bien la plupart des modéles Andante asservies et c'est vrais qu'elles ont un son superbe et que encore aujourd'hui,personne n'a fait mieux pour un  si "petit" volume mais je n'en aurais jamais (à moins d'une occasion vraiment exceptionnelle)car je veus pouvoir réparer mes enceintes moi même et je ne suis pas suffisamment ferru en électronique pour pouvoir réparé des Andante(d'autant + que d'aprés ce que j'ai pu entendre dire,c'est la galére pour les réparer même pour un connaisseur!!!!!) et comme je n'ai absolument aucune confiance dans les (soi disant)professionnels et bien je fais une croix sur ce modéle!!!!!!!!!!  et puis,de toute façon, j'adore les grosses enceintes!!!!!!! bonne journée à tous.  jk
n°1622382
urraco92
Posté le 12-01-2010 à 17:28:47  profilanswer
oui c'est vrai de nos jours il faut se lever tôt pour en trouver une paire en bon état, déjà les miennes achetées en 86 et pas neuves m'avaient donné des soucis...par contre pour la maintenance il y a les anciens ingénieurs de 3A qui peuvent s'en occuper...mais je ne connais pas les prix !
moi aussi en dehors de ces raretés je préfère les grosses enceintes avec un bon gros boomer, seul moyen d'avoir un vrai grave !
bonne journée
Message édité par urraco92 le 12-01-2010 à 19:24:10
n°1622736
mmrp95
Posté le 13-01-2010 à 13:18:16  profilanswer
J'ai des Master Control . Elles ont été controlees/revisees/reparees  dans les normes (coup total 100€) . Ce marche du feu de Dieu! Par ex hier soir je me suis ecoute le dernier CD de Madona Je ne l'avais jamais entendu comme ca. Quelle precision dans les basses notamment! Aucune resonnance ou de trainage!
Bonne journée
MMrp
n°1624347
urraco92
Posté le 18-01-2010 à 09:31:51  profilanswer
mmrp95 a écrit :
Bonne journée
MMrp
bonjour, content que les Master Control te plaisent, mais je ne suis pas étonné !
peux tu donner l'adresse où tu les a fait réviser stp ?
n°1624374
mmrp95
Posté le 18-01-2010 à 11:32:01  profilanswer
Bonjour Urraco92
Je suis passé par ce site http://www.hifi-antique.com/
Ecris leur ou appele les . Ils sont sympas  et s'y connaissent bien.
Le Mr (Fabrice) qui m'a réparé les 3A habite Bry / MArne dans le 94
Bonne journée
n°1632030
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 13-02-2010 à 19:32:28  profilanswer
Juste un petit post pour dire que j'ai depuis 77 (ou 78, je ne sais plus trop bien) des 3A Auditorat et que je n'ai jamais voulu m'en séparer !
J'ai refait une fois la boiserie en remplaçant le vernis par une finition cirée et réparé un boomer dont la soudure entre la bobine et la tresse souple avait lâché.
Je vais prochainement refaire le tissu des caches après avoir repris deux ou trois petits impacts et certainement aussi repasser un bon coup de cirage sur les caissons (ma femme a passé plusieurs fois sa serpillère contre la base et le cirage n'a pas tenu...)
ah, j'oubliais, j'ai légèrement renforcé les cônes arrières des boomers avec une fine couche de colle blanche, car ils commençaient à faiblir, c'était il y a plus de dix ans en arrière, et depuis plus aucun problème !
et je suis toujours aussi content de mes enceintes !
mes amitiés à tous les adeptes de 3A !
Message édité par Jeannot61 le 15-02-2010 à 21:52:49
n°1635257
2xtreme
Posté le 23-02-2010 à 16:38:32  profilanswer
J'ai des 3a 360 et les boomers ne sont pas d'origines, est ce que vous connaissez une référence de hps qui va bien avec ces enceintes ?
Merci beaucoup.
n°1657360
marcusmaxi​mus
Posté le 25-05-2010 à 17:56:30  profilanswer
jpg17 a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai réparé mon enceinte ce WE, rien de bien grave (j'ai remplacé les condensateurs et transistors du circuit de détection du signal audio, 4,50€ de composants !).
Un grand merci à 2rpc3bu qui m'a gentiment fait parvenir les schémas de l'électronique interne.
Je n'en reviens pas de la qualité du son de ces bêbêtes  à 159€ la paire (trouvées par hasard à Easy Cash et surtout avec tous les HP intacts), pour avoir un son équivalent en neuf, il aurait fallu mettre beaucoup mais vraiment beaucoup plus d'argent et impossible en plus d'avoir un tel grave pour un si faible volume, à moins de taper dans de l'asservi (chez FOCAL, y'a des modèles sympas mais ça commence à 1600€ en solo6 be)
A+
JP
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je cherche des infos sur ces enceintes. J'ai une paire d'andante à laquelle je voudrais donner une nouvelle jeunesse. Les HPs sont OK, par contre l'électronique à des faiblesses, même si cela fonctionne, notamment certaines résistances qui sont noircies et des condensateurs qui ne m'inspirent pas confiance.
Pourrais-tu me faire passer le schéma ?
Merci par avance.
n°1662598
sky436
Posté le 21-06-2010 à 11:37:47  profilanswer
je suis a la recherche de specifications concernant un paire d'enceintes ACADEMIC 3A dont je n'ai plus les etiquettes a l'arriere depuis fort lontemps et désirant les vendre,j'aimerais quand mème connaitre la puissance réelle et le nom de ces enceintes,si vous les connaissez par rapport a la photo et dimensions,merci de votre aide...  Dailleurs si quelqu'un est intéressé...
Hauteur 85cm - Largeur 30cm
http://img713.imageshack.us/i/academic3a2.jpg/
http://img18.imageshack.us/i/academic3a.jpg/
cordialement.
n°1668382
Oxygen29
Posté le 29-07-2010 à 01:55:24  profilanswer
Bonsoir Monsieur,
Je posséde depuis 1981-82 des enceintes 3A Adagio 60 Watts avec les HP d'origine. La documentation donnée avec lematériel était particulièrement succinct: 2 pages A4 recto-verso bilingue français-anglais.
Ce matéraiel était raccordé à un ampli MARANTZ 1122 DC. L'ensemble fonctionnait bien jusqu'en 2000.
depuis, il y a crachouilli, coupure du son, etc... HP bien malades semble-t-il!
Etant un ancien de la société ( dommage pour sa disparition), avez-vous des notices ou informations techniques sur les HP ( qui, je pense, ont été construit pour le compte de la sté 3A par un ou plusieurs fournisseurs), voire des éléments sur l'échange par du matériel équivalent.
Connaissez-vous aussi éventuellemnt un professionnel qui puisse réaliser ces réparations?
Merci d'avance
Cordialement
Michel  PETITJEAN
53, rue du fg National
67000  STRASBOURG
06 84 36 99 33
Bon courage à tous.
n°1668815
doulufe
Posté le 31-07-2010 à 18:42:21  profilanswer
bonjour Oxygen29.   quel modéle tes Adagio?????  est ce le modéle Infinie ou le modéle de 73/74 avec le boomer de 31cm???????  Dans les 2 cas,à part le tweeter ITT((sauf si c'est le modéle Infinie équipé du ferrofluid T3A!!)) qui est relativement fragile,les HPs médiums et grave ((médium DS50 3A et boomer également 3A pour l'Infinie-----médium de 13cm Siare et boomer Foster((là je ne suis pas sur à 100% car je n'ai jamais eu l'occasion de démonter ce modéle!!!))pour l'autre modéle!!,bref,tout celà pour dire que dans des conditions normale d'utilisation,les transducteurs de ces enceintes sont quasi indestructibles!!!! alors est tu sur de tes liaisons((cables)),de ton ampli,de tes sources etc..etc..  les connections internes des borniers peuvent se dévisser lorsqu'ils sont pas soudés,celà arrive,celà m'est déjà arrivé!!!!!!!  tiens moi au courant si tu le désire,je pourrait peut étre te donner des infos!!   bonne soirée. jk
 Page :   1  2  3  4
Renseignement kit enceinte 5.1enceinte 4 ohms sur ampli 6 ohms???
enceinte puissantes ,équilibrées mais chaudes pour NAD c352 et NADc542Ensemble HiFi et enceinte centrale
Connectique télé/enceinte/PCcompatibilité enceinte et ampli
Enceinte USB "Boynq VASE" : Technologie novatrice ?!?!Quelle enceinte centrale
Quel Enceinte Choisir ?QUel branchement sur cette enceinte ?
Plus de sujets relatifs à : enceinte 3 A
