3053 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Kit enceinte 5.1 pour appart mezanine + iphone
n°1746924
thomasamot​h
Posté le 09-10-2011 à 22:19:32  profilanswer
Hello.
Je suis dans un appart de 35m carré en mezanine, mon lit et bureau en haut des escaliers et cuisine, salle de bain et salon en bas.
J'aimerais avoir un super son répartis dans la maison donc jaurais pensé a un kit 5.1 avec par exemple les bass et deux caissons en haut la ou je suis souvent et en bas les trois autres.
Je ne connais pas bien la technologie de repartition des kit 5.1 donc est ce que mon aménagement sonore est possible ?
De plus, je souhaiterais utiliser comme source audio un iphone/ipad ........ Est ce possible malgré la plus faible qualité sonore...?
Pour info : je suis ultra énormement mega giga attiré par le logitech z906 qui me semble parfait pour mon budget ! :)
Merci pour meclairecir dans ces deux questions.
Cordialement
n°1746930
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-10-2011 à 23:01:37  profilanswer
Non, sur un kit 5.1, le son qui sort des enceintes arrière, c'est uniquement les effets surround dans les films, et le son qui sort de la voix centrale, c'est uniquement les dialogues dans les films...
Pour la musique, elle ne sort que sur les enceintes avant (frontale) et le caisson de basse.
De plus, pour utiliser un kit 5.1, il te faut une carte son 5.1, un iphone dispose d'une sortie stéréo uniquement, il ne sortira du son que sur les deux enceintes frontales, et non sur le caisson de basse, et les autres enceintes du kit.
Dans ton cas, il serait plus judicieux, d'utiliser un ampli HIFI stéréo qui dispose de deux paires de sorties pour enceintes (ou deux amplis HIFI stéréo, pour avoir un contrôle du volume indépendant dans chaque pièce), et deux paires d'enceintes de 8 ohms minimum (une paire dans la mezzanine, et une autre paire en bas).
Soit en achetant du neuf, mais c'est plus cher qu'un kit PC, soit en achetant du matériel d'occasion.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-10-2011 à 23:06:04
n°1746953
thomasamot​h
Posté le 10-10-2011 à 07:17:53  profilanswer
Salut, je tombe de haut avec ton message, c'etait prévisible en meme temps...
Le hic : mon budget (200-300)
De plus j'ai pas bien compris ta solution .. Acheter deux kit 2.1 et les relier entre eux et le tout a mon iPhone ?
Mhhh
n°1747067
thomasamot​h
Posté le 10-10-2011 à 19:13:49  profilanswer
Hello, j'ai compris !!
Donc il me faudrais un ampli avec 4 sorties et donc 4 enceintes ....
Que me proposez vous pour mon budget :D
Cordialement
n°1747085
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-10-2011 à 21:03:03  profilanswer
Je parle d'ensemble HIFI séparés, et non de kit PC 2.1...
C'est la qu'est l'os ! [:le_glaude]
Le budget est trop faible, car dans les premiers prix d'ampli avec 4 sorties, il y'a le Pioneer A209r : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &cid=other
Et en enceintes de 8 ohms, les Eltax Shine 4 (il faut donc 2 paires): http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
Cela dépasse ton budget 138 + (129x2) = 396€...
Mais il y'a l'occasion...  [:elias de kelliwich]
Et dans ce cas, on peut trouver un bon ampli pour 100€ : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Et une paire d'enceintes pour 50€ (il en faut toujours 2 paires, mais même différentes, tant qu'elles font 8 ohms minimum) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
On peut même se permettre dans ce cas, l'achat de 2 amplis pour avoir un contrôle du volume, des basses, et des aiguës, indépendant dans les deux salles d'écoute (il suffit de relié la sortie "tape out" du premier ampli sur l'entrée "aux" du deuxième), et avec deux amplis on peut même utiliser des enceintes de 4 ohms minimum...
Autre avantage avec cette solution, la possibilité de brancher plusieurs sources sur l'ampli HIFI stéréo (PC, I-Phone ou platine CD, platine vinyl, tuner radio ou box adsl, etc...)
PS : un ampli vintage ancien, peut très bien faire l'affaire, et on en trouve à 50€, voir même moins : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Soit 2 amplis d'occase à 50€ + 2 paires d'enceintes d'occase à 50€ = 200€, c'est dans ton budget (c'est la meilleur solution possible dans ton cas, mais le matériel n'est pas garantie)...  ;)
PPS : Il faudra rajouté un câble : "jack > RCA" à 5€, un câble : "RCA > RCA" à 5€, et 20 ou 30 mètres de câble enceintes (suivant la distance à câblé) à 10€/15€/20€ max...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-10-2011 à 21:42:42
n°1747100
thomasamot​h
Posté le 10-10-2011 à 22:47:33  profilanswer
Je pense que jaimerais partir sur du neuf mais moins bon ...
Ca me fais peur loccasion pour les connectiques....
Cest fou il y a des enceintes comme sur ton lien a 130 euros et on dirait les meme a 60 euros les deux .... La difference est si enorme ?
Comment m'y retrouver dans ses centaines d'enceintes et amplis
Si je prend un seul ampli, il lui faut 4 sorties ? Le fait de regler deux fois le son ne minteresse pas :)
n°1747105
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-10-2011 à 23:16:37  profilanswer
Oui, mais y'a pas moins bon, je t'ai donner les prix les plus bas, pour ton utilisation.  [:cosmoschtroumpf]
L'ampli est le moins cher possible avec 4 sorties, et les enceintes sont les moins cher possible en 8 ohms, sans nécessité de caisson de basse (en neuf).
Oui, il y'a une différence entre des enceintes à 60€ et des enceintes à 130€ en terme de qualité, de réponse en basse fréquence, etc...
Par exemple, une enceinte avec un boomer de 100mm, ne sortira pas assez de basse fréquences, sans l'aide d'un caisson de basse, alors qu'une enceinte avec un boomer de 160mm, en sera capable.
Mais surtout, il te faut impérativement des enceintes de 8 ohms, si tu en met 4 sur un seul ampli (si tu met 4 enceintes de 4 ou 6 ohms sur un seul ampli, tu risque de le griller)...  [:elias de kelliwich:4]
En ayant un minimum de connaissances, ou en nous demandant sur le forum, ici même.  ;)
Oui, il faut 4 sorties dans ce cas, tu ne pourra pas gérer indépendamment le volume, mais tu pourra couper à volonté l'une ou l'autre paire d'enceintes, grâce à un bouton "speakers A / B / A+B".
1°) repérer la marque et référence (modèle) de l'ampli / enceinte...
2°) récupérer le manuel d'utilisation sur le net via google.
3°) demandé ici si tu as un doute, ou si le manuel d'utilisation est introuvable (pour 70% des appareils "même anciens", ont trouve le manuel sur le net qui donne les specs et les photos de l'arrière de l'appareil, si on cherche bien)...
4°) faire un tour sur le topic des appareils vintage, lire la première page, et demandé aux passionnés qui pourront éventuellement t'aiguiller sur la qualité du matériel ou sur les fonctionnalités : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
PS : pour le point numéro 4, précise le lien de ce topic, pour un maximum d'informations (ils sont pour la plupart très compétents, mais pas voyant / médium)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-10-2011 à 23:39:03
n°1747106
thomasamot​h
Posté le 10-10-2011 à 23:37:12  profilanswer
Super merci
Donc tu me conseil cet ampli a 137 euros ainsi que deux fois deux enceintes a 130 euros ( elles sont en precommande ....)
Sachant que dans un premier temps je peux en prendre que deux  :)
n°1747107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-10-2011 à 23:38:33  profilanswer
Super merci
Oui, ou tu peux aussi prendre ton temps, et taper dans le matériel vintage en récoltant des informations...  ;)
à qualité de son égale voir supérieur, on peut avoir un tarif deux à trois fois moins cher (mais sans aucune garantie sur le matériel).  [:cosmoschtroumpf]
Tu peux aussi :
- acheter un ampli neuf et des enceintes d'occasion.
- acheter des enceintes neuves, et un ampli d'occasion.
- ou acheter un ampli et une paire d'enceintes neuf, et une deuxième paire d'enceintes d'occasion.
En "ensemble HIFI", le matériel des années 70/80, peut très bien s'accorder avec le matériel récent, c'est la même technologie (à peu de choses près)...
PS : sauf pour les amplis câblés en "DIN" du début des années 70, ou il faut des adaptateurs "DIN > RCA", mais j'ai moi même un ampli cablé en DIN, branché avec ma freebox et mon PC, ça fonctionne très bien, si on dispose des câbles adéquates (en vente dans le commerce encore aujourd'hui)...
PPS : mais préfère quand même un ampli câblé en RCA, c'est plus simple pour un novice.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-10-2011 à 23:54:03
n°1747192
thomasamot​h
Posté le 11-10-2011 à 16:46:29  profilanswer
Salut je reviens de la fnac,
Je vous dis sans prétention ce que la madame m'a dit :
Pour 300 euros je ne te conseil pas de prendre des éléments séparés car tu auras pas de la bonne qualité.
Je te conseil de prendre plutot une chaine hifi.
On c'est arreté sur ce modèle : pioneer x hm20 k    pour 245€
Et ensuite je rajouterais deux enceintes ...
SINON un autre vendeur m'a conseillé du coté ensemble plug n play le BOSE companion 3 série II
Voila j'aimerais votre avis :)
Tom
n°1747230
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-10-2011 à 19:36:49  profilanswer
Ce n'est possible que si les enceintes livré avec cette chaine ont une impédance de 8 ohms, et il faut obligatoirement que la deuxième paire que tu achètera soit aussi 8 ohms...
Mais sur le site web de pioneer, il n'y aucune information à ce sujet.
Concernant la qualité, c'est faux, l'ensemble séparé proposé plus haut, sera largement meilleur qu'une mini-chaine.
Sache qu'un vendeur ne te conseillera jamais suivant tes besoins (et la plupart du temps, il sont incapable de les comprendre, et d'autant plus si ça devient trop technique), la seul chose qui l’intéresse, c'est son pourcentage sur la vente...
Encore, un vendeur dans un magasin HIFI spécialisé haut de gamme, pourra te répondre sur une question d’impédance ou de rendements, mais un vendeur de la fnac, lui te répondra aléatoirement une connerie, parce qu’il n'y connait rien...  :o
Et il à donc rien compris à tes besoins, il c'est juste dit qu'il allait te refourguer le premier truc qui avait sous la main...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-10-2011 à 19:38:46
n°1747246
thomasamot​h
Posté le 11-10-2011 à 20:43:13  profilanswer
Oui tu as bien vu le truc.
J'ai essayé les bose le son est pas mal quand meme ...
Celui de la chaine hifi aussi.
Donc pour toi, tu me conseil de prendre toujours l'ampli a 130 euros et enceintes a 130 ( mais comment les commander alors qu elles sont en precommande ? )
n°1747247
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-10-2011 à 20:58:43  profilanswer
Bin soit il faut attendre, soit il faut en choisir d'autres en 8 ohms...
n°1747271
thomasamot​h
Posté le 11-10-2011 à 22:55:11  profilanswer
Je prend n'importe quelle paire
En 8ohm elles se valent ?
n°1747277
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-10-2011 à 23:30:03  profilanswer
Non bien sur, le prix sera déterminant sur la qualité de son, une paire d'enceintes de 500€, sera bien sur meilleur en qualité de son qu'une paire d'enceintes à 150€ (en matériel neuf, bien sur, car si on par sur de l'occasion, on peut avoir des enceintes pour 50€ qui en valait 800 à l'achat il y'a 20 ans).
Il faut aussi choisir une enceinte qui dispose d'un boomer suffisamment imposant (au moins 160mm de diamètre), pour pouvoir se passer d'un caisson de basse (il faut une enceinte qui puisse restitué correctement les basses fréquences sans l'aide d'un caisson).
Le rendement lui aussi est important, une enceinte de rendement faible aura besoin d'un ampli puissant, alors qu'une enceinte de rendement élevé, pourra fonctionné avec un ampli peu puissant (choisit des enceintes d'un rendement d'au moins 90dB/W/m).
à lire : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
Et enfin, dans ton cas, elle doivent absolument faire au minimum 8 ohms, pour pouvoir en brancher deux paires sur un seul ampli.
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-10-2011 à 23:45:46
n°1747291
thomasamot​h
Posté le 12-10-2011 à 07:31:24  profilanswer
D'accord mais ce que je veux concretement savoir c'est si en choisissant des enceintes de 8ohms, un boomer de mini 160 et 90db mini je serais pas decu ...
L'ampli il y a que lui dans ma gamme de prix ?
Merci ! Et et je men vais de ce pas lire le dossier
Message édité par thomasamoth le 12-10-2011 à 07:32:02
n°1747371
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2011 à 17:32:42  profilanswer
C'est difficile de repondre à cette question, car personne n'a les même exigence en matière de qualité de son.
Je te conseille d'aller dans un magasin spécialisé HIFI, et de faire un écoute sur un ensemble HIFI de même tarif.
De toute façon avec ton budget, tu ne pourra pas avoir mieux en terme de qualité de son, après pour avoir mieux il faut mettre plus cher.
C'est le moins cher...  [:cosmoschtroumpf]
Regarde ici, il y'a un gros choix d'amplis : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Ampli.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2011 à 17:33:45
n°1747380
thomasamot​h
Posté le 12-10-2011 à 17:57:13  profilanswer
Hello, je reviens sur les bose :
 réponse :
POURQUOI ?
Parceque en fait j'ai peur qu'avec ampli et enceinte ce soit peu être trop "poussé" pour moi car je suis plutôt utilisateur lambda qui veut écouter du son qui sort d'un IPHONE donc mp3 ...
n°1747383
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2011 à 18:19:41  profilanswer
Parce qu’il n'y à aucun moyen de repartir ça sur deux pièces d'écoutes différentes...  [:elias de kelliwich]
Ah moins que tu ai changer d'avis, et que tu veuille seulement un ensemble, dans une seul pièce et basta...  [:elias de kelliwich:4]
Dans ce cas, ça facilité le choix, hein...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2011 à 18:20:28
n°1747384
thomasamot​h
Posté le 12-10-2011 à 18:25:22  profilanswer
Héhé il faudrais une photo de mon appart,
La mezanine et en bas c'est la même pièce juste un petit escalier pour descendre mais c'est la même pièce ...
Imagine une piece avec juste un petit lit en mezanine sauf que au lieu d'avoir que le lit t'as un bureau et le lit ( 6m²)
Et pour les bose il m'a proposé ce kit à 300€ + deux autres enceinte bose (100€) pour mettre en bas mais ça fais cher ...
n°1747407
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2011 à 20:56:12  profilanswer
Certes, mais une mezzanine est quand même considéré comme une pièce différentes, car les haut parleur doivent ce situé approximativement à hauteur des oreilles.
Il faut donc dans ton cas, 2 paires de haut parleur, une pour la pièce du bas, et une autre pour la mezzanine en haut (que je considère donc comme une deuxième pièce).
Impressionnant les vendeurs de la fnac  :o
On ne peut pas brancher deux paire d'enceintes sur ce kit...
PS : prends bien en compte, que les vendeurs sont des vendeurs, ce ne sont pas des techniciens.
Ils ont fait des études dans la vente, pas dans l'électronique, ils sont incapables de comprendre le fonctionnement d'un système HIFI quand ça devient un minimum technique...  :o
Personnellement, je ne pourrait jamais être vendeur à la fnac, car je ne vendrai que 20% de leurs produits, puisque je considère que le reste c'est de la bouse, ou inadapté aux besoins du client...  :D
Un vendeur, voudra te vendre en priorité, le produit qui lui rapporte le plus de bénéfice, que ce soit adapté à tes besoin ou pas, c'est secondaire pour lui.
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2011 à 21:05:23
n°1747414
thomasamot​h
Posté le 12-10-2011 à 21:17:47  profilanswer
A la FNAC le kit bose etait branché a 6 ou 7 enceintes avec un adaptateur multi Jack belkin a 10euros ....
bref ... ca semble possible non ?
En faite ce que je veux dire c'est que j'ai peur de ne pas avoir besoin
De qqchose d'aussi complexe que ces elements separes ...
n°1747423
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2011 à 21:38:39  profilanswer
Oui, si on veut le griller en 6 mois...
En procèdent comme ça, il suffit de pousser un peu le son, et l'ampli intégré fume.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2011 à 21:39:50
n°1747426
thomasamot​h
Posté le 12-10-2011 à 21:54:06  profilanswer
Aille !!! Oui bien vu ....
Rallalalala :(
n°1747456
thomasamot​h
Posté le 13-10-2011 à 07:10:13  profilanswer
Bon je change didee je reformule ma recherche...
Je ne souhaite que un systeme pour ma mezanine et tempis pour en bas ... Car je n'ai pas les moyens de faire cela parfaitement.
Donc pour 300e maxi la meilleur chose que je puisse avoir pour mes 7-8m carré de mezzanine.
Je precise que c'est pour ecouter des mp3 venant d'un iPhone avec des musiques pleins de graves.
Et que le top top top du top mais c'est un detail je voudrais un telecommande pour changer le volume et changer de musique + play/pause ... Voila si cela existe :)
Merci de votre patience !
Message édité par thomasamoth le 13-10-2011 à 07:12:07
n°1747537
thomasamot​h
Posté le 13-10-2011 à 20:36:04  profilanswer
Quelqu'un ? :)
n°1747557
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-10-2011 à 23:00:41  profilanswer
Ok.  ;)
Dans ce cas, il faudrait te tourner vers une mini-chaine qui dispose d'un support pour iPhone, et qui est capable de piloter l'Iphone via sa propre télécommande...
Ça existe, mais je ne pourrait pas te dire quel références en sont capables...  :??:
Pour un premier avis, regarde ici, sur les différentes chaines qui dispose d'un dock iPhone, puis télécharge le manuel des ces chaines sur le site web du fabricant, ça devrait être indiqué dans le manuel d'utilisation : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] actes.html
Pour les marques, essai de rester (par exemple) sur du Yamaha, Onkyo, Denon, Marantz, Cambridge Audio...
Evite comme la peste, les marques comme Scott, LG, Samsung (qui sont des bouses, d'un point de vue qualité de son)...
EDIT : Après une recherche rapide, celle-ci semble le faire (je ne l'ai jamais essayer..., je me repère juste par rapport au manuel d'utilisation) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] CS545.html
http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/cs-545-43075.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Chaines_hi_fi/articles/Onkyo/ONKCS545SRBC/Onkyo-CS-545-Silver-Blanc_P_700.jpg
Image issue du manuel d'utilisation :
http://img822.imageshack.us/img822/4710/image2vx.jpg
PS : elle dispose en plus d'une sortie pour caisson de basses, et d'une entrée audio stéréo pour PC (ou autres), si besoin...
Elle semble donc convenir à tes "nouveaux" besoins, d'un point de vue : fonctionnalités / qualité de son / budget...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-10-2011 à 23:25:44
n°1747600
thomasamot​h
Posté le 14-10-2011 à 10:25:01  profilanswer
Que pense tu de la pioneer x 20k postee plus haut.
Ton kit a un caisson de basse 12cm< 16cm .... :/
n°1747610
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2011 à 11:44:50  profilanswer
Cette mini-chaine n'a pas de caisson de basse.
Les enceintes ont un boomer de 120mm, je suis d'accord, mais c'est dificile de trouver plus gros sur une mini-chaine de ce tarif...
Par contre, elle dispose d'une sortie pour ajouter un caisson de basse supplémentaire par la suite, pour palier à un éventuelle manque de basses.
Concernant la Pioneer X-HM20-K, les boomers sont encore plus petit (100mm), elle n'a pas de sortie pour caisson de basses, et Onkyo à une bien meilleur réputation que Pioneer dans le monde de la HIFI...
Specs de la Pioneer : http://www.pioneer.eu/fr/products/X-HM20-K/print.html
Specs de la Onkyo : http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] eet_FR.pdf
EDIT : Sinon, je viens de voir la Pioneer X-HM50, qui semble plus se rapproché de la Onkyo (sortie pour caisson de basse, boomers de 120mm) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -HM50.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-10-2011 à 12:03:43
n°1747650
thomasamot​h
Posté le 14-10-2011 à 16:58:49  profilanswer
Je reviens encore une fois de la fnac et après avoir re- essayer la chaine hifi pioneer je ne suis pas satisfait du résultat sonore ... :(
Ta chaine hifi semble vraiment cool ( mais je peux pas essayer ici sur avignon ! )
De plus j'ai vu sur ton lien http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/cs-545-43075.html
Sur la droite qu'il existe une application android ( surement pour IOS aussi ? ) pour controller la chaine à distance avec son téléphone !!! C'est EXACTEMENT ce que je veux !!!! Mais comment se fais la transmission téléphone-chaine hifi ?
Je suis daccord avec ton dernier message, la onkyo semble mieux.
n°1747655
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2011 à 17:15:24  profilanswer
Aucune idée, comme je t'ai dit, je ne possède pas cette chaine, je ne connais pas toutes ses fonctions...  :??:
En plus, j'ai pas d'iPhone.  :whistle:
La meilleur solution : télécharge le manuel d'utilisation sur le site constructeur et lit le entièrement.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-10-2011 à 17:17:47
n°1747740
thomasamot​h
Posté le 14-10-2011 à 23:15:55  profilanswer
Hehe dac merci.
N'empeche que je trouve la qualite du son meilleur sur les bose compagnon 3 que sur la chaine hifi pioneer ....
  HiFi & Home Cinema
Ecouteurs intra compatible iPod/iPhoneKit 5.1 "Sans fil"
Bon casque audio pour Iphonemini enceinte
enceinte 2.1 + station ipodquel ampli avec enceinte jamo s606
creation sono dans petit appartProbleme : Son jeu sur enceinte / son conversation sur casque
Kit 5.1
Plus de sujets relatifs à : Kit enceinte 5.1 pour appart mezanine + iphone
