2923 connectés
  HiFi & Home Cinema
  tv ecran une moitié clair l autre plus foncé
n°1804626
sauveurbue​no06
Posté le 02-09-2012 à 11:11:39  profilanswer
J'ai  une TV TOSHIBA à Led
Depuis quelques jours, la partie en haut  de l'écran (en fait exactement la moitié) est sensiblement plus sombre que la droite. On voit clairement une ligne de démarcation horizontale au milieu de l'écran. On dirait comme un demi filtre moins retro-éclairé sur l'écran.
Cette différence de luminosité n'est pas flagrante au 1er regard mais très vite on le remarque à l'image et on ne voit plus que ça. Plus l'image est lumineuse à la base, par exemple une vue de mer et de ciel bleu, plus c'est visible. Grrr.
S'agit-il d'un problème technique, de mauvais réglages (j'ai bien sur remis les paramètres d'image à 0, config usine) mais rien n'y fait.
merci pour vos reponse
n°1804632
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 02-09-2012 à 12:02:43  profilanswer
sauveurbueno06 a écrit :
L'idée d'une panne ne t'a pas effleuré l'esprit ?
Si la télé est encore sous garantie, appel direct le SAV.
n°1804643
sauveurbue​no06
Posté le 02-09-2012 à 13:06:10  profilanswer
bien sur que j y ai pensé mais la tv a 3ans et n est plus sous garantie car je n avais pas prix l extention de garantie
pensez vous que c est une panne courant donc pas cher et reparable ou alors c est au niveau de la dalle et alors la c mort? merci
n°1804658
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-09-2012 à 14:54:45  profilanswer
Bof.
Les TV sont devenues des appareils jetables.  [:beckaman007]
Un devis de réparation est payable, remboursable si tu fais faire la réparation par celui qui a fait le devis.
Réparer un TV moderne, LCD (LED ou non) ou Plasma est simple électroniquement parlant mais uniquement par les professionnels: référence des composants introuvables par le particulier, bah oui tout est blindé par le commerce pourri.
Quand je dis que c'est simple, c'est quand même par un électronicien compétant, pas du tout par un particulier sans matériel de mesure adapté.
La seule chose que tu peux faire c'est d'ouvrir le TV, hors tension, et vérifier que toutes les connexions, nappe et autre cables internes, sont bien enfichés. Il faut les débrancher une par un et les rebrancher. Ensuite tu rallumes: si c'est bon, tu as trouvé la panne, sinon bah il faut passer par un dépanneur: devis payant plus ensuite cout de la réparation avec remboursement du devis.
90% des TV à écran plat sont réparables mais on ne trouve plus de réparateurs avec "pignon sur rue" capable de faire ça.
C'est désolant mais c'est comme ça.  :o
Quand je dis capable, ça veut dire qu'ils n'ont plus la possibilité: trop cher en main d’œuvre et tout est verrouillé par les "grands" réparateurs maquer avec les "grands" distributeurs".
Une pure arnaque.  :kaola:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
ronflement quand son coupé sur ecran plat TVAffichage plein écran LED 42" - Mode PC
utilisation écran ordinateur comme télé ?Filtre/Film anti-reflet pour écran TV
Dalle écran LCD HS?vidéo écran
LG plasma vs LG lcdBesoin d'aide entre écran PC et TV
Ecran à double entrée VGAreparer camescope Panasonic HDC-HS900, écran tactile qui bugg!
Plus de sujets relatifs à : tv ecran une moitié clair l autre plus foncé
