4590 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb de résolution avec branchement DVI/HDMI sur LE26M51B
n°1045762
6robin
Posté le 10-03-2006 à 12:08:14  profilanswer
Salut all!
Lors de l'acquisition de ma TV LE26M51B, j'ai aussi acheté un câcle DVI/HDMI pour brancher sur mon PC.
L'image est trop grande pour mon écran( quelque soit le format: large, 4/3...).
Malheureusement, ma carte graphique(6600GT) ne me permet pas d'aller à une résolution de 1366*768, mais seulement 1280*1024. Je pense que c'est la raison de ma coupure d'image.
QQun aurait une petite solution à mon problème?
Je veux pouvoir jouer à Oblivion sur ma TV!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Merci!
n°1045767
tayn
Posté le 10-03-2006 à 12:16:49  profilanswer
Meme probleme il y a quelques jours sur le 32pouce.
Il y a pas de solution a premiere vue, l'entrée HDMI est pas fait pour le PC donc il faut le brancher sur le VGA ! La c'est niquel :)
voir la => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
et ici => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1045770
6robin
Posté le 10-03-2006 à 12:25:20  profilanswer
Merci pour ton aide!
Moi qui vient d'investir dans un câble DVI/HDMI de 10m...
Le problème avec un VGA, c 'est que tu passes en analogique. L'image n'est pas trop dégradée?
n°1045772
tayn
Posté le 10-03-2006 à 12:31:31  profilanswer
Non elle est parfaite a mon gout ;)
J'ai investi dans un cable DVI HDMI aussi mais de 3 metre, et j'avais un affichage en 1280x720... pas terrible :)
Par contre en VGA je suis a 1360x768 et la c'est super  :love: ! Test en VGA a mon avis tu seras pas décu ;) (qualité d'un moniteur LCD sur PC)
n°1045798
6robin
Posté le 10-03-2006 à 13:18:44  profilanswer
Une dernière question, on m'a dit que quelque soit la longueur du câble en numérique, la qualité ne change pas. Et en analogique, plus j ai un câble long, plus ma qualité diminue, non? SVGA a un intéret?
Merci encore de ton aide !  :)
P.S: Il est de quelle taille ton câble VGA? Quelle est sa référence, stp?
Message édité par 6robin le 10-03-2006 à 14:08:13
n°1045824
tayn
Posté le 10-03-2006 à 14:31:35  profilanswer
Je sais pas trop je suis pas assez pointu pour t'aider :D
Mais moi j'ai un cable VGA-VGA standard (fnac) de 3 metres et pas de probleme de perte de qualité.
n°1045829
6robin
Posté le 10-03-2006 à 14:40:44  profilanswer
Parfait, merci pour ces infos, je vais t'écouter à la lettre.
Il ne me reste plus qu'a me battre pour échanger mon câble DVI/HDMI...
Bonne continuation!
n°1045832
tayn
Posté le 10-03-2006 à 14:42:14  profilanswer
Tiens nous au courant du résultat ! Mais je pense pas que tu seras decu  :D
n°1045870
Posté le 10-03-2006 à 16:16:30  answer
Pour une 6600gt il suffit d'aller dans "ajouter résolutions" pour mettre une résolution autres que 1280*1024. Je suis sur connecteur hdmi via DVI et aucun pb pour mettre la bonne réso :heink:
n°1045874
tayn
Posté le 10-03-2006 à 16:25:47  profilanswer
C'est pas sur le PC le probleme mais sur la TV.
L'entrée HDMI force l'afficage en 720p ou 1080i, (meme si tu peux changer la résolution sur le PC) dans les deux cas c'est moins fin que l'entrée VGA. (sur ce modele car sur d'autres marque il peut y avoir aucun probleme)
Message édité par tayn le 10-03-2006 à 16:27:24
n°1045886
6robin
Posté le 10-03-2006 à 16:50:28  profilanswer
je vais essayer les 2, et je vous départage! Mais mon petit doigt me dit que Tayn a raison -)
n°1045891
6robin
Posté le 10-03-2006 à 17:17:55  profilanswer
Voici la réponse du sav de Samsung (en en moins de 6H!):
"Bonjour,
Essayer par la carte graphique du PC de mettre la resolution en 800 par 600. Si sa ne fonctionne pas merci de vous brancher sur entre PC VGA."
800*600??? Merci la haute définition!!!
n°1045900
tayn
Posté le 10-03-2006 à 17:39:19  profilanswer
J'ai lu je sais plus ou que le 800x600 est la résolution qui etait la moins moche par le HDMI  :p (d'une source PC et sur cet ecran)
Enfin bon branche le en VGA tu vas pas le regretter  :sol:
Message édité par tayn le 10-03-2006 à 17:40:03
n°1046796
nykatos
Posté le 12-03-2006 à 16:38:21  profilanswer
pour info pour ceux qui savent pas
quand on branche en hdmi ca ne suffi pas pour avoir de la QLiT, il faut aussi aller dans les parametre anvancé du moniteur et activer la fonction HD dans les proprietes avancé du moniteur (par le biais des propriete d'affichage)
vu et aprouve ce matin avec un client
n°1047197
6robin
Posté le 13-03-2006 à 11:14:05  profilanswer
Après moulte éssais, je peux confirmer les dires de Tayn, on a une superbe qualité avec le branchement VGA . On arrive ainsi à une résolution de 1360x768 et correspond en plus aux proportions de la TV.
Merci pour votre aide, et surtout un grand merci à Tayn!
n°1047206
tayn
Posté le 13-03-2006 à 11:34:57  profilanswer
Je t'avais dit tu serais pas décu  :D
n°1062303
Materlan
Posté le 13-04-2006 à 00:02:50  profilanswer
où as tu trouvé un cable vga/hdmi ?
à moins que tu ai utilisé un adaptateur vga/dvi_i
  HiFi & Home Cinema
branchement graveur dvd + 2 tuner tnt[Branchement] Vaut mieux RCA ou S-Vidéo ou RGB
Samsung Synchmaster 930BF et Toshiba HDMIHDMI
Attention résolution écran TV !!!!PB LE26R51B Pixel et HDMI
Problème de branchement décodeur TNTBranchement HP 4 ohm sur ampli 8 ohm ?
Nombre de prise HDMi : problème?DVI-I / HDMI
Plus de sujets relatifs à : Pb de résolution avec branchement DVI/HDMI sur LE26M51B
