5200 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de branchement décodeur TNT
n°1040384
jaffreric
Posté le 28-02-2006 à 13:50:57  profilanswer
Bonjour.
Voici mon problème.
Je viens d’acquérir un décodeur TNT double tuner.
J’ai branché à ma télé une multiprise pétitel (5 sorties).
- 1 vers le magnétoscope
- 1 vers le lecteur DVD
- 1 vers la playstation.
- 1 vers le décodeur TNT
- 1 vers l’ampli home cinéma.
Mais lorsque je mets le décodeur en route l’image est très floue.
Si je débranche la péritel du magnétoscope sur la péritel, tous fonctionne
Parfaitement.
J’ai acheté ce décodeur pour pouvoir enregistrer des émissions mais je ne
peut pas. Et quand je veux regarder une cassette sur mon magnétoscope
il faut que je débranche tous, sauf le magnétoscope, sinon je n’est pas
d’image, sauf celle du décodeur TNT.
Le problème vient il de mon branchement ?
Merci pour votre aide.
A+
n°1040426
pmeignie
Je suis sharp et imac G5
Posté le 28-02-2006 à 15:33:59  profilanswer
Salut ,
Branche le demodulateur tnt sur le magnetoscope et ça va marcher.
D'une façon générale , les "multiprises" peritel , ça n'améliore pas la qualité de l'image .
n°1040448
taz9585
Posté le 28-02-2006 à 16:17:49  profilanswer
Le problème, c'est que comme tu passes par une multi-prise péritel, tu recois donc sur ta TV, l'image des 2 tuners TNT en même temps.
J'ai fait le même montage, et me suis résigné à laisser le décodeur TNT en RCA.
Sinon, autre solution, prend une multi-prise péritel, avec des boutons pour sélectionner la source de ton choix quand tu le souhaites.
Message édité par taz9585 le 28-02-2006 à 16:19:27
n°1040774
madvince
Posté le 01-03-2006 à 08:41:09  profilanswer
oui il faut prendre un switch péritel automatique ou manuel ( avec boutons donc )
n°1045236
jaffreric
Posté le 09-03-2006 à 09:45:52  profilanswer
Hier soir j'ai branché mon magnétoscope directement sur le décodeur (sur la deuxième sortie pétitel). Maintenant cela marche bien, je peut regarder une cassette sans problème.
Mais je ne peut pas enregistré. Quand je regarde se que j'ai enregistré, c'est un écran bleue.
De plus lorsque je veux programmé mon enregistrement le menu n'apparait plus à l'écran. A la place j'ai plein de petits points bleue et rouge.
Avant quand j'enregistrais une émission, cela passait par le tuner tu magnétoscope (et par le fil d'antenne relié au magnétoscope).
Mais maintenant il faut qu'il enregistre se qui arrive par la péritel (donc venant de la prise péritel venant du décodeur). Comment lui indiquer cela?
Merci.
  HiFi & Home Cinema
Lecteur DVD portable (TNT+analogique)Branchement HP 4 ohm sur ampli 8 ohm ?
dtv 1000: suite à un problème de démulitplexeur...problème téléphone Siemens S455
Nombre de prise HDMi : problème?Clé TNT USB 2 et Antenne
Problème lecture dvd avec lecteur dvd salon toshiba sd350eProblème son sur TV
Problème lecture video en ligne[Divx KISS DP-500] Problème de lecture
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement décodeur TNT
