3005 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Branchement] Vaut mieux RCA ou S-Vidéo ou RGB
n°1043777
koideneuf
quoi de neuf ?????!!!!!
Posté le 06-03-2006 à 19:35:29  profilanswer
mon dvd sur ma télé devrait etre brancher sur rca ou svidéo ou en rgb peritel pour la meilleure qualité?
n°1043779
Jolhc
Posté le 06-03-2006 à 19:37:50  profilanswer
En rca (la prise jaune), il s'agit de vidéo composite, la qualité est très médiocre, en s-vidéo ca peut aller mais c'est pas terrible non plus. Tu auras la meilleur qualité en RVB via ta péritel
http://www.le-homecinema.com/installations/ - Installations home-cinéma de particuliers !
n°1043794
koideneuf
Posté le 06-03-2006 à 19:48:01  profilanswer
merci bien!
mais pourquoi avoir crée la rca et la s vidéo histoire de me cultivée ?
n°1043804
Jolhc
Posté le 06-03-2006 à 20:06:53  profilanswer
Il ya des berlines de luxes, ca empeche pas qu'il y a aussi des 205 et des twingo :d
n°1043959
Delphi7
Posté le 07-03-2006 à 00:05:49  profilanswer
Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour.
La qualité s'améliore, très lentement, avec le temps.
n°1043993
hernic
huh ?!
Posté le 07-03-2006 à 07:47:36  profilanswer
Parce que c'est quelquefois avantageux de pouvoir trimballer un signal vidéo avec un simple cable pour les cas de figure où la qualité d'image passe au second plan.
Attention, il te faut une péritel 21 broches cablées, pour être sûr d'utiliser les signaux RVB...
Message édité par hernic le 07-03-2006 à 08:03:36
n°1044025
Jolhc
Posté le 07-03-2006 à 09:02:54  profilanswer
et configurer également le lecteur dvd via le menu de config pour lui spécifier de sortie un signal RVB sur la péritel.
n°1044078
glamafra
Posté le 07-03-2006 à 10:57:59  profilanswer
Vérifies également sur ta télé si la peritel est rvb
sur certaine tv à 2 péritel une seule accepte le rvb
A+
n°1044080
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 07-03-2006 à 11:02:52  profilanswer
taper en RVB c'est interessant sur les longue distance (10m) par exemple.
avec du cable correct , ca passe surper bien (a titre indicatif , la peritel 10 m se trouve a 30 € sur internet)
n°1044082
barnabe
Posté le 07-03-2006 à 11:04:39  profilanswer
koideneuf a écrit :
merci bien!
En fait la question est mal posée : "pourquoi avoir crée le composite et le s-video ?" (RCA c'est un modèle de prise, mais ne présume pas de la nature du signal transmis)
-composite : le signal video est transmis sur un seul fil (+1 pour la masse)
-s-vidéo : est apparu avec l'invention du s-vhs (une amélioration légère du VHS), c'est un signal proche du composite, sauf que les composantes luma et chroma sont séparées, le signal video est transmis sur 2 fils (4 en comptant les masses), cela permet de gagner un peu en qualité par rapport au signal composite.
voilà (en gros)
n°1044200
koideneuf
Posté le 07-03-2006 à 13:53:18  profilanswer
ok merci de ces réponses.
quant à mon installation , tout est bien installé. Ca toujours était installé en RVB mais bon, le composite et le s-vidéo apparaissent sur tout les produits TV/VIDEO, d'où cette curiosité etc...
n°1044202
koideneuf
Posté le 07-03-2006 à 13:53:55  profilanswer
composite -> un seul fil
s-vidéo -> deux fils,
et RVB -> 21 broches -> equivalent en fils? 21?
n°1044207
glamafra
Posté le 07-03-2006 à 14:05:16  profilanswer
oui 21 fils, mais tous ne servent pas. Tous dépend de ce que l'on branche avec.
n°1044217
Jolhc
Posté le 07-03-2006 à 14:51:21  profilanswer
en RVB il n'y a que 3 fils (un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu) et la masse, les autres broches de la péritel servent par exemple pour le son (entrée / sortie), l'image en composite etc
Message édité par Jolhc le 07-03-2006 à 14:52:15
n°1044218
glamafra
Posté le 07-03-2006 à 14:52:21  profilanswer
il est compliqué koideneuf
n°1044313
koideneuf
Posté le 07-03-2006 à 17:46:01  profilanswer
mdr bref merci
sava je me suis assez cultivé :)
  HiFi & Home Cinema
Pivoter une vidéo d'un quartInsérer un video QuickTime dans un montage Vidéo
Quels codecs ? (compression video)Comment améliorer une video asf ?
PLANTAGE à la LECTURE de la moindre Vidéole son mais pas la vidéo
Comment enregistrer un flux video ?Capture d'écran en format vidéo
comment faire mise a jour sur projecteur videoproblème modification video
Plus de sujets relatifs à : [Branchement] Vaut mieux RCA ou S-Vidéo ou RGB
