3232 connectés
  HiFi & Home Cinema
  relier DVD enregistreur à NOOS et TV avec HDMI
n°1108927
el_rocco
Posté le 27-07-2006 à 22:45:52  profilanswer
je viens d'acheter un graveur dvd samsung HR735. J'ai essayé les branchements proposés dans le guide mais ce n'est pas tres clair et surtout ca n'a pas l'air de marcher.
voici ma configuration :
télé samsung LE26R5 avec prise HDMI
décodeur noos classique
graveur samsung HR735 avec prise HDMI
- dans le guide du DVD, ils disent de relier l'antenne du mur au lecteur DVD, et l'antenne DVD sortie à la télé ; a aucun moment le decodeur n'est relié à l'antenne du mur et evidemment, NOOS ne marche pas. J'ai donc viré ce branchement pour relier l'antenne du mur à NOOS comme avant
j'ai donc fait les branchements suivants :
"antenne du mur" vers "antenne NOOS" puis "sortie antenne NOOS" vers "antenne TV"
"peritel NOOS TV" vers "peritel AV1 TV"
"HDMI out DVD" vers "HDMI in TV"
avec ca, j'arrive à regarder noos, et à lire un dvd mais je n'arrive pas à "capter" la chaine de noos sur l'enregistreur et du coup je ne peux pas enregistrer.
questions :
- la connexion HDMI remplace-t-elle bien les connexion peritel classiques ? (i.e. je n'ai donc pas besoin de relier le DVD à NOOS ou a la TV)
- que me manque-t-il ? un cable quelque part ou est-ce "simplement" du paramétrage du lecteur DVD ?
merci de vos réponses car là, je craque (4 heures de tests dans tous les sens :(()
n°1108933
boubouou
Posté le 27-07-2006 à 22:55:08  profilanswer
J'ai lu ca sur un decodeur TNT la sortie HDMI coupe la sortie peritel (RVB) pour la télé.
C'est soit l'un soit l'autre.
En revanche ce décodeur possede une deuxième peritel (classique) pour le magnetoscope. Il faut donc brancher celle ci sur l'enregistreur.
Est ce que ton décodeur possede deux peritel ?
Si oui, tu as une chance de réussir.
Si non, je ne pense pas que ca puisse fonctionner.
n°1108939
el_rocco
Posté le 27-07-2006 à 23:06:39  profilanswer
ca a l'air de marcher avec le branchement que tu proposes en plus ! je suis en train d'essayer un enregistrement différé (tout materiel éteint) et a priori, ca s'est lancé !
n°1108942
el_rocco
Posté le 27-07-2006 à 23:11:53  profilanswer
ok, tout a l'air de fonctionner.
en fait, j'ai paramétré le décodeur noos sur le canal 99 de mon lecteur DVD (j'arrive pas à paramétrer sur le AV1) et ainsi, je peux lancer programmer l'enregistrement du canal 99.
Par contre, vu que cela passe par la prise peritel et non par la prise HDMI, c'est donc de l'analogique non ?
n°1108943
Delphi7
Posté le 27-07-2006 à 23:15:16  profilanswer
Bien sûr que non, il faut relier en série décodeur, enregistreur et écran avec du câble coaxial pour le signal RF, et ceci seulement si tu souhaites enregistrer ou regarder l'analogique.
Si tu ne regardes et n'enregistres que le numérique, ni l'écran ni l'enregistreur n'ont besoin du signal RF.
ça peut suffire si tu n'enregistres pas l'analogique.
Non, le branchement correct est :
Péritel Noos TV => Péritel entrée RVB de l'enregistreur
Péritel sortie RVB de l'enregistreur => Péritel entrée RVB de l'écran
Attention, sur une TV il est rare que toutes les prises Péritel traitent le RVB.
Possible mais pas indispensable.
ça c'est un argument de pubo-marketeux.
Dans le monde réel ce n'est pas aussi simple.
Non, pas du tout.
Dans le cas du décodeur classique NOOS, c'est de la techno d'il y a dix ans, la Péritel TV reste indispensable pour alimenter un enregistreur numérique.
Ne surtout pas utiliser la prise magnétoscope qui ne délivre pas de RVB.
Si ton enregistreur est pourvu du G-Link, il peut piloter le changement de chaîne sur le décodeur NOOS.
n°1108945
Delphi7
Posté le 27-07-2006 à 23:17:43  profilanswer
Plus précisément, ça veut dire quoi "j'arrive pas" ?
Oui mais le décodeur NOOS classique ne délivre pas de numérique.
n°1108946
Delphi7
Posté le 27-07-2006 à 23:23:22  profilanswer
Non, pas du tout.
La prise magnétoscope est pour un *magnétoscope* car cette prise ne délivre que du composite pour le VHS ou du S-Vidéo pour le S-VHS.
Pour un enregistreur numérique, il faut utiliser la prise *TV* qui fournit du RVB.
n°1108969
el_rocco
Posté le 28-07-2006 à 00:13:19  profilanswer
je suis un peu perdu sur ce que tu dis delphy car en fait le branchement que j'ai fait semble fonctionner, c'est-à-dire :
- "antenne mur" vers "antenne NOOS" et "antenne NOOS" vers "antenne TV"
- "HDMI DVD" vers "HDMI TV"
- "PERITEL NOOS TV" vers "PERITEL ENREGISTREUR" (je ne sais pas si elle est RVB)
- "PERITEL NOOS MAGNETOSCOPE" vers "PERITEL AV1 TV" (idem pour RVB) ; toi, tu me dis de relier "PERITEL ENREGISTREUR" vers "PERITEL AV1 TV", c'est ca ? qu'est-ce que ca changera ?
j'ai ensuite configuré la chaine 99 sur "Décodeur"
et avec ca, j'arrive à enregistrer le decodeur, regarder des dvd, NOOS et l'analogique
Après effectivement, je suis incapable de dire si j'enregistre en numérique ou analogique...
n°1108994
boubouou
Posté le 28-07-2006 à 02:06:40  profilanswer
Elle va vite en besogne, Delfi.
C'est vrais la peritel "magnetoscope" est de basse qualité (qualite vhs), mais peut fonctionner sur ton enregistreur meme numérique.
Mais l'image sera nettement moins bonne qu'avec la péritel TV (RVB)
L'idéal serait de brancher sur ton enregistreur la peritel RBV, mais il faudra chaque fois debrancher ton hdmi pour que le flux puisse passer par la rvb.
Sauf si tu fais comme Delfi le dit: Donc peritel rvb du noss dans l'enregistreur et tu repars de ton enregistreur en autre peritel RVB sur ta télé.
Car ton enregistreur doit posseder au moins 2 peritels normalement.
La tu peux enregistrer en bonne qualité ou regarder la télé, en bonne qualité (numérique quoi) mais pas hd (sauf si ton enregistreur extrapole l'image en 720)
Dans ce cas de figure tu ne branches plus ton hdmi.
ou si tu recois des films en hd alors il faut brancher ton noos directement sur la tele pour avoir du veritable hd.
Mais retirer la connection hd pour pouvoir enregistrer.
C'est la misere quoi.
n°1109002
Posté le 28-07-2006 à 06:05:35  answer
el_rocco a écrit :
j'ai ensuite configuré la chaine 99 sur "Décodeur"et avec ca, j'arrive à enregistrer le decodeur, regarder des dvd, NOOS et l'analogique
ca c'est parce que ton décodeur est pouvu d'une sortie " démodulation " et que programme décodé peut etre regardé par la sortie antenne comme n'importe quel programme reçus en hertzien .
Posté le 28-07-2006 à 06:05:35  profilanswer
n°1109096
Delphi7
Posté le 28-07-2006 à 12:04:33  profilanswer
Delphi7 aimerait autant qu'on dise "il" en parlant de *lui* :D
Je vais peut-être vite en besogne mais j'indique un branchement de *qualité* qui *fonctionne*.
Nous sommes d'accord.
Donc à ne *pas* utiliser, comme je l'ai indiqué.
On parle de *Noos*, donc évidemment *pas* de HD .
On se tue à répéter que le décodeur Noos *classique* n'a *pas* de sortie *numérique*.
Chez Noos, toujours.
Maintenant ils sont en situation de monopole, c'est dire s'ils s'en branlent.
n°1109209
Delphi7
Posté le 28-07-2006 à 16:37:06  profilanswer
C'est paradoxal. Le branchement que je te propose est plus simple et plus efficace.
Mais tu es libre.
RTFM ?
Si on est en RVB de bout en bout, on fait un saut qualitatif considérable.
Sinon un enregistreur numérique est inutile, un vieux magnétoscope VHS suffit.
C'est pas une question de capable ou d'incapable, la question ne se pose pas : ton décodeur Noos ne fournit *pas* de signal numérique.
n°1109389
boubouou
Posté le 29-07-2006 à 01:40:52  profilanswer
Toutes mes excuses  :whistle:
n°1119831
cpcp01
Posté le 22-08-2006 à 11:12:54  profilanswer
je relance cet échange car je dispose d'un décodeur NOOS et je me suis posé les mêmes questions pour brancher mon graveur de DVD.
Ma question concerne surtout Delphi7 qui indique qu'il faut brancher le graveur sur la prise péritel TV qui est RVB plutôt que sur la prise Mag qui n'est pas RVB.
J'avais déja posé la question à l'assistance technique NOOS et voici l'échange que j'ai eu (Alexandra est le répondant de NOOS) :
Alexandra : Bonjour cpcp01, bienvenue sur le service d’assistance en ligne de Noos !
cpcp01 : Les 2 prises péritel TV et Mag sont elles différentes/ identiques ?
Alexandra : Je vous informe que ces deux prises sont identiques.
Alexandra : Votre décoduer bénéficie de deux prises péritel identiques.
Le problème est que NOOS est incapable (ou ne veut pas) préciser le type de prises péritel de leur décodeur.
Ce n'est quand même pas un secret d'état  :??:
Delphi7 peut-il me confirmer son info, car je ne suis pas spécialiste et donc incapable de savoir qu'elles sont les bonnes info.
Autre question, dans le plan de branchement préconisé par Delphi7 le signal provenant du décodeur passe par le graveur de DVD, cela signifie-t-il qu'il faut que le graveur reste allumé en permanence?
Cordialement.
n°1120540
Delphi7
Posté le 23-08-2006 à 14:26:01  profilanswer
Je confirme.
Je confirme aussi.
"L'assistance technique" de NOOS est sous-traitée et robotisée. Il n'y a aucun technicien, seulement des opératrices de saisie chargées d'appuyer sur le bon bouton de réponse automatisée.
En principe non, ça dépend si l'enregistreur est "RGB (ou RVB) passthrough".
n°1124677
snab2
Posté le 31-08-2006 à 11:21:21  profilanswer
je rencontre moi aussi des problèmes pour l'installation de mon DVD. Ma configuration est la même : vieux décodeur noos, DVD samsung HR735 et TV samsung. Premier problème : je ne suis absolument pas calée en technologie....(voire je comprends rien)
mon 1er problème est donc tout d'abord au sujet des cables necessaires pour le branchement : que faut-il exactement ? (apparemment je n'ai rien qui relie la sortie antenne noos à l'antenne tv)
et puis je ne sais absolument pas comment on fait (je ne sais même pas ce que ça veut dire ) pour configurer la chaine 99 sur décodeur
Bref je suis sur le point de rapporter ce DVD donc je tente ma chance auprès de vous.
MERCI beaucoup
n°1124971
Delphi7
Posté le 31-08-2006 à 21:17:28  profilanswer
Pour les chaînes numériques : câble Péritel entre la prise *TV* (*pas* magnétoscope) du décodeur et l'entrée Péritel RVB de l'enregistreur.
Pour les chaînes analogiques : câble coaxial RF entre le décodeur et l'enregistreur, puis entre l'enregistreur et la TV.
  HiFi & Home Cinema
[Vds] Sony Bravia, Harman AVR 140, enregistreur DVD, ecran pc LcdSamsung SH830/835 ( DVD/DivX/TNT/HDMI/HDD)
Dézonage lecteur DVD ElyxioDes graveurs CD/DVD en général et du CPRM en particulier...
Conseil d'achat pour un DVD Portable "Tablet"Image saccadée sur lecteur DVD salon
Comment faire une copie d'un enregistrement DVD de salon ?Enceintes 5.1 amplifiées pour lecteur Dvd decodeur dts/dolby
Plus de sujets relatifs à : relier DVD enregistreur à NOOS et TV avec HDMI
