4208 connectés
  Traitement Audio
  Conversion MP3 stéréo vers MP3 mono
n°707722
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 14:49:16  profilanswer
Bonjour à tous !
Je souhaite convertir un fichier MP3 stéréo en un fichier MP3 mono.
Pour ce faire j'utilise BeSweet, dans les "Operational Options" de Lame je coche "Mode" et choisis "Mono", mais le fichier résultant ne contient qu'un seul canal du fichier d'origine au lieu des deux fusionnés en un.
Une telle conversion serait-elle impossible ? M'y suis-je mal pris ?
Merci.
n°707729
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 15-09-2004 à 14:59:01  profilanswer
Tu peux faire ça avec un logiciel de traitement audio comme Audacity.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°707734
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 15:06:56  profilanswer
Merci bien. Je cours vers Audacity de suite :)
n°707764
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 15:44:44  profilanswer
La conversion stéréo -> mono a l'air de bien fonctionner :)
Mais j'ai un autre problème... Sais-tu comment changer la fréquence d'échantillonnage sous Audacity ?
Pour chaque canal je fais "Régler le taux" puis "44100 Hz" mais le fichier donné reste comme l'original, en 48000 Hz (selon WinAmp et GSpot).
n°707770
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 15-09-2004 à 15:48:45  profilanswer
Ca te gêne vraiment le 48k ?
Parceque tu vas induire un autre problème, pour caricaturer tu vas lire un 33T comme un 45T. Tu devras donc adapté le pitch.
Tu as des outils (peut-être audacity) qui font tout ça directement mais je n'ai jamais fait.
n°707802
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 16:26:56  profilanswer
Non ça ne me gêne pas _vraiment_, c'est juste qu'une fréquence aussi élevée m'est à priori inutile.
Pour info : quelle est la relation entre bitrate / fréquence / taille du fichier ?
Merci pour ton aide ;)
Message édité par Dodona le 15-09-2004 à 16:35:21
n°707809
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 15-09-2004 à 16:35:31  profilanswer
Plus le bitrate est élevé plus la taille du fichier l'est aussi.
Pour la fréquence d'échantillonnage : à taux de compression égal (pas le bitrate) la taille augmente avec la fréquence.
Maitenant quand tu choisis mp3 128k, et bien tes 2 mp3 (44,1 et 48) auront rigoureusement la même taille.
En plus je ne sais pas dans quelle mesure les infos on va dire entre 44,1 et 48 ne sont pas supprimées par la compression.
n°707820
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 16:42:11  profilanswer
Merci pour tous ces renseignements Hafrexx.
Bye.
n°707827
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 16:46:07  profilanswer
Tiens je viens tout juste de trouver comment changer la fréquence du fichier sous Audacity.
En bas à gauche de la fenêtre il y a un menu "Projet à", il suffit d'y choisir la fréquence voulue.
La lecture a l'air correcte.
n°707844
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 15-09-2004 à 17:02:27  profilanswer
Vérifie la durée du fichier source et final ;)
n°707845
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 17:04:50  profilanswer
Je te donne le résultat dans 10 minutes :)
n°707868
Dodona
Posté le 15-09-2004 à 17:23:34  profilanswer
Y'a bien 10 minutes de plus pour un MP3 de 1h40, le son est légèrement ralenti :sweat:
Il me semblait pourtant avoir déjà fait cela sans pb, mais bon, tant pis, je vais rester en 48000 Hz.
Encore merci :jap:
n°707877
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 15-09-2004 à 17:28:41  profilanswer
de rien ;)
Mais il existe la solution pour conserver la durée.
  Traitement Audio
Un soft de verification des mp3Cable USB pour Baladeur MP3 MPMAN MP F-75
mp3 pdaquel lecteur mp3 a - de 220€?
*.amr to *. mp3Montre MP3 votre avis ....
Qd on utilise 1 baladeur MP3 en marchant, la music peut elle sauter ?Platine stéréo sur 5.1
Comment créer un canal central à partir d'un signal stéréo?Mini Chaine MP3
Plus de sujets relatifs à : Conversion MP3 stéréo vers MP3 mono
