2579 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Dilemme sur les sorties et leur niveau : SACD & DVD-A
n°1383434
jace112
Vive l'Apple //e
Posté le 25-03-2008 à 10:37:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai complété ce week-end ma mini installation par un lecteur DVD Pioneer DV-575A d'occasion. Il a la particularité de lire les SACD et les DVD-Audio, que j'ai envie de tester.
Pour le moment, je l'ai branché via la sortie numérique coaxiale à mon ampli. Je n'ai pas de TV branchée dessus.
J'ai rapidement passé quelques disques hier pour vérifier le bon fonctionnement du lecteur, et j'ai remarqué que le niveau sonore en CD est plus faible qu'en lecture de DVD (je précise ce sont des concerts en DD ou DTS).
Une sortie numérique ne possède pas de réglage de niveau de sortie, alors je me demande ce qui cause cette baisse de volume. Est-ce tout simplement le format ? (pcm contre DD ou DTS ?) Est-ce normal ?
D'autre part, je vais certainement acheter quelques SACD et DVD-Audio pour voir ce que ça donne. Dans ce cas, il me faut obligatoirement passer par les sorties analogiques de mon lecteur, c'est bien cela ? Même pour le DVD-Audio ?
N'ayant pour le moment que 2 enceintes, qui doit faire le downmix éventuel sur ces 2 formats ? Lecteur ou ampli ? En gros je branche toutes les sorties analogiques ou uniquement les 2 avant ?
Est-il possible de mixer les sorties numérique coaxiale et analogique sur un lecteur ? Lire les DVD et CD en coax numérique et les SACD & DVD-A en analogique ? Cela a-t'il un sens ou bien mon lecteur surpasse l'ampli pour le décodage ?
Merci d'avance pour vos réponses !
https://valid.x86.fr/qenlxr
n°1383530
Posté le 25-03-2008 à 14:42:20  answer
Peut-ètre tout simplement, que le SACD, à été enregistrer avec moins de compression sur le son que le DVD-A.
Avec mon lecteur Pioneer DV-600, le SACD ne sort sur l'analogique que le signal stéréo de la couche CD-Audio du SACD.
Pour avoir le 5.1, je devrai passer par le numerique (décodé par l'ampli, je pense mais je ne suis pas sur car mon ampli n'a pas d'entrée numerique pour pouvoir le téster), contrairement au DVD-Audio, qui sort en 5.1 sur la sortie analogique.
Je ne sais pas par contre si il en est de même avec ta réfèrence.  ;)
Si ton ampli est 5.1, tu peut le connecter en analogique 5.1, l'ampli diffusera de toute manière le son stéréo sur les deux enceintes avant uniquement, il suffit de laisser l'ampli en mode stéréo classique, en attendant d'avoir tout ton kit 5.1.
n°1383535
jace112
Vive l'Apple //e
Posté le 25-03-2008 à 14:55:22  profilanswer
Merci pour ta réponse (ce n'est pas la 1ère fois en plus). J'ai dû mal m'exprimer car il y a incompréhension sur quelques points...
Je comparais un CD audio classique à un DVD Vidéo d'un concert
Le son d'un SACD sort uniquement en analogique d'un lecteur SACD. Pas de sortie numérique (protection anti-copie). Donc je sais que si on veut du multicanal en SACD, il faut 5 impérativement prises RCA sur l'ampli. Je ne sais pas s'il en est de même pour le DVD-Audio, ce format me semble encore plus obscur.
Oui, mais qui fait le moins mal la conversion 6 canaux => stéréo ?
n°1383547
Posté le 25-03-2008 à 15:22:00  answer
Oui, mais la aussi, ça peut-ètre le cas, j'ai des CD-Audio, qui n'ont pas tous le même niveau d'enregistrement, ou qui m'ont l'air d'avoir un son plus comprésser (donc plus fort à l'écoute) que d'autres.
Pas sur mon lecteur en tout cas, qui me semble ne pas ètre capable de diffuser le 5.1 SACD sur la sortie analogique, il faut apparement un cablage en numerique HDMI et un ampli capable de décoder le son.
Et c'est comfirmer ici :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 600AV.html
Pour le DVD-Audio, il sort en 5.1 sur l'analogique sans problème chez moi.
Le principe et de ne rien convertir, et de rester en stéréo classique, je ne sais pas si il est possible de diffuser les 6 canaux sur les enceintes avant uniquement, et même si c'est possible le son au final ne doit pas ètre trés beau à entendre.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 15:22:26
n°1383560
jace112
Vive l'Apple //e
Posté le 25-03-2008 à 16:10:44  profilanswer
Bon, ce n'est pas si simple :
#SPDIF (coaxial or optical digital audio output) is not compatible with DSD; only with PCM (IEC- 60958) and MPEG2 Multichannel, Dolby Digital & DTS (IEC-61937). Reportedly some Sony SA-CD players perform down-conversion to PCM 88.2 kHz, a sampling rate which is officially not part of the SPDIF spec but in practice supported by many AV receivers nowadays.
# i.LINK, also known as FireWire and IEEE1394, is a high-performance serial bus used for connecting peripherals to multimedia computers. It can carry DSD audio in a secure way but there are few devices (SA-CD players and AV receivers) that can handle this. SA-CD players include Sony’s SCD-XA9000ES and Yamaha’s DVD-S2500.
# HDMI supports DSD audio from version 1.2 up. PlayStation3 uses version 1.3 of HDMI but thus far it doesn’t provide DSD output. See Can I play SA-CDs on my games console? above. Players that do include Pioneer’s DV-600AV and Oppo’s DV-980H.
=> donc le tien est une exception (dans le bon sens du terme)
http://www.sa-cd.net/faq
encore qq liens :
http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 002706.htm
http://www.magma.fr/static/french/ [...] eSACD.html
Je vais essayer de nouveaux cd audio ce soir et de comprendre comment sont gérés les flux mutlicanaux dans le détail.
Message édité par jace112 le 25-03-2008 à 16:11:29
n°1383564
Posté le 25-03-2008 à 16:21:55  answer
Oui apparement.
Sinon, trés intéressants tes liens, je vait essayer d'en lire un maximum.
En voici un autre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2008 à 16:24:52
n°1383581
The Depech​e Cure
Posté le 25-03-2008 à 16:47:25  profilanswer
Est-ce que la dynamique du son peut intervenir ?
  HiFi & Home Cinema
Activer les sorties ligne avec l'entrée main-in du HifiFichiers Vidéos sur CD/DVD Altéré
A quoi sert une prise HDMI sur un lecteur DVD non HD ou Blu-Ray ?!deux sources DVD sur un seul DVD
Cherche Logiciel pour Ripper et compresser un DVDBranchement TV lecteur graveur DVD décodeur
Graveur DVD sony HXD870 + Canal SatPlantage Power DVD
DVD SaccadésPinnacle Studio 10 et menus de DVD : problème
Plus de sujets relatifs à : Dilemme sur les sorties et leur niveau : SACD & DVD-A
