5073 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Différence amplis home-cinema et ampli hifi ....
n°857362
mforum
Posté le 02-05-2005 à 19:51:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis très perplexe quand à la différence des amplis home-cinema et les ampli hifi ....
En regardant les caracteristiques j'ai l'impression que la qualité est identique chez les deux type alors d'un coté il y a 6 sorties enceintes contre 2 de l'autre ... Qu'en est-il ?
J'ai essayé la comparaison chez deux marques .... Qu'en pensez vous ?
EXEMPLE 1 - CHEZ DENON
Ampli-tuner HomeCinema 6x75 W >> Denon AVR 1705 : 349 €
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1705.html
 Canaux avant : 2x75W (8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % de THD)
 Centre : 75W (8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % de THD)
 Surround : 2x75W (8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % de THD)
 Surround arrière :75W (8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,05 % de THD)
Ampli-Tuner Hifi 2x75 W Denon  DRA 1000 :  459 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] A1000.html
 Deux canaux : 2x65 W (8 ohms, 20 - 20 kHz, 0,07 %THD)
EXEMPLE 1 - CHEZ YAMAHA
Ampli-tuner HomeCinema 6 x 85 W Yamaha  RX-V550RDS : 339 €
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 50RDS.html
6 x 85 Watts RMS (8 ohms 20-20.000 Hz)
Rapport Signal/Bruit 100 dB
Ampli seul 2 x 85 W Yamaha AX-496 : 395 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ha496.html
2 x 85 Watts RMS (8 ohms 20 Hz - 100 kHz Distorsion : 0.01%)
Rapport signal/bruit : 110 dB niveau max
n°857369
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-05-2005 à 20:15:04  profilanswer
Faut être logique.
Deux appareils avec des prix similaires, des caractéristiques identiques ou presque.
Qu'est-ce qui peut changer entre les deux ?
  • La taille de l'alimentation garantissant une bonne dynamique.
  • Des composants de meilleure qualité.
  • Une construction plus linéaire garante d'un signal plus pur.
  • J'oublie certainement deux ou trois trucs.
Imagine.
Tu as une alimentation de 500W sur l'amplificateur.
Sur le premier, en stéréo, les 500W vont pour deux ou 4 transistors dédiée à l'amplification de deux enceintes.
Sur le second, en 5.1, les 500W vont pour 6 canaux, soit de 6 à 12 transistors de puissance identique à l'appareil en stéréo.
Etc.
n°857376
mforum
Posté le 02-05-2005 à 20:22:10  profilanswer
Peut-être peut-être pas ...
Par exemple l'ampli home-cinema 50% consomme plus. A priori donc il renvoi plus de puissance aux enceintes ...
Un element important est aussi le marketing et les effets de quantité produite. Le home-cinema a le vent en poupe,  les unités sont vendues en millions d'exemplaires et la concurence devient féroce contrairement à la hifi qui voit ses parts de marché diminué fortement
Je me demande donc si cela ne suffit pas à faire la différence de prix sans pour autant qu'il y est de différence de qualité
Message édité par mforum le 02-05-2005 à 20:22:50
n°857400
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 02-05-2005 à 21:16:04  profilanswer
generalement la différence se situe au niveau de la qualité des composants et les puissances annoncées, gonflées en HC, bien sur selon les marques, pour approfondir :
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.shtml
Message édité par Mano_HiFi le 02-05-2005 à 21:16:41
n°857509
mforum
Posté le 02-05-2005 à 23:28:33  profilanswer
En effet le rapport n'est pas le même ...
Sur le modele Hifi :
2 x 65 W (8 ohms, 20 - 20 kHz, 0,07 %THD)
>> Consommation électrique : 190 W, 2 W Max (en veille)
(au lieu de 130 W théorique pour le son soit 60W pour le matos)
6 x 75W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,05 % de THD)
>> Consommation électrique : 270 W, 2 W Max (en veille)
(au lieu de 450 W théorique. Si on retire les mêmes 60W du "matos" comme sur le modele hifi on se retrouve avec 270W - 60W = 210 W pour le son soit 35 W par canal)
Mais bon in fine ... on a dans pour 100 € de moins dans le modele HC 210-130= 80W de son en plus ...
Un peu tiré par les cheveux ma demonstration mais bon on pourrait en conclure que les amplis Home-Cinema permette d'avoir un meilleur rapport puissance/prix (moins important qu'il n'en parait du premier abord mais existant) ... evidement pour une qualité un peu moindre.
Dans mon cas qui cherche à "sonoriser" ma terasse et mon jardin c'est peut-être la bonne solution que réduire l'investissement Amplificateur en prenant un Ampli HomeCinema mais en l'accompagnant de 4 enceintes bibliothèque de qualité...
Peut etre un bon rapport Puissance/qualité/prix ...
Débile ce que je dis ?
n°857511
muzah
Posté le 02-05-2005 à 23:30:05  profilanswer
oué.
Si tu cherches à "sonoriser" alors tourne-toi vers le matos de sonorisation, c'est pas plus compliqué et c'est fait pour :jap:
n°857619
Mano_HiFi
Posté le 03-05-2005 à 02:48:21  profilanswer
sinon pourquoi pas des enseintes d'exterieur autour du point d'écoute, au moins tu ne va pas sacrifier la qualité
Message édité par Mano_HiFi le 03-05-2005 à 03:04:40
n°857993
mforum
Posté le 03-05-2005 à 16:14:34  profilanswer
Pourquoi ? La qualité des enceintes exterieures est meilleur que le reste ?
n°857998
lilith88
Posté le 03-05-2005 à 16:23:19  profilanswer
Bien sur! tu auras la même sono que dans les parkings! [:origan]
Message édité par lilith88 le 03-05-2005 à 16:23:58
n°858001
muzah
Posté le 03-05-2005 à 16:26:10  profilanswer
Comment transformer votre terrase en parking de centre commercial.
n°858012
Danni
Posté le 03-05-2005 à 16:35:33  profilanswer
Compare un ampli Harman ou Nad de 2x50w avec un Yamaha de 110w et tu comprendras que la puissace en watts n'a que peu d'importance
n°858034
Mano_HiFi
Posté le 03-05-2005 à 17:18:48  profilanswer
je parle pas de bose, mais d'enseintes style elipson que tu peu mettre à l'exterieur sans crainte, je n'ai plus le modele en tête.
enfin, c'etait pour donner une piste, la sono, ça va couter cher pour la superficie, sans te donner satisfaction au niveau de la qualité
n°858122
galactor
Posté le 03-05-2005 à 19:36:43  profilanswer
Je signale que bon nombre d'ampli HiFi permettent de brancher 4 enceintes ! Il me parait superflue d'utiliser un ampli Hc (donc 5.1) pour ne mettre que 4 enceintes dessus...
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°858297
angel4devi​l
cyber juncky
Posté le 04-05-2005 à 00:27:02  profilanswer
c est simple la différence est que pour le meme prix tu as une lecteur dvd intégré donc.... une qualité moindre person j ai opté pour un ampli tuner  philips http://www.consumer.philips.com/co [...] FHKFSEKI5P et me sers de mon pc pour lire dvd et autre;) et honnetment mon systeme vault mieux  qu un kit home cinema mais ca tien + a une question de gout et de place
n°858314
noxid38
Posté le 04-05-2005 à 01:11:37  profilanswer
 :non: il n'y aucun interé a brancher un 5.1 pour sonoriser
le son n' auras plus la meme couleur et tu y perdras forcement en qualité a moin que tu ne passe uniquement des dvd video encodé en 5.1/DTS
n°858322
noxid38
Posté le 04-05-2005 à 01:45:17  profilanswer
Il existe aussi le SACD pour la diffusion en 5.1 mais bon...
les ensembles triphonics  :love: ( satelites + caison )sont souvent des solutions tres equilibrée au niveau puissance et qualitée et sont peut etre le plus adaptée a ton probleme de sonorisation.
quelque precisions sont a mon sens tres importante :jap: :
quel niveau sonore desire tu (ascenceur ambiance dancefloor techni :pt1cable: )?
la sonorisation et elle prevu pour tourner quelque heure ou pour la nuit/journé complete :D ?
est ce que cela risque de se reproduire souvent?
les enceintes/ampli seront elle protegée des conditions climatique ( pluit soleil rosée ...)?
et tu du genre bourrin (gros son limite ecretage :fou: )?
quels genre de son fait tu tourner ?
... :jap:
berf autant de parametre qui peuvent influancer ton choix  ;)  :hello:
n°858363
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 04-05-2005 à 08:36:56  profilanswer
Mister Mforum je te propose de refaire ta demande au vu des réactions que tu as récolté. J'ai suivi les deux topics et il me semble que tout le monde ne parle pas de la même chose à commencé par toi. Je ne fais en aucun un jugement de valeur mis je vois ton désarroi face aux différentes réponses reçus.
1 : ton budget ?
2 : ta priorité qualité ou puissance ?
3 : ton souhait de sonoriser ta terrasse, à quel niveau sonore ?
Je pense que tu as saisi que le point 2 est très important car tu ne tapes dans le même matériel.
A+ :hello:
n°858455
mforum
Posté le 04-05-2005 à 11:15:04  profilanswer
Concernant les 4 enceintes sur un ampli  Hifi, par exemple sur le DRA1000 il y a bien 4 sortie mais ils precisent "Sortie nominale, les deux canaux : 65 W + 65 W ", cela ne veut-il pas dire que les 4 ne peuvent fonctionner en même temps ?
n°858466
Danni
Posté le 04-05-2005 à 11:28:08  profilanswer
les 4 sorties peuvent toujours fonctionner en même temps. Tu as toujours un sélecteur A-B et il ne te suffit que de les allumer tous les deux (les deux boutons juste à côté du bouton "power" )
n°858480
mforum
Posté le 04-05-2005 à 11:36:03  profilanswer
1 : ton budget ?
3 : ton souhait de sonoriser ta terrasse, à quel niveau sonore ? :
Merci beaucoup de votre patience à tous ... car en effet je ne sais même plus dans quel sens prendre ma question !!
Je ne suis pas un grand melomane et actuellement j'ecoute de la musique sur une mini chaine sony (500 € ?) de moyenne facture et la "qualité" du son me va très bien ... (en revanche elle n'est pas du tout assez puissante pour l'exterieur :??: )
Les enceintes/ampli seront elle protegée des conditions climatique ( pluie soleil ) mais pas de la rosée mais rangées en hiver.
Ce que je veux c'est pourvoir accompagner les diner endiablés sur la terasse autour du rosé d'une bonne musique et de pas avoir peur de monter le volume. On ecoutera de la funk et des bonnes variétés française ! :D
Et cela sera utilisé avec force max une fois par semaine  :bounce:  et de temps à autre en journée ... mais beaucoup plus calme !  :ange:
A la base j'avais pensé à 1000 € pour l'ensemble  enceintes exterieures (dehors 4 mois par an) + ampli-tuner mais s'il le faut je peux monter un peu ...
et pour répondre si je suis "du genre bourrin (gros son limite ecretage)" non je ne me sens pas concerné par la remarque :-) mais c'est clair qu'à partir d'un certain niveau d'ivresse je ne suis pas sur de remarquer si un pote mon,te le son un peu trop haut !
J'ai été clair ?  :hello:
Message édité par mforum le 04-05-2005 à 11:40:35
n°858487
Danni
Posté le 04-05-2005 à 11:37:55  profilanswer
http://www.bose.com/controller?eve [...] atures.jsp
Et des baffles à mettre sur ta terrasse (si j'ai bien compris ce que tu voulais en faire)
n°858491
mforum
Posté le 04-05-2005 à 11:38:50  profilanswer
oups ... j'ai posté 2 fois ... pas possible de supprimer ?
n°859137
lilith88
Posté le 05-05-2005 à 14:10:14  profilanswer
Bose je ne sais pas mais je crois que le choix d'enceintes spécifiquement prévues pour l'extérieur s'impose.
Je ne pense pas que les enceintes de sono apprécient très longtemps l'humidité 24h/24.
C donc bien le seul choix possible.
Pourquoi pas ces klipsch?
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] chSA1.html
Message édité par lilith88 le 05-05-2005 à 14:10:29
  HiFi & Home Cinema
Ampli-tuner moins cher qu'ampli seul ???Venez aider un débutant en hifi ;)
Choix d'un ampliou trouver des tubes pour ampli ?
Cherche lecteur mp3 (qui sera raccordé à une chaine hifi)ampli et cdiscount
plus de son sur ampli hi fi sonymarchandage en hifi
liaison ampli AV et Tv, Dvd...Quel ampli avec des Leak 2030 ?
Plus de sujets relatifs à : Différence amplis home-cinema et ampli hifi ....
