4016 connectés
  HiFi & Home Cinema
  diametre de fil audio home cinema
n°1541415
manoloxtc
Posté le 16-05-2009 à 23:02:12  profilanswer
Bonjour, je dois installer mon home cinéma, pour environ 8m de fil(je cache les fils dans les murs), sachant que les enceintes ont pour caractéristique: 4 ohms, plage de fréquence:100-20000Hz, puissance 60watts, quel est le diamètre de fil que je dois prendre, merci
n°1541419
daniel-12
Posté le 16-05-2009 à 23:17:57  profilanswer
2.5 mm²
qui dit mieux
n°1541439
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-05-2009 à 08:03:34  profilanswer
1,5mm² est largement suffisant pour toutes les installations domestiques sur une longueur de 8m.
Dans un câble de 1,5mm² on peut passer 3500w jusqu'à 20m sous 240v ce qui laisse environ 600w pour une enceinte. Des vrais watt efficaces bien de chez nous.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1541544
redevance
Posté le 17-05-2009 à 14:56:33  profilanswer
Il ne faut pas raisonner en puissance, mais en intensité.
3500W sous 240V ca fait environ 15A.
Si je m'en réfère à mes souvenirs, la bonne limite est de 5A/mm²
donc 1.5 mm² nous donne 7.5 A soit 1800W sous 240V : la moitié de ce que tu nous annonces.
A+
n°1541557
manoloxtc
Posté le 17-05-2009 à 15:54:58  profilanswer
Donc un câblage de 2*1.5mm2, en cuivre, OFC, correspond entièrement à mes besoins??
n°1541561
daniel-12
Posté le 17-05-2009 à 16:01:45  profilanswer
mon raisonement est différent
1.5 c'est pas cher et souple
2.5 c'est a peine plus cher et moins souple et généralement suffisant, même pour la hifi
4, c'est plus cher et encore moins souple, et surement surdimentionné
vu que les cables
-vont surement passer dans des gaines
-vont servir pour du HC (peu de puissance reelle pas annoncée)
-et qu'il y aura une longueur importante (idem pour le prix)
du 2.5 me semble pas mal
après les pour histoires de W/Db/Ohms/m/A/V, je vous laisse faire les calculs savants
Message édité par daniel-12 le 17-05-2009 à 16:05:57
n°1541843
arsene de ​gallium
Posté le 18-05-2009 à 13:05:08  profilanswer
A+
Raisonner en puissance ou en ampère revient au même dans ce cas.
Un câble 1,5mm² peut supporter 15A en terme d'échauffement (risque d'incendie). Pour l'atténuation sa dépend en plus de la longueur.
Dans le cas d'une installation audio domestique, 1,5mm² est largement suffisant. Ça entre dans toutes les bornes d'enceintes même bas de gamme.
On parle ici de 60w par canal sous 40v environ donc on est largement en dessous des limites du câble.  :D
n°1542122
redevance
Posté le 18-05-2009 à 22:51:44  profilanswer
On ne peut pas faire référence à la puissance, car la tension entre en jeu.
Pour choisir le diamètre d'un cable, que ce soit en électricité ou en audio, on se réfère à l'intensité admise.
Si ton ampli est équipé d'une sortie 100V, tu peux choisir un cable d'un diamètre inférieur pour la meme puissance.
Perso je me limite à 5A/mm².
A+
Message édité par redevance le 18-05-2009 à 22:52:11
n°1542230
arsene de ​gallium
Posté le 19-05-2009 à 13:13:06  profilanswer
Tu as raison, mais comme manoloxtc précise 60w cela donne une idée et de toute façon on est largement en dessous de la limite du câble, 4A environ plein pot dans son cas. Encore une fois ton approche est la bonne. ;)
  HiFi & Home Cinema
Positionnement enceintes Home Cinéma 5.1Home Cinéma / Chaine Hifi / Chaine DVD
branchement home cinema tele ps3 graveur dvdQuel baladeur audio ?
casque audio
Plus de sujets relatifs à : diametre de fil audio home cinema
