2362 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Dézonage LG LHCX247
n°940070
touluk
Posté le 09-09-2005 à 00:00:51  profilanswer
Oui je crois que j'ai réussi.merci quand même :)
n°942772
xvid
Posté le 14-09-2005 à 00:07:00  profilanswer
Ca y est, je viens d'acquérir ce modèle. Pour ceux que ça intéresse et pour répondre à quelques question évoquées ici, voici mon avis :
Bruits *********************************************
Léger bruit de sifflement dès l'allumage (impossible d'y pallier). Il est très léger se situant aux alentour des 18000Hz (donc très aigu), de volume très faible et évoquant des acouphènes. Est-ce un défaut de mon exemplaire ? Je ne le pense pas car d'autres sur ce forum font également référence à un son similaire. La solution que j'envisage est de placer le système derrière un panneau pour atténuer le son (panneau de préférence transparent pour que la télécommande fonctionne au travers)... ou de m'y habituer ;)
Le son du lecteur DVD et ou K7 est également présent, mais moins dérangeant que le sifflement.
C'est à mon avis le gros point faible de ce modèle.
Lecture Divx / Xvid ********************************
Personnellement, je recommande le XVID. Mais dans les deux cas (divx ou xvid), j'ai obtenu des désynchronisations audio/vidéo. La solution à ce problème est simple et doit être prise en compte au moment de l'encodage de votre vidéo. C'est un problème que j'avais déjà identifié pour la lecture de Xvid/divx pour la console Dreamcast il y a quelques années. J'en proposais à l'époque la solution sur ma page Synchrodivx ( http://zeelay.free.fr ). Cette solution s'est avérée également efficace pour le lhcx247. Je n'ai pas encore testé le format audio ogg et ai donc fait mes premiers tests en xvid/Mp3 et Divx/mp3 avec succès. Pour les spécialistes du libre, je vous dirai bientôt ce qu'il en est avec le ogg.
Connectique ****************************************
Ce modèle comporte plusieurs entrées audio/vidéo
1 en façade
1 en SCART/Péritel arrière
1 en SCART/péritel arrière (en fait, c'est la fiche décodeu canal+, mais il semble que l'on puisse également l'utiliser en entrée AV - je n'ai pas encore testé)
Pour répondre à une question posée précédemment par quelqu'un, il est donc possible de récupérer le son de sa TV par une de ces entrées si vous avez une sortie son sur votre TV et si vous envoyez également l'image par le même canal (sinon vous aurez le son mais pas l'image)
En sortie : 2 sorties
- 1 composite SCART/Péritel qui envoie tous les signaux vidéos (K7, DVD, Xvid, entréés composites...)
- 1 svidéo (meilleure qualité)- mais uniquement pour les signaux numériques/digitaux (DVD/Xvid...)
  donc ne supporte pas K7 vidéos, la TV, les jeux vidéos connectés en composite.
Cas problématique : si vous avez connecté votre vidéoprojecteur ou votre super-écran en svidéo uniquement, vous ne pourrez que regarder des DVD et des Xvid/Divx; si vous avez connecté votre écran en composite vous aurez une qualité non-optimum; si vous connectez les deux vous devrez très certainement utiliser votre commande écran pour signaler quelle entrée vous utilisez (ça n'a l'air de rien, mais c'est très agaçant à la longue). Je sais, c'est un cas pas forcément courant, mais dans mon cas, j'ai connecté ma TV en peritel composite et mon vidéoprojecteur en svidéo et je ne peux pas regarder la TV, les K7 et les jeux vidéos sur vidéoprojecteur car ma seule sortie composite est déjà prise par la TV. Il existe des solutions de switch, de "multiprises" composites, mais tout ça ça fait de la connectique supplémentaire.
Divers ************************************************
Le son global est de bonne qualité et assez puissant pour tout type de film. Les sous-titrages m'ont parfois posé problème (clignottement intempestif d'un sous-titrage à trois reprise durant la projection un film). La lecture de K7 NTSC (américaines) est OK (légerère bande blanche en bas de l'écran en NTSC - mais on doit pouvoir la supprimer). Ah oui, j'oubliais, j'ai branché ma platine vinyle (si si ça existe encore), en passant bien-sur par un accessoire supplémentaire (un pré-amplificateur) et j'ai un son meilleur qu'avec mon précédent système home-cinéma qui était pourtant bien relié à la terre. La raison est inconnue, mais je n'ai plus le fameux ronronnement dont on parle souvent dans les forums. Côté dézonage, je n'ai pas essayé, vu que je n'ai que des DVDs zone 2. Concernant les références faites dans ce forum au RVB péritel, le seul signal qui soit véhiculé en RVB peut être celui du DVD/Divx/Xvid. Les autres signaux K7, télé et AV sont en composite. Pour rappel, une péritel/scart est capable de passer plusieurs types de signaux (dont composite et RVB), mais cela ne veut pas forcément dire que le lhcx le fait. pour en savoir plus sur la péritel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peritel .
Dans l'ensemble, je suis content de ce modèle qui fait à peu près tout-en-un pour un prix très sympa (rappelons-le : moins de 200 euros !)
Voilà mes premières impressions, a bientôt.
n°942810
touluk
Posté le 14-09-2005 à 01:29:02  profilanswer
Merci pour tes impréssions :) Je pense que je vais relire tout ça demain car là je suis KO ;)
n°948206
R6TL
Posté le 23-09-2005 à 15:20:34  profilanswer
Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Je possede le LG LHCX247 depuis 02/2005 pas dezoné . Depuis quelques semaines il plante en milieu de lecture sur tous les dvd . Obliger d'eteindre puis rallumer. Tres penible pendant les meilleurs scenes. Quelqu' un a t il le meme pb ? Y a t il une solution ?
merci a+
n°952474
xvid
Posté le 01-10-2005 à 07:08:09  profilanswer
En effet, certains lecteurs ont parfois des problèmes au bout d'un certain temps de fonctionnement (un peu comme un pc, il faut le redémarrer de temps en temps pour nettoyer la mémoire etc.). Ceci dit, si le problème se produit après extinction/allumage, cela devient inquiétant. Essaye de le débrancher carrément et de le rebrancher. Pour ma part, j'avais un problème avec l'affichage des sous-titres qui se mettaient parfois à clignoter (environ 3 fois par film). Depuis que j'éteins/rallume le lecteur juste avant le lancement d'un film, le problème ne se pose plus...enfin, pour l'instant ;)
n°953592
R6TL
Posté le 03-10-2005 à 13:02:32  profilanswer
Merci du conseil, mais le lecteur est branché sur le courant uniquement quand je l'utilise.
n°961197
xvid
Posté le 18-10-2005 à 11:31:24  profilanswer
Bon, après un mois d'utilisation normale du LG LHCX247, voici mon nouveau verdict :
Je me suis finalement habitué aux sons émis par le système (sifflement, bruit de CD tournant) et ne m'en rend même plus compte.
Le gros problème que j'ai toujours est un affichage étrange des sous titres des DVDs (3 à 4 fois par film) : le sous titre se met à clignotter violemment. Si certains d'entre-vous regardent les films en VO sous titré, merci de me dire si vous avez également observé ce phénomène ?
La création de Divx/Xvid fonctionne à merveille si vous ne poussez pas trop la résolution. Ne comptez pas sur un 720 x 576, ça fera des saccades. Réduisez la résolution à 640 x 480 (ce qui est bien dommage, mais c'est très acceptable) ou ne faites que des vidéos au format 16/9 (720 x 380 approx) ce qui semble la solution idéale... bref, visez à moins de 300 000 pixels. pour le son, le ogg ne fonctionne pas, désolé pour les puristes du libre comme moi :( Par contre, le mp3 est impeccable. Enfin, les sous-titres de xvid / Divx marchent bien et on peut même en proposer plusieurs sélectionnables à partir de la télécommande. (Pour la création des Xvid, j'ai utilisé un outil ultrasimpe et gratuit en téléchargement : Fair Use Wizard 2).  Bilan : on peut lire des Xvid de très bonne qualité sur ce lecteur. Attention toutefois à bien respecter la règle décrite sur le site SynchroDivx ( http://zeelay.free.fr ) sinon vous aurez une désynchronisation de l'audio avec la vidéo.
A+
n°962445
jones
Posté le 20-10-2005 à 13:29:42  profilanswer
merci a+
Je rencontre le même problème depuis peut, principalement avec les DVD zone1. As-tu trouvé une solution pour y remédier ?
n°963022
R6TL
Posté le 21-10-2005 à 11:37:15  profilanswer
J 'ai amené le lecteur chez un reparateur LG, il a fait une mise a jour gratuite car sous garantie (15min en tout), tout semble etre rentré dans l'ordre. Ce WE je vais retester mes dvix. Le mien n'est pas dézoné.
n°965284
xvid
Posté le 25-10-2005 à 14:14:58  profilanswer
Quelqu'un d'autre a t-il des problèmes avec l'affichage des sous-titres ? Voir ci-dessus pour la description de mon problème. Merci.
n°1009470
jibouille0​9
Posté le 10-01-2006 à 12:17:12  profilanswer
Je viens d'acquérir ce modèle sur cdiscount et après toute l'installation je me suis aperçu d'un problème plutôt tres genant:
- Les divx fonctionnent tres bien
- Par contre pour ce qui est des dvd: l'image se bloque environ toutes les quinze secondes (pendant à peu près une seconde)......
Est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?? existe t il une manip ou bien une mise à jour ??
Merci beaucoup pour vos réponses
à +
JB
n°1036769
gatejcalin
Posté le 22-02-2006 à 00:24:36  profilanswer
tomawashi a écrit :
Une idée pour le flash...
Avant de retenter, fais un reset usine des paramètres. Pour ça, procéder de la manière suivante :
- dans le menu setup, se positionner sur "Aspect TV > 16/9" et rester dessus sans valider.
- Taper sur la télécommande : 1 3 9 7 1 3 9 puis ENTER
- Un écran doit s'afficher avec toutes les caractéristiques de la machine et un message indiquant que les réglages sont remis à zéro.
- Si le lecteur était dézoné, il se remet en zone 2, il faudra donc recommencer la manip de dézonage.
A essayer avant de retenter le flash du firmware Targa.
Salut,je ne parle pas tres bien francais,alors que j-ecrirais en engle,je crois que ca n'est une probleme grave.My real problem is my dvd player.A week ago I noticed that the sound from the rear speaker is gone& i could no longer use the speed (2x,4x).Yesterday the subwoofer sound died & I can only use it in the sound test.The rear speaker are gone from the display.I downloaded the firmware but after I burn it on a cd with nero expres on the dvd display appears wrong disk.How should I do it?Do you think this can fix my problems?Je regrete beaucoup que je ne peut pas ecrire en francais.J'attand un reponse,s'il vous plait.Excuse moi pour mes foults
n°1039084
gatejcalin
Posté le 25-02-2006 à 19:17:09  profilanswer
I tryed to make that image iso with firmware for my dvd player but everytime I get this mesage"check disk".I used nero expres&nero burning room & still I couldn't make it work.I think is the name of disk that does this problem.What name should have the disk?Please help me with an ideea,I'm desperate.You can answer in franch,I can understand it.Merci beaucoup. :fou:
n°1045279
tomawashi
Posté le 09-03-2006 à 11:35:10  profilanswer
Je me suis aperçu que j'avais des saccades très gênantes sur les DVD zone 1 et sur les divx encodés en 23,976 fps (standard NTSC)
Pourtant ce lecteur est censé être compatible NTSC...
Avez-vous le même problème ?
n°1046369
tomawashi
Posté le 11-03-2006 à 17:30:31  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1047825
tomawashi
Posté le 14-03-2006 à 18:22:38  profilanswer
Up au cas où un des intervenants de ce topic passe encore par là...  :sweat:
Je voudrais juste savoir si c'est encore un défaut de mon appareil de pas passer en NTSC (peut-être encore un déréglement des codes EEPROM...) ou si c'est commun.
n°1064607
xvid
Posté le 18-04-2006 à 10:46:12  profilanswer
Salut à tous, pour répondre à tomawashi, il faut générer tes Xvid ou Divx en respectant certaines normes. Pour en savoir plus sur les problèmes et résolutions de synchronisation audio Vidéo, consulte mon site SynchroDivx ( http://zeelay.free.fr ).
n°1122429
Motor Away
Posté le 27-08-2006 à 10:18:27  profilanswer
Je relance le sujet sur les changement des codes EEPROM, environ, toutes les 2-3 semaines je dois remettre les codes d'origines pour retrouver toutes les fonctionnalités de l'appareil, c'est chiant...
Je ne comprends toujours pas ce changement de code, même en restant uniquement sur le mode VCR pendant 3 semaines ils changent...à noter que j'ai Noos et le décodeur numérique Sagem, je regarde les films de C+ avec le LG LHCX247 en Dolby Pro Logic II, je pense que le bug viendrait du Decodeur Noos...
- Voilà, je me demande si je suis le seul dans ce cas ?
- si les autres utilisateurs qui ont aussi les codes EEPROM qui changent tout seul savent la cause ?
- et si vous avez un remède pour bloquer tout ça.
Merci beaucoup de vos réponses.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
dezonage d un lecteur dvd avec la telecommande?Dezonage Philips DVD 757 VR
Pb dezonage Sony DVP-NS305Dézonage dvd de salon Pioneer 360
Menu Service : LG WE 32Q10IP / WE 32Q10 IPDezonage lecteur dvd yamaha s-80
Platine Divx Dézonage[Dezonage] Pioneer DV 360 S
Dézonage LG 5083Dezonage Philips DVD 737
Plus de sujets relatifs à : Dézonage LG LHCX247
