3047 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli denon + cabasses moorea
n°709663
Zecat
Je cherche...
Posté le 18-09-2004 à 20:55:06  profilanswer
Après plusieurs écoutes, j'ai bien flashé sur des enceintes cabasses (quoique triangle pas mal aussi).
On me propose un ampli Denon PMA655 R + des enceintes cabasses moorea (MT 420). + lecteur cd Denon DCD 485.
J'ai une pièce de 40 m2 env.
Ecoute : très variée : rock, métal, chans. française + international et classique (mais homéopatique,sans doute faute d'un bon système audio...).
Que pensez-vous de ce système ?
Cela vaut-il le coup de passer à la vitesse supérieure et prendre un ampli Denon PMA 1055 ?
Question cablage, 2.5 mm ça suffit ?
Merci pour vos avis  :)
"L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"
n°709768
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 19-09-2004 à 09:21:20  profilanswer
Niveau timbres ca devrait aller. Sinon,niveau puissance ca dépend de ce que tu veux en faire. Le pma655 r fait 85W mais sous 4 ohms . Il en fait 50 sous 8 ohms. Je crois que les moorea sont du 6 ou du 8 ohms (il me semble) donc ca donnerait une amplification de...50 à 70W?
Le rendement des enceintes a peut être été amélioré. En supposant qu'il soit à environ 92-93 db, pour une écoute hifi ca me parait tout à fait convenable. :)
Maintenant il se peut que je me trompe sur l'impédance et le rendement des cabasses. Et ce sera peut être un poil léger si tu veux réutiliser ton ampli pour du hc aprés. Aurais tu les caractéristiques précises? :ange:
ps: "L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"  :jap:
Message édité par Trias le 19-09-2004 à 09:23:22
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°709889
Zecat
Je cherche...
Posté le 19-09-2004 à 11:25:30  profilanswer
merci Trias de prendre le temps de méclairer :)
voici les caractéristique des enceintes (j'aimerai bien comprendre ce que c'est :) :
Moorea : efficacité en db : 94
filtre en hz : 3000
réponse en fréquence : 50-22000
impédance nominale : 8 ohms
minimale : 3.7 ohms
puissance nominale 100 watts
puissance en crête : 700 watts.
l'ampli pma 655 R : 85 w x 2 sur 4 ohms
le pma 1055R : 120 W x2 sur 4 ohms
bon, le vendeur m'a dit que le PMA 655 suffisait pour les enceintes, je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre le modèle au-dessus ou pas.
n°709973
Trias
Posté le 19-09-2004 à 11:56:47  profilanswer
filtre en hz : 3000
minimale : 3.7 ohms
Mettons que "l'efficacité" soit la sensibilité ou le rendement. Cela représente le niveau de pression acoustique obtenu pour 1W à 1m, et ce niveau double tous les 3db. Autrement dit une enceinte avec un rendement de 94db rendrait un niveau sonore deux fois plus important (sur le même ampli) qu'une de 91db. Ici le rendement est élevé, donc c'est un bon point.
Filtre à 3000 hz veut dire qu'entre deux voie l'une reproduira les sons au dessus de 3000hz , l'autre en dessous. C'est le passe-haut, je crois.  Ca doit concerner le partage des fréquences entre le tweeter (hp des aigus) et celui des médium. Manque la fréquence de passe-bas (la même chose mais pour les basses fréquences) entre le hp de médiums et ceux dédiées aux basses.
L'impédance à 8ohms est dans la norme, mais veut surtout dire que l'ampli se comportera comme un ampli de 50W... D'un autre coté elle n'a pas vraimment l'air respectée vu que la minimale est en dessous de 4 ohms. Il faut que l'ampli puisse encaisser, et celui ci le devrait.
Coté niveau, 50W avec 94 db... équivaut à 100W sur du 91 db ce qui est correct . Si toutefois le rendement n'a pas été exagéré. :)
La puisssance nominale de l'enceinte, serait la puissance maximale admissible, et voudrait donc dire qu'il ne faudrait idéalement pas mettre un ampli de + de 100W sur l'enceinte. En fait on peut trés bien, à condition de ne pas lui envoyer plus de 100W (et 100w réels c'est beaucoup).
Puissance en crête = la puissance maximale que tu pourra obtenir, avec un ampli de 100W à fond (mais pas en continu, juste briévement). Ca m'a l'air un peu exagéré.
En conclusion, l'ampli n'exploitera peut être pas les enceintes à fond, mais m'a l'air suffisant. De toute facon l'écoute avant l'achat est incontournable, donc tu te rendras bien compte par toi même de ce que tu veux. :)
Message édité par Trias le 19-09-2004 à 11:57:56
n°710435
Zecat
Je cherche...
Posté le 19-09-2004 à 20:42:08  profilanswer
en fait, vu que je pars qd même pour un investissement sur du long terme (!), je ne voudrai pas ""ergoter"" au départ et me retrouver dans un impasse pour l'évolution éventuelle de mon système. Mais ça ne sert à rien non plus de faire la course "au mieux"  (et pis porteufeuille pas extensible non plus...).
L'autre grande différence entre le 655 et le 1055 c'est que le second est à transistors.
n°710438
Trias
Posté le 19-09-2004 à 20:43:59  profilanswer
ah? parce que le premier il fonctionne avec quoi? :heink:
n°710450
Zecat
Je cherche...
Posté le 19-09-2004 à 20:53:45  profilanswer
bon, c'est ds ces cas là qu'on se sent super con qd on est néophyte... :)
J'avais cru comprendre qu'il y avait des amplis pour lesquels y'avait de "vrais" transistors et d'autres pour lesquels c'était plus "circuit imprimé"...
Hem.... forcément, les transistors, ils tiennent pas dans l'ether.... :jap:
n°710458
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 19-09-2004 à 20:58:09  profilanswer
zecat a écrit :
Denon DCD
Paix à son ame
 :sweat:
je sors ===> []
n°710461
Trias
Posté le 19-09-2004 à 21:02:09  profilanswer
Denon DCD
Paix à son ame
 :sweat:
T'inquiéte pas, je ne suis pas un pro pour autant. Il y a en gros trois sortes d'amplis "répandus". Ceux à transistors, plus nombreux et permettant une bonne puisssance, ceux à tubes, réputés pour leur musicalités, et enfin les hybrides. Les deux derniéres catégories sont les plus chéres, donc que le pma655 fonctionne avec des tubes m'étonnait assez... :)
  HiFi & Home Cinema
branchement électrique du sub sur l'ampli? oui/non?branchements DVD-Ampli HC
Ampli Luxman L-230 (problème sorties enceintes)Choix d'ampli audio video
choix ampli + enceintes HC pour 500 euros(cf liste dans message) merciQuel ampli avec Cabasse ?
Souffle sur Denon 1705VENDS: AMPLI INTEGRE REGA MIRA3 (black) 700 euros
Ampli Yamaha AX-892Quelles enceintes pour ampli Sherwood R963 ?
Plus de sujets relatifs à : ampli denon + cabasses moorea
