4778 connectés
  HiFi & Home Cinema
  DENON AVR 2307 pb liaison HDMI
n°1245100
phil1660
Posté le 23-05-2007 à 10:37:16  profilanswer
Bonjour
 J'ai un problème avec mon ampli Denon AVR2307 : pas de signal avec la liaison HDMI
Config de l'ensemble
DVD Denon 1930 - Ampli Denon 2307 - LCD Sharp full hd  LC 37XD1E
Les appareils sont branchés avec des cordons HDMI  et  RCA jaune (pour l'OSD)
J’ai suivi les instructions d'installation  personnalisée du site DENON et la fonction HDMI out set up se trouve bien sur OFF   j'ai essayé les entrée hdmi 1 et 2 : aucun signal
les cables ont été changé : rien
Le voyant HDMI du DVD clignotte : pas de signal
En branchant directement le DVD en HDMI sur le LCD  ca fonctionne bien - signal 1080P
J'ai consulté différents forums sur le home cinéma, pas mal de clients Denon auraient des  pb de liaison HDMI avec AVR 2307 ou  AVR 2807 .
si quelqu'un a trouvé la solution de configuration, a moins qu'il y ait un défaut de fabrication ou de programmation ?
merci pour vos conseils
n°1245837
GEO67
Posté le 24-05-2007 à 18:25:13  profilanswer
il faut configurer le lecteur dvd dans les menus setup de celui-ci, tant en audio qu'en video, sur le port hdmi
idem pour l'ampli entrée hdmi son et image
cela devrait fonctionner
chez moi avec l'ampli 2307 et le dvd 1930 cela fonctionne parfaitement, tant pour le son que pour l'image, donc qu' un seul cable hdmi entre l'ampli et le dvd
A+
n°1246259
phil1660
Posté le 25-05-2007 à 16:58:40  profilanswer
Merci pour ta réponse
Mon DVD est bien sélectionné sur le mode HDMI  YCbCR et le mode audio par défaut sur HDMI
Sur l'ampli : menu set up : HDMI in assign : DVD : HDMI 1
HDMI out set up sur OFF
Pas de signal, le voyant HDMI du DVD clignote
  HiFi & Home Cinema
Cable HDMI 1.3 sur port HDMI 1.2 ?installation HDMI avec LCD/DVD/CANAL SAT
différence entre denon avr2807 et avr3806Denon S301 noir ?
Quelle sorte de câble HDMI??? Existe et qu'est-ce qui est le mieux???Probleme DVI/HDMI avec une 8800 gts
pas de signal hdmi sur samsung LE40R73BDDifférence YUV / Hdmi / VGA / SVidéo pour achat ampli AV
lecteur dvd/divx avec hdmi et 2 ports USB ?LCD LG 37 " et HDMI inexistant
Plus de sujets relatifs à : DENON AVR 2307 pb liaison HDMI
