2602 connectés
  HiFi & Home Cinema
  decalage du son
decalage du son
n°938242
radia
Posté le 06-09-2005 à 08:46:21  profilanswer
bonjour, je viens d acheter un plasma mais g un souci avec le son
le son est decalle c a dire que si je branche mon home cinema ou un autre poste de tele pas loin, g de l echo
vu le prix de cet ecran, ca me gonfle alors si quelqu un a deja eu le probleme ou si il existe une solution, je suis preneur
merci d avance
n°938547
okavango
Posté le 06-09-2005 à 18:21:23  profilanswer
tu as essayé plusier dvd?
n°938787
radia
Posté le 07-09-2005 à 10:08:05  profilanswer
oui mais le probleme vient du plasma, j en suis sur maintenant
le son du plasma a une toute legere avance par rapport au son du home cinema ou d une autre tele a proximite
c un LG42px12x donc ou bien c est comme ca chez LG ou bien il y a vraiment un probleme
n°938790
lerapia
Posté le 07-09-2005 à 10:14:17  profilanswer
comment es tu connecte dans tes appareils ?
n°939858
clonedviny​l
Posté le 08-09-2005 à 18:49:16  profilanswer
Mesures la longueur de câble du DVD au plasma et la longueur de câble du DVD jusqu'aux enceintes.
n°940312
lerapia
Posté le 09-09-2005 à 14:12:52  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
au moins ca ma fait rire
n°940318
clonedviny​l
Posté le 09-09-2005 à 14:27:49  profilanswer
L'issue n'a rien de drôle et rien de mélancolique.
n°940334
Posté le 09-09-2005 à 14:43:27  answer
merci d avance
Il y a déjà eu une histoire comme ça avec un LG .
Qu'as tu branché dessus.
Tu parles Télé?? avec décodeur numérique ou antenne du toit pour le plasma et la télé.
Est ce que il y a un décalage avec l'image de l'écran comme un mauvais doublage??(Evidemment avec un programme francais  :ange:  )
Pour info chez moi le plasma est branché sur un décodeur numérique cable, est j'ai 2 secondes de décalage avec une télé branchée en analogique. c'est normal
Même chose avec la TNT ,2 secondes de plus que l'antenne annalogique du toit.
n°940348
Posté le 09-09-2005 à 14:58:04  answer
Un retard serait plus logique........
Je retrouve plus l'autre topic, mais c'était un probléme sur le plasma arrangé sous garantie. Il avait un décalage entre le son et l'image.
n°940360
clonedviny​l
Posté le 09-09-2005 à 15:17:17  profilanswer
Je n'ai pas compris la même chose.
J'ai déjà eu ce phénomène de retard.
Le tuner de la télé était en route sur une chaîne et le son du poste qui marchait normalement.
Ensuite j'ai envoyé le son du tuner sur les enceintes et là un décalage ou retard.
C'était tout bête.
Comme il y avait 9 mètres de câbles jusqu'aux enceintes....écho.
n°940853
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-09-2005 à 12:34:29  profilanswer
Bonjour
Là  :lol:
Les infos (son) entre un ampli et les enceintes se déplace à ... 300 000 km/s et ne peuvent pas avoir d'effet de retard ou de décalage audible.
Le problème vient soit:
Du décalage entre un tuner hertzien et un tuner satellite. L'emetteur hertzien (<100 km) étant plus proche que l'emetteur satellite (40 000 km), le signal est reçu avant.
Du traitement de l'information entre un récepteur analogique et un récepteur numérique (décalage de quelque ms)
Du problème du traitement vidéo sur un écran plasma ou lcd: Le traitement demande du temps pour afficher l'image dans sa totalité et pour éviter un décalage, le constructeur crée volontairement un décalage sur le son (à vérifier). Dans ce cas le fait de brancher son ampli Home Cinéma directement sur la source (DVD), le son part direct et se trouve décalé par rapport au son de l'écran.
Sur les amplis Home Cinéma digne de ce nom, il est possible de provoquer un délai.
n°940872
clonedviny​l
Posté le 10-09-2005 à 12:57:30  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
Bonjour
Là  :lol:
L'explication est interessante. Très plausible pour le problème du sujet.
Je suis d'accord avec ce que tu dis mais ça n'a rien avoir avec le phénomène que j'ai décris.
Je parlais de déphasage dûs à des longueurs de câbles différentes qui engendre un retard. Certainement supérieur à 20 ms car localisable par l'oreille humaine.
Ce phénomène existe dans les reproductions sonores de plein air (spectacle). Les moyens de combler ce déphasage est l'utilisation de retardateur. De façon à ce que les auditeurs du dernier rang entendent le message en même temps que les 1er rangs.
En tout cas tu m'apprends que le courant se déplace presque aussi vite que la lumière (312000Km/sec)...
Si je pouvais avoir davantage d'arguments là-dessus ce serait bienvenue car j'avoue être sceptique.
Message édité par clonedvinyl le 10-09-2005 à 13:04:15
n°940889
Posté le 10-09-2005 à 13:42:16  answer
Faux pour les 2   :non:
Pour le numérique c'est du à la présence en général d'une mémoire tampon de 2 secondes pour éviter les micros coupure.
Les auto radio CD et les baladeurs CD ont du être les premier à en disposer ,pour éviter les coupures dans les secouses.
Aujourd'hui ca sert aussi dans les lecteurs DVD pour passer d'une couche à l'autre sans coupure  etc
Denon 1720 par exemple Convertisseur N/A vidéo : 108 MHz
Compatibilité DivX
Sortie à balayage progressif
Compatibilité exemplaire
Sorties RVB
Mémoire tampon de 2 Mo
Face avant aluminium
Pour le courant on en a dèjà souvent parlé un peu moins vite que la lumiére de 220 000 à 280 000 km/s le plus rapide
Pour le courant électrique, la vitesse de l’information est la vitesse de la lumière dans le milieu, soit environ 226 000 km/s dans l’eau1 (courant électrique dans une solution saline) et 273 000 km/s dans le cuivre1 (courant électrique dans un fil).
Pour les haut parleurs en phase, c'est un autre probléme en rapport avec la vitesse du son qui est seulement de 300 métres /secondes.
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2005 à 13:54:13
n°953427
GOGOAL
Posté le 03-10-2005 à 00:17:56  profilanswer
Mon plasma est branché sur un décodeur numérique cable, et j'ai 2 secondes de décalage avec une autre télé branchée en analogique.
Par contre, une télé branchée sur un décodeur satellite aura-t-elle le même décalage ?
Et pour une réception par ADSL, y-a-t-il un décalage ?
Merci d'avance.
n°953657
robert64
Posté le 03-10-2005 à 15:20:14  profilanswer
Pour les décalages de son,on peut l'observer quand des concerts à la télé sont retransmis par France Musique . Si on utilise la parabole ,le décalage est important,de l'ordre de la seconde,et il faut obligatoirement revenir sur l'antenne hertzienne qui est à peu près en mesure .Il doit falloir ajouter le temps d'aller retour au satellite ,36 000 km au dessus de l'équateur + le temps de décodage et des mémoires tampons .
Nota : l'électricité peut se déplacer encore beaucoup plus lentement dans certaines lignes utilisant des matériaux à forte constante diélectrique ou utilisant des modes de propagation particuliers .
Robert
n°954090
zabc51
Posté le 04-10-2005 à 10:47:32  profilanswer
Confondre vitesse de propagation de l'information éléctrique et vitesse de propagation du son !!!  la différence n'est jamais que dans un rapport de un million.
Un petit texte explicatif sur le déplacement de l'information électrique
http://perso.wanadoo.fr/philippe.b [...] ourant.htm
sur la vitesse des electrons
http://perso.wanadoo.fr/cyberscarg [...] esseE.html
  HiFi & Home Cinema
  decalage du son
Décalage entre le son et l'imageDecalage son/image platine divx samsung dvd-p244
question sur décalage son sur Divx sur VirtualDUBDécalage de l'image en bas de l'affichage TV plein écran
TVRipp + décalage du sonDecalage du son avec le 5.1
Virer un décalage son (voir fin post)paramètres gocap-plextor et décalage son
Décalage son/vidéo => VirtuaDubMob => Problème !Divx->SVCD problème avec le son : décalage
Plus de sujets relatifs à : decalage du son
