2321 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Débutant en Home cinema avec un petit budget (600 €)
n°731651
mario51
Posté le 29-10-2004 à 11:32:47  profilanswer
Bonjour à tous !
Tout d'abord une 1ere question : pour un systeme home cinema, les enceintes en bois sont elles forcemment mailleures que des petites enceintes (style systeme tout en 1).
Ensuite, quelles sont les config du moments qui peuvent etre interessantes ?
D'avance merci
PS: tous les conseils sont les bienvenues
n°731653
zang
Posté le 29-10-2004 à 11:36:53  profilanswer
mario51 a écrit :
Bonjour à tous !
D'avance merci
ben y a de fortes chances que des enceintes en bois aient une meilleure sonorité que des enceintes en plastique
Mon projet DIY bientot fini
n°731654
mario51
Posté le 29-10-2004 à 11:42:27  profilanswer
Est-ce toujours le cas, ou des enceintes "plastique" peuvent concurrencées des enceintes bois ?
n°731658
zang
Posté le 29-10-2004 à 11:55:18  profilanswer
amon avis et je pense pas être le seul sur le forum a être de cet avis la , les enceintes en plastique sont une aberration , pour faire une enceinte potable , il faut un minimum de masse absorbante sur l enveloppe de l enceinte ,   donc du bois c est pas mal , et c est aussi pour ça que dans des enceinte normalement constituées tu as des matériaux acoustique a l intérieure .
pour te rendre compte de la différence  c est très  simple , tu branches une paire de truc en plastique sur un ampli et tu écoute le bruit de casserole qui en sort , et tu branches une paire d enceinte en bois , même trouve a 2 euros dans un magasin du coin , et même la tu entend la différence
n°731664
mario51
Posté le 29-10-2004 à 11:58:14  profilanswer
OK, merci bcp !
Donc ma recherche s'oriente sur des enceintes bois (couleur claire si possible ;-) ) et un ampli qui va bien....
Quelles sont les config possibles ?
n°732247
n3osb67
Posté le 30-10-2004 à 14:24:39  profilanswer
AMPLI =YAM
ENCEITES =DES JAMO PAS CHERE
RESULTAT +
N3°
more power....more pleasure!
  HiFi & Home Cinema
Configurer un home cinémanewbie recherche ensemble home cinema complet pour 400-500€
renseignement pour un débutantHome Cinéma à moins de 250€
choix tv 16/9 budget max 550€ ?instal home ciné-chaine-ordi
Exemple d'ensemble Home Cinema 400 à 1000 euros ?
Plus de sujets relatifs à : Débutant en Home cinema avec un petit budget (600 €)
