2229 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Piano Craft - Tiroir bloqué !
n°1883652
yeti28
Posté le 30-10-2013 à 13:52:53  profilanswer
Bonjour à tous.
C'est l'histoire d'un mec pas du tout bricoleur (moi) qui a un petit soucis avec sa mini-chaine (au demeurant excellente) Yamaha Piano-Craft CRX E-300, dont je suis toujours aussi satisfait depuis plus de 10 ans, mais dont le tiroir du lecteur CD ne s'ouvre plus qu'une fois sur deux ou trois, depuis quelques mois, et quasiment plus depuis quelques jours (il faut que j'appuis 500 millions de fois à la suite pour qu'il daigne s'ouvrir, ou alors que je tire dessus...ou que je pousse dessus... bref, problème avec le tiroir.
Comme il est tout à fait illusoire, maintenant, de trouver quelqu'un qui voudrait bien regarder à l'intérieur de la bestiole, je me demande (et VOUS demande) si je peux prendre le risque de l'ouvrir (les vis sont bien visibles) et de voir par moi-même si je trouve la cause de la panne...
Si certains ont été confrontés au problème, leurs avis seraient très précieux pour moi. Je répète que ne suis pas du tout bricoleur !
Merci !   :)
n°1883654
guimo33
Random guy
Posté le 30-10-2013 à 13:56:36  profilanswer
J'ai le même cas avec un lecteur CD. Souvent, c'est une petite courroie entre le moteur et le pignon d'entrainement du tiroir qui patine.
Question : quand tu appuies sur eject et que ton tiroir reste bloqué, tu entends le moteur qui tourne?
n°1883788
yeti28
Posté le 31-10-2013 à 00:00:00  profilanswer
Merci pour ton avis, et pardon du retard pour répondre à ta question.
Oui, absolument, j'entends à chaque fois le moteur qui tourne pendant quelques secondes, mais quelque chose bloque la sortie du tiroir !
Et quand j'essaie de "forcer" le tiroir en poussant dessus ou même en le tirant sur les bords, il finit souvent par s'ouvrir.
n°1883801
guimo33
Random guy
Posté le 31-10-2013 à 10:03:04  profilanswer
Si le moteur tourne alors que le tiroir semble bloqué, c'est une courroie qui merde. Ce qui semble bloquer ton tiroir, c'est le système qui empeche de sortir le tiroir pendant la lecture. Comme ta courroie n'a pas assez de tension, elle n'arrive pas à débloquer ce système.
Je te conseille d'ouvrir pour en savoir plus. Si le lecteur Cd est en haut, ça ne te prendras pas longtemps.
n°1883815
yeti28
Posté le 31-10-2013 à 10:55:54  profilanswer
Ok. Merci, je vais essayer d'ouvrir ça. On verra ce que ça donne...
n°1921451
matjanek
Posté le 05-06-2014 à 12:40:16  profilanswer
Bonjour YETI28, j'ai exactement le même problème avec la même YAMAHA !
Comment as tu fais pour démonter le bloc tiroir cd ?
Une fois le capot de la chaine enlevé ça a l'air moins simple d'un coup..
Merci!
matjanek
  HiFi & Home Cinema
Choisir un clavier pour jouer du pianoampli denon rcd-100 bloqué
HC philips bloqué sur "starting"enceintes pour piano
Achat premier Synthé/ Clavier/ Piano?Volume audio bloqué à 100% avec une carte son Creative
Piano numérique compatible Synthesia ?bloqué face au choix videoproj
Enregistreur Toshiba bloqué en chargement DVDAchat Piano (''Arrangeur ?'') pour débuter
Plus de sujets relatifs à : Piano Craft - Tiroir bloqué !
