4421 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Coupure de son entrée optique
aide
n°1826076
street25
Posté le 19-12-2012 à 19:02:27  profilanswer
Depuis quelques temps mon ampli Kenwood (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/KenwoodKRF5070DS.html) à des coupures de son au niveau de l'entrée numérique optique qui est reliée à l'autre bout à une passerelle multimédia WD.
Soit il n'y a pas du tout de son soit on entend des bruits de fond mais pas les dialogues.
Pour que ça revienne je suis obligé de bouger la carte où est branché le cordon, on entend des clics-clics et ça revient plus ou moins rapidement.
J'entends aussi de temps en temps ces clics même si ça passe par d'autres entrées.
Je ne pense pas que cela soit bien grave, mais c'est embêtant, je voudrais bien solutionner ce p'tit problème :fou:
Merci d'avance
n°1826100
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-12-2012 à 20:04:49  profilanswer
Commence par essayer de changer le câble.  [:cosmoschtroumpf]
n°1827016
street25
Posté le 22-12-2012 à 20:49:26  profilanswer
C'est pas le cordon, je viens de le changer et ça là refait.................
ça lui arrive de décrocher de temps en temps, même avec des entrée de son analogique .................
où chercher !!!!!!!!!!!!
n°1827018
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-12-2012 à 21:16:30  profilanswer
dans ce cas, c'est plus probablement une panne de l'ampli.
peut-être au niveau du sélecteur de sources ou du pré-ampli, il faut vérifier les soudures.
le soucis, c'est que la réparation risque de te couter plutôt cher, si tu passe par un réparateur, donc soit tu le fait toi même soit c'est plus avantageux de changer d'ampli.  ;)
n°1827075
street25
Posté le 23-12-2012 à 08:53:07  profilanswer
OK merci je vais regarder ça de plus prêt
donc tu pencherais plus pour une soudure qu'un relais ..............
@+ et bonne fêtes
Voici le model de l'ampli
http://www.avland.co.uk/kenwood/krfv5060/
  HiFi & Home Cinema
Optique vers CoaxialPas de son sur ampli Pioneer VSA E03 en optique
Relier sortie SPDIF et entrée digitale optique ?Fréquence de coupure ?
Conseils pour un caméscope entrée de gamme 1080p ?Sortie Yuv vers entrée péritel...Quel matériel ?
Différence USB et Optique sur Trittonquel home cinéma entrée de gamme/ milieu de gamme choisir ?
Comment régler Casque en 5.1 ( branchement optique )
Plus de sujets relatifs à : Coupure de son entrée optique
