6699 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Construction de ma maison : quelles solutions pour un câblage HP ?
n°1127097
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 05-09-2006 à 10:51:49  profilanswer
Voilà ma maison est en construction, et je me disais que peux tu être auriez vous des astuces pour la passage des câbles d'enceinte de façon à rendre tout ça invisible :)
Le problème majeur c'est que je ne connais pas au centimètre prêt la futur implantation du matériel : difficile de vraiment le prévoir exactement à l'avance.
Avez vous des astuces, des idées ?
Merci :jap:
n°1127542
Falconpage
Posté le 05-09-2006 à 23:33:09  profilanswer
n°1127565
Max01
Freeride or die
Posté le 06-09-2006 à 00:08:53  profilanswer
Merci :jap:
Tout est dit  :pt1cable:
un ami a trouvé la solutiion à l'étranger :
IL savait à l'vance l'orientation générale de sa salle, le coté écran etc... donc il a passé des cables HP haut de gamme dans les murs, jusque là rien de bien folichon... Mais tout l'interet est que ces cables débouche sur des prises de types prises de courant mais qui comportent des borniers audiophiles :bounce:
Donc il branche des cables montés en bananes entre ces prises et les enceintes et ça fait très propre !!
n°1127631
Falconpage
Posté le 06-09-2006 à 09:35:37  profilanswer
Je sais "globalement" où seront mes enceintes mais pas au mètre près :)
n°1135991
Max01
Freeride or die
Posté le 26-09-2006 à 17:53:48  profilanswer
bon je remonte ce topic parceque j'ai retrouvé par hasard le materiel dont je parle plus haut, la marque c'est Atlona et ou trouve des produits en vente sur Ebay
http://www.atlona.com/home.php?cat=269
n°1135992
nimaj
Posté le 26-09-2006 à 18:00:46  profilanswer
La solution est de demander le passage de gaines dans les murs comme ça tu perces un trou dans le mur jusqu'à la gaine et tu mets une prise au bon endroit par rapport à ton système.
n°1136005
manuel76
Posté le 26-09-2006 à 18:43:19  profilanswer
Salut
il y a plein de possibilités
mais reste a savoir les materiaux de ta maison (carrelage parquet au sol ? et les murs et as tu un sous-sol) as tu déja ton matériel et tu parles que des enceintes 2, 5 ou 7 un projo ou autre
bref dévellope
MC G2
n°1136091
Falconpage
Posté le 26-09-2006 à 21:21:55  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Alors murs plaqués, carrelage et la pièce au dessus d'un sous-sol mais attention : chauffage au sol :D
Le coup de la gaine dans le mur le tour de la pièce : pas bête je vais y réfléchir ^^
Mon matos : relativement simple, un ampli, deux colonnes avant et deux arrières 40 cm de haut environ. Caisson de basse mais lui ne me pose pas de pb.
Message édité par Falconpage le 26-09-2006 à 21:22:27
  HiFi & Home Cinema
solutions pour installation multi écranAUTORADIO A LA MAISON
aidez moi, bidouille : ampli de voiture vers maisonChoix d'un Ampli - Cablage -> casse tete
vidéoprojecteur maisonInstallation HC dans maison neuve
Comment dispatcher un signal video dans toute la maisonCablage peritel
Télévision et câblage universelCablage audio integré dans les murs...help!
Plus de sujets relatifs à : Construction de ma maison : quelles solutions pour un câblage HP ?
