5473 connectés
  HiFi & Home Cinema
  consommation tweeter/bass
n°1333769
lopolopo
Posté le 10-12-2007 à 05:58:45  profilanswer
Salut à tous.  :jap:
Je vais probablement me faire pendre, mais j’ai vraiment pas trouvé la solution à mon problème en surfant sur le forum.
Le voici :
G une paire d’enceintes colonnes. Chaque colonne est composée d’1 tweeter, 2 médium et un caisson de bass reflex.
Dans la doc il est dit que la sensibilité des enceintes est de 87db/w/1m.
Ce qui voudrait dire que pour obtenir une pression accoustique de 87 db à 1 m il faudrait que je fournisse à chaque colonne 4 watts (1 watt par enceinte) soit 8 watts pour la paire… (C’est bien ca ??? g pas trompé ???)
Ma question est la suivante : Comment que ca ce fait il qu’il faille autant d’énergie pour alimenter un tweeter de 2.5 cm qu'une bass de 20 cm pour un MEME rendu (en terme de pression accoustique). Je veux dire que les masses en mouvement ne sont pas du tous les même…
Quelqu’un peut m’expliquer car franchement là je comprend pôt   :??:
Message édité par lopolopo le 10-12-2007 à 06:08:06
n°1333777
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-12-2007 à 08:02:48  profilanswer
Non ce n'est pas ça.
Les 87 db/1 m c'est pour l'ensemble.
Un haut parleur n'est pas une enceinte. C'est la caisse qui l'entoure que l'on appelle enceinte.
L'énergie qui est envoyée aux hauts parleurs passe par un filtre. Ce filtre distribue à chaque haut parleur la gamme de fréquence qu'il est capable de reproduire avec le minimum de distorsion.
Par exemple un signal avec une gamme de fréquence de 40 à 15000 Hz sera décomposé en un signal de 4000 à 15000 Hz pour le tweeter, 1200 à 4000 hz pour le médium et 40 à 1200 hz pour le grave.
Les filtres ne coupe pas brutalement au delà de la fréquence donnée mais ils atténuent avec une pente par exemple de 12 db/octave. Cela veut dire que chaque fois que l'on double la fréquence, le filtre atténue de 12 db au delà de la fréquence de coupure.
Voila un filtre 3 voie:
http://www.haut-parleur.net/images/F3Vm.jpg
Quand un signal musical de 1,2 A (10 W) par exemple est envoyé à l'enceinte, le filtre décompose et redirige le signal vers chaque haut parleur. Le tweeter va recevoir un signal de 0,35 A (1 W), le médium un signal de 0,7 A (4 W) et le boomer un signal de 1 A (8 W) pour une enceinte de 8 Ohm.
Cela change en permanence car le signal évolue dans le temps.
C'est exemple est complètement pris au hasard.
Message édité par arsene de gallium le 10-12-2007 à 08:04:37
n°1333840
lopolopo
Posté le 10-12-2007 à 11:36:14  profilanswer
Oui je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre les enceintes et les hauts parleurs... Un grand merci en tous cas pour ces expliquations on ne peut plus clair "arsene de gallium"  :jap:
J'étais effectivement complètement à coté de la plaque...
  HiFi & Home Cinema
La membrane des bass de mon enceinte vibreConsommation wma sur batterie
Ecouteurs avec de bonnes bass?Comment choisir un tweeter de remplacement?
réparation de tweeter.réparation de tweeter sur Lyrr 222
bobine hs sur tweeter triangle !tweeter
problème de tweeter sur enceinte triangleChoisir un caisson de bass
Plus de sujets relatifs à : consommation tweeter/bass
