3962 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil sur cable audio
n°643360
babagulu
Posté le 30-05-2004 à 23:09:38  profilanswer
Bpnjour,
J'ai un pc équipé d'une carte son ayant une sortie SPDIF.
Je voulais savoir si il était possible de relier mon ampli en numérique par le biais de cette sortie, en sachant que mon ampli a une entrée co axiale, une entrée optique et des entrée je c'est pas ce que c'est avec un jack rouge et un jack blanc.
En fait existe il un cable qui soit d'un cotès SPDIF et de l'autre une de ces sortie.
n°643363
BoBoToTo
Posté le 30-05-2004 à 23:13:16  profilanswer
rca plutot non ?
il faudra surement que tu utilises l'entrée coaxiale de ton ampli. un simple cable minijack -> rca devrait alors suffir.
(il s'agit de quelle carte son ?)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°643446
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 10:56:13  profilanswer
oui voila RCA.
Mais le truc c'est que mon ampli est pour le moment relié à mon PC via un cable Jack->RCA mais bon c'st pas du numérique.
J'ai une SB LIVE 1024 avec une sortie numérique SPDIF et je voulais m'en servir pour etre relié en numérique avec mon ampli.
n°643484
BoBoToTo
Posté le 31-05-2004 à 12:39:32  profilanswer
tu peux le faire en utilisant le meme cable normalement :
- tu te mets sur l'entrée coaxiale de l'ampli
- coté carte son sur la sortie spdif
- tu coches la case "sortie numérique uniquement" et tu désactives le décodage ac3.
dans ces conditions, tu devrais passer en numérique. l'ampli recevra un signal stereo la plupart du temps (ce qui doit etre le cas avec les branchement actuels, a moins de faire du prologic), et 5.1 quand tu liras un dvd avec une piste dolby (idem pour le dts si ton ampli est capable de le décoder)
n°643607
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 15:58:49  profilanswer
en fait je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait mettre un jack dans une sortie spdif... :):)
Par contre j'ai un dernier problème :
Du cotès de mon ampli l'entrée coaxiale n'est pas contituée de 2 ports comme le RCA mais de un seul. ( noir d'ailleurs).
Je ne pense pas pouvoir en mettre seulement un des deux??
Dois-je donc me racheter un cable?
n°643614
BoBoToTo
Posté le 31-05-2004 à 16:07:21  profilanswer
seulement le blanc :jap:
essaies avec le cable que tu as deja.
n°643630
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 16:25:54  profilanswer
je teste merci b^p en tout cas de ton aide et de ta reactivite je te tiens au courant!!!
n°643633
BoBoToTo
Posté le 31-05-2004 à 16:28:50  profilanswer
mais pas d'koi :p
n°643641
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 16:44:19  profilanswer
arf sa marche pas j'ai bien mis sortie numérique seulement mais je ne sais pas si c'est mon ampli qui est mal configurer ou ma carte son.
Pour tester puis je relier le jack sur spdif mais continuer d'utiliser le RCA juste pour voir si du son sort ou alors mon ampli n'arrivera pas à le décode???
et je ne sais po ou on desactive le decodage AC3 mais ma carte ne le fait peut etre pas...
Message édité par babagulu le 31-05-2004 à 16:48:14
n°643654
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 17:02:24  profilanswer
SSSAAA MMAAARRRCCCHHHEEE merci encore en fait ct le cable rouge qu'il fallait mettre
n°643668
babagulu
Posté le 31-05-2004 à 17:19:34  profilanswer
une pitite question subsdidiaire maintenant que mon PC est relié en numérique avec mon ampli.
Je peux m'acheter une platine MD reliée elle ausi en numérique avec mon ampli et enregistrer mes mp3 sur MD en restant en numérique nan??
n°643692
BoBoToTo
Posté le 31-05-2004 à 18:03:35  profilanswer
oups oki :D
n°643696
BoBoToTo
Posté le 31-05-2004 à 18:07:20  profilanswer
si ton ampli n'a pas que des entrées mais aussi des sorties numériques je pense que oui.
  HiFi & Home Cinema
Achete cable HPCâble Composite (RCA) vers S-Video
Ou prendre du 12V dans les cable iso de voiture ?Je n'arive pas a choisir la poste audio sur un film *.MKV
Conseil pour choix de caisson à moins de 300 €Encoder MP3 vers Audio
Dédoubleur de cable optique (spdif) pour Home Cinema ?bidouille audio video, passer une bande sonore AC3 d'un mkv a avi ?
[Conseil] Platine Divx entre : Yamada DVX 6600 ou H&B DX 3220Besoin d'un conseil pour achat d'ampli
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur cable audio
