5599 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil d'achat DAC
Conseil d'achat DAC
n°2034796
hyplo
Posté le 17-05-2016 à 07:01:45  profilanswer
Bonjour, étant une bille dans le monde du son x) , je lance un appel a l'aide , j'ai un ampli HIFI et je souhaiterai le connecter a mon PC/TV , j'ai lu sur le web qu'il y'avait deux solutions( si je dis pas bêtises )
RCA de l'ampli vers Sortit Jack TV/PC avec un cable RCA/Jack
Soit un "DAC" Que je branche à l'ampli puis avec un cable optique/Coaxial vers le PC / TV
J'imagine que le DAC me donnera un meilleur son via l'optique ? si oui quelqu'un peut me donner un modèle de DAC viable pour un budjet max de 40-50€ (je ne suis pas un puriste du son quelque chose de viable me suffit)
Merci de votre aide.
n°2034799
Posté le 17-05-2016 à 08:55:33  answer
Bonjour.
Le plus économique et le plus simple est de brancher en analogique avec un câble Jack/RCA, prix 3.99€ >>http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 4M22440744
La deuxième solution passe par un petit DAC, prix 44.99€ >>http://www.fnac.com/Convertisseur- [...] 954436/w-4
J'imagine que le DAC me donnera un meilleur son via l'optique ? / (je ne suis pas un puriste du son quelque chose de viable me suffit)
?? il y a contradiction, c'est quoi qui compte? avoir une meilleur qualité de son ou juste quelque chose qui marche.
n°2034805
hyplo
Posté le 17-05-2016 à 09:52:31  profilanswer
Merci de ta réponse Mosco , je voulais dire que si un DAC de mon budget apporte une amélioration par rapport a un cable Jack/RCA je suis prenneur. meme si j'imagine qu'avec ce budget ça doit être un DAC de faible qualité
n°2034807
Posté le 17-05-2016 à 10:16:16  answer
Ça dépend de la carte son qui se trouve dans le PC, par exemple avec une Creative SB X-Fi, les sorties analogiques sont excellentes donc pas besoin de DAC.
n°2035108
hyplo
Posté le 20-05-2016 à 12:55:07  profilanswer
Re bonjour je viens de recevoir le DAC que j'ai branché a mon ampli en "AUX" ainsi qu'un cable AmazonBasics optique audio numérique TOSLINK que j'ai branché au PC mais hélas je n'ai aucun son quand je branche ma PS2 en RCA ca fonctionne pourtant, quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ^^
n°2035110
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 13:00:02  profilanswer
Tu as bien branché le DAC sur le secteur (avec l'alimentation qui doit être livré avec) ?
Tu as bien choisit la sortie optique comme sortie "par défaut" sur le PC (configuré en stéréo en non en 5.1) ?
PS : j'ai pas tout compris, c'est avec le PC ou la PS2 que ça ne fonctionne pas ?
Ca fonctionne avec la sortie optique de la PS2 ?
PPS : est-ce que tu as une petite lumière rouge à l'autre bout du câble optique quand tu le branche sur le PC (et avec la PS2) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 13:07:58
n°2035112
Posté le 20-05-2016 à 13:09:23  answer
Si j'ai bien compris la Playstation 2 est branchée en optique sur le DAC?
Il faut aller dans le menu de la PS2 et vérifier si la sortie DIGITAL OUT est bien activée.
n°2035114
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 13:12:12  profilanswer
hyplo a écrit :
optique audio numérique TOSLINK que j'ai branché au PC mais hélas je n'ai aucun son... , quand je branche ma PS2 en RCA ca fonctionne pourtant
A mon avis, il manque une virgule dans la phrase...  :D
Je pense donc, que le DAC est branché sur la sortie optique du PC (et il a branché la PS2 en RCA directement sur l'entrée aux de l'ampli pour tester que ça fonctionne).
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 13:18:06
n°2035116
Posté le 20-05-2016 à 13:18:09  answer
Je pense donc, que le DAC est branché sur la sortie optique du PC (et il a branché la PS2 en RCA directement sur l'ampli pour tester que ça fonctionne).
D'où l'importance de la ponctuation pour une bonne compréhension. [:aloy]
Okay, donc c'est le PC branché en optique le problème, à voir dans Windows si la sortie SPDIF est bien assignée et activée.
n°2035117
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 13:22:10  profilanswer
+1, et faire le test avec un CD-Audio ou un fichier MP3..., et non avec un film 5.1 en Dolby Digital / DTS (vu que ce type de DAC ne décode pas le Dolby Digital, ni DTS)...  ;)
Bref, il faut d'abord faire les tests avec un fichier qui lit en PCM Stéréo.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 13:26:20
n°2035118
hyplo
Posté le 20-05-2016 à 13:25:15  profilanswer
Merci de ton aide , je vais essayer d'etre plus claire :jap:, j'ai une CM Z87 G45 Gaming que j'ai branché en optique au DAC qu'on ma conseillé plus tot (occasion sur Amazon) ensuite j'ai branché le DAC avec les cables RCA fournis dans la boite à mon ampli en AUX , c'est un vieil ampli DENON , j'ai mis en périphérique de lecture Relatek Digital Output par défaut, j'ai la petite barre verte qui monte dans mon mélangeur de volume quand je lance une video youtube mais hélas aucun son qui sort des HP ! J'ai une lumiere rouge quand je débranche le cable du DAC ^^ voila j'espère m'être mieux exprimé
n°2035119
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 13:28:00  profilanswer
Tu pourrait faire le test avec la sortie optique de la PS2 (et un CD-AUDIO en lecture), pour voir si ça fonctionne ?
PS : si ça fonctionne avec la PS2, ça nous permet d'éliminer un défaut du DAC ou du cable optique... dans ce cas, il faut se pencher sur le PC..., au contraire si ça ne fonctionne pas non plus avec la PS2, alors ça peut être un défaut du DAC ou du câble optique...
Je suppose que l'ampli est bien sur AUX, au niveau de son sélecteur de source, et pas de fonction "mute" enclenché ?  [:vulcain00]
Tu l'a acheté d'occasion / déstockage (il a été déjà utilisé puis renvoyé au magasin) ?  :??:
Tu as bien choisit un DAC, et non un ADC (qui fait l'inverse) ?
- Il faut bien faire la différence entre un DAC (Digital to Analog Converter) qui convertit un signal numérique en analogique (c'est ce qu'il te faut, dans ton cas...) : https://www.amazon.fr/dp/B01CQR21C4?psc=1
http://img15.hostingpics.net/pics/812085Image5.jpg
Et un ADC (Analog to Digital Converter) qui convertit un signal analogique en numérique, donc l'inverse du DAC : https://www.amazon.fr/Portta-PETATD [...] OG+DIGITAL
http://img15.hostingpics.net/pics/739044Image6.jpg
Les deux se ressemblent beaucoup (c'est facile de se tromper...), mais n'ont pas la même fonction.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 14:01:54
n°2035137
hyplo
Posté le 20-05-2016 à 15:00:22  profilanswer
Re , Ca ne marche effectivement pas avec l'optique de la PS2  :(
j'ai commandé celui ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 J'ai voulu essayer d'occaz  sur Amazon je regrette du coup x)
Message édité par hyplo le 20-05-2016 à 15:03:30
n°2035146
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 16:37:10  profilanswer
Tu as bien sélectionné "optical", sur le sélecteur sur le coté du DAC ?
http://img15.hostingpics.net/pics/19212741jh8Gyy1uL.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 16:39:31
n°2035147
Posté le 20-05-2016 à 16:50:19  answer
...et le voyant rouge est-il allumé?
http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M325db4aaa3e8b15f68a791491a60b933o0&w=300&h=199&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0
n°2035149
hyplo
Posté le 20-05-2016 à 16:58:58  profilanswer
J'ai bien mis Optical et le voyant est bien rouge , d'ailleur l'appareil chauffe très vite , je vais renvoyer le produit le cable optique date d'aujourdhui ca m'étonnerai que ca vienne de lui , merci bcp pour votre aide , Les DAC qui lisent tout les formats sont bcp plus chere ? (dolby/DTS)
Message édité par hyplo le 20-05-2016 à 17:00:34
n°2035150
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-05-2016 à 17:03:47  profilanswer
Les DAC qui décodent le Dolby Digital sont surtout 5.1 (un stéréo ne peut pas le faire).  ;)
http://www.dx.com/fr/p/5-1-channel [...] z8neUxkiUk
Mais pour le brancher, il faut un ampli avec une entrée 5.1 analogique (multicanal), si ton ampli est stéréo, tu est dans tout les cas limité a un DAC stéréo...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-05-2016 à 17:05:49
n°2035152
Posté le 20-05-2016 à 17:05:55  answer
Comment ça il chauffe, c'est pas normal, un DAC n'est pas un processeur de PC, il dissipe à peine quelques Watt donc il doit-être tout juste tiède.
n°2035179
hyplo
Posté le 21-05-2016 à 08:06:15  profilanswer
Quand je laisse 10-15 min branché en dessous de l'appareil il devient assez chaud, j'irais chez Boulanger me prendre le meme en neuf.
Je vous tiendrez au courant ^^, une derniere chose  ca n'a peut etre aucun rapport mais mon Matos peut etre trop vieux ? j'ai des HP KEF Carlton III et un ampli DENON PMA 560
Message édité par hyplo le 21-05-2016 à 08:07:23
n°2035181
Posté le 21-05-2016 à 08:29:49  answer
Le Denon DENON PMA 560 est un très bonne amplificateur, à garder.
Pour les Kef je ne connais pas ce modèle mais elles ont l'air super.
http://www.hifiengine.com/files/images/KEF%20Carlton%20III.jpg
Le matériel Hi-Fi contrairement à l'informatique ne vieilli pas, on peut très bien utiliser du matos des années 70/80/90 aujourd'hui.
Sauf si bien sûr on veut des fonctionnalités à la mode comme le home cinéma, HDMI, son Dolby, musique dématérialisé etc...
Mais pour les enceintes, je dirais que l'on ne fait pas forcement mieux aujourd'hui car la technologie du haut parleur électromécanique a peu évoluée.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2016 à 12:07:25
n°2035193
hyplo
Posté le 21-05-2016 à 11:53:53  profilanswer
Voila ça fonctionne, je tiens a vous remercier ( encore une fois xD) je viens de me prendre un neuf chez boulanger et ça marche super bien et celui la ne chauffe pas, vous aviez bien raison ce n'était pas normal :D
Message édité par hyplo le 21-05-2016 à 11:56:16
n°2035197
Posté le 21-05-2016 à 12:06:04  answer
Ah et bien enfin ça marche!
Bonne nouvelle. ;)
  HiFi & Home Cinema
  Conseil d'achat DAC
Conseil d'achat sonoConseil achat dongle WiFi USB/HDMI
[Conseil] Carte son + enceintes PC ?Aide achat future TV
[achat] Ampli de remplacementConseil pour remplacer mon Xtreamer SideWinder
Branchement DAC Ampli NAD c356Bee - TV SamsungBesoin de conseil pour achat TV ~600 €
Besoin de conseil pour achat d'un DAC ou Lecteur RéseauConseil d'achat Ampli/DAC Casque
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat DAC
