2215 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexion enceintes JM Lab et chaîne technics
n°1268780
aurel1811
Posté le 24-07-2007 à 11:29:19  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de récupérer des enceintes JM Lab symbol 7 et j'aimerais bien les connecter à ma chaîne technics (SE-HD 510). Problème, les enceintes sont équipées de 2 borniers à vis (rouge/noir) alors que la connection à l'ampli se fait par borniers à pince, avec 4 cables par enceinte ! Outre un mode de connection différent, le nombre de cables n'est pas le même...
Etant totalement ignare en la matière, je suis preneur de tout bon conseil pour pouvoir brancher ces enceintes et profiter d'un son plus puissant sur ma chaîne (les enceintes d'origine ont un son de qualité mais une puissante assez limitée).
Merci beaucoup de votre aide,
Aurel1811.
n°1268802
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 24-07-2007 à 12:26:29  profilanswer
:love: Ha Technics et ses mini-chaînes à multi-amplification active !
Dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, c'est passer tes enceintes Symbol en multi-amplification.
n°1268803
muzah
Posté le 24-07-2007 à 12:28:38  profilanswer
Je ne trouve pas de photos des Symbol 7.
Si tu veux un bon coup de main, ce serait super de nous faire des photos détaillées des Symbol, des enceintes Technics et de la sortie de la mini-chaine.
n°1268931
aurel1811
Posté le 24-07-2007 à 17:51:17  profilanswer
Ok, merci de la proposition, j'essaie de mettre les photos sur le forum demain.
Au fait, qu'est-ce que t'entends par "passer les enceintes en multi-amplification" ???
n°1269157
aurel1811
Posté le 25-07-2007 à 11:06:50  profilanswer
voilà les photos demandées. D'abord, l'arrière des JM Lab :
http://pix.nofrag.com/94/89/9f4902ad8e42daf5ad4b6eb5b1cet.jpg
D'un peu plus près... (désolé pour le flash):
http://pix.nofrag.com/f7/ab/4a22dd6e135f6b8b227bb7f68ca7t.jpg
la connection des enceintes à l'arrière de l'ampli :
http://pix.nofrag.com/0a/56/ea351cfc075c160dbf0005662e19t.jpg
à titre d'info, l'arrière des enceintes technics :
http://pix.nofrag.com/07/e2/9e656d970de9ecb2b45770b722det.jpg
SI quelqu'un à la réponse pour connecter les enceintes JM Lab à l'ampli Technics, je suis vivement preneur ! Merci et bonne journée à tous.
n°1269170
muzah
Posté le 25-07-2007 à 11:53:56  profilanswer
Alors tu as deux sorties sur l'amplificateur pour chaque enceinte (gauche & droite).
flis bleu & gris : haut-parleur aigu
fils rouge & noir : haut-parleur grave
L'amplificateur de ta chaîne fait la séparation de l'amplification des fréquences graves & aigues avant les enceintes.
Les Symbol 7 ont un filtre à l'intérieur qui fait pratiquement la même chose :
Tu as une entrée sur les Symbol 7 et (sans doute, je n'ai pas de photo) deux haut-parleurs : un pour les aigus, un pour les medium-basses.
Deux choses à tenter :
Accéder à l'intérieur des enceintes et débrancher chaque haut-parleur du filtre (une carte avec quelques composants électroniques) et les brancher directement sur la sortie de l'amplificateur qui correspond :
Les fils bleu & gris sur le HP aigu ; les fils rouge & noir sur le HP de grave.
Faire passer les fils d'enceintes par le bornier arrière, refermer l'enceinte complètement.
le problème est que le filtrage ne correspondra plus à ce que JMLAB avait prévu et le rendu final risque d'être un peu différent de ce que ça devrait être.
Analyser le filtre, marquer les deux filtrages (celui qui est pour l'aigu, l'autre le grave) et brancher les bonnes sorties de l'amplificateur sur les passages du filtre idoines...
Je ne pense pas que joindre les deux câbles de l'amplificateur pour les brancher sur l'unique entrée de l'enceinte soit judicieux.
n°1269194
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 25-07-2007 à 12:34:08  profilanswer
Ca ne m'étonnerait pas que les plages de fréquence soient très différentes : les enceintes d'origine ont l'air de 3 voies, le premier ampli s'occupe probablement du hp grave, et le deuxième des hp medium + aigu.
Si c'est le cas, ça ne pourra pas fonctionner correctement, ça risquerait en plus de griller le tweeter des JmLab :(
n°1269486
aurel1811
Posté le 26-07-2007 à 10:24:58  profilanswer
Merci bcp à vous deux
Ouvrir les enceintes, la chose que je ne voulais surtout pas lire !!! lol
J'avais dans un premier temps envisagé de brancher les cables ensembles (gris/rouge, noir/bleu) sur les borniers des JM Lab mais d'après ce que dit _jbM, ça risque de griller le tweeter des JM Lab, ce qui serait con.
Je retiens la possibilité d'ouvrir les enceintes et de faire un branchement direct mais, outre le problème de déformation du filtrage, j'ai un peu peur de me livrer à de tels
Enfin, je me demandais si il n'existait pas des boitiers externes pour pouvoir passer de 4 à 2 cables, même si cela altère un peu le filtrage proposé par l'ampli...
Quelques précisions supplémentaires : les 2 paires d'enceintes sont bien des 2 voies, avec comme le dit muzah une séparation entre le HP basse (LF) et le tweeter (HF) sur l'ampli.
L'impédance de l'ampli et des enceintes technics est de 6 ohms, celle des enceintes JM Lab de 8.
Je vous joins quelques photos supplémentaires des JM Lab,
http://pix.nofrag.com/2f/e6/15874150f9385b8e710c82612607t.jpg
http://pix.nofrag.com/a2/c8/298fbcd1154dcf8421bced159496t.jpg
(pas bcp d'infos sur les JM lab)
des technics,
http://pix.nofrag.com/b4/41/8d94cd7f782ebbe87d3da3873a70t.jpg
http://pix.nofrag.com/9b/89/25d060e563323a711e6d45952f90t.jpg
et de l'ampli
http://pix.nofrag.com/e0/75/642c2aa422cb997db3b31209b7d1t.jpg
  HiFi & Home Cinema
Enceintes Gigaworks T20 /Klipsch Promedia 2.0Reception chaine analogique sur un crt philips ?
choix de micro chainebesoin d aide pour choix ampli et enceintes
branchements PC/Chaine HifiConseils pour de bonnes petites enceintes auto de 10cm !
Branchement platines + table de mixage sur chaine hifipas de son sur les enceintes intégrées de mon portable toshiba
Sifflement des enceintes et échosQuelles Enceintes 2.0 et 2.1
Plus de sujets relatifs à : Connexion enceintes JM Lab et chaîne technics
