7551 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb. connectique d'enceintes RCA vers HP
n°935088
tibok
Posté le 31-08-2005 à 15:10:36  profilanswer
J'ai deux enceintes avec fiches RCA males. Actuellement je les connecte directement au caisson de basse. J'ai déménagé dans un nouvel appart où je dispose de 2 prises murales avec connecteurs HP classiques femelles. D'un certain endroit du mur, je récupère deux paires de cables libres, extrémités de mes prises murales.
J'ai beaucoup de mal à trouver dans le commerce des adaptateurs RCA femelles / HP mâles, à moins de les faire moi-même. Existe t-il des prises murales RCA ?
Merci de vos conseils.
 :pt1cable:
n°935192
meug
Posté le 31-08-2005 à 17:19:47  profilanswer
C'est ça que tu cherches?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19047
 à moins que tu péfères visser ou souder
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=205174
Message édité par meug le 31-08-2005 à 17:34:56
n°940368
tibok
Posté le 09-09-2005 à 15:23:20  profilanswer
Merci, c'est en effet ce que je cherchais.
L'autre solution consistait à acheter des prises murales, j'en ai trouvé chez Kindermann. A priori assez rare,
http://www.kindermann.fr/boutique/ [...] ?catid=108
n°940378
clonedviny​l
Posté le 09-09-2005 à 15:31:54  profilanswer
Tu ne peux pas faire autrement que de mettre des prises murales?
n°940384
tibok
Posté le 09-09-2005 à 15:38:17  profilanswer
pas sur de bien comprendre ta question ... voici donc 2 précisions :
- je cherche au contraire à utiliser les prises murales, car cela me permet de positionner mes 2 enceintes en deux endroits de mon salon sans avoir des fils de partout (les fils sont dans la cloison et sous le plancher)
- face à mes soucis de connectique, j'ai donc fini par faire des adapteurs et utiliser mes prises murales HP. Je précisais juste + haut qu'il existait sur le marché des prises murales RCA femelles qui m'auraient permis d'éviter d'avoir recours à ces adapteurs. Option que je n'ai pas retenue.
Ca répond à ta question ?
n°940399
clonedviny​l
Posté le 09-09-2005 à 15:55:57  profilanswer
C'est bien ce que je pensais.
Tu ne veux pas de câbles qui traînent car c'est inesthetique.
Je suis d'accord avec toi. Si je pouvais en faire autant...
Cependant la multiplicité des contacts affaiblie la qualité sonore ainsi que les longueurs de câbles qui ,planquées dans les murs, sont difficile à connaître et la qualité des conducteurs est inconnue.
Quoiqu'il en soit le résultat sera en dessous de ce qui devrait être.
Peut-être que des baguettes d'électriciens feraient l'affaire?
Plus rapide à mettre en place (scie à métaux et double-face) tout en conservant la qualité d'origine.
En plus tu pourra contrôler toi-même la longueur de façon à ce quelle reste identique.
Message édité par clonedvinyl le 09-09-2005 à 15:57:31
  HiFi & Home Cinema
dvd salon + enceintes pcdemande d'avis sur config ampli et enceintes jamo
Enceintes X-530vob vers DVD
question sur ampli yamaha et enceintesécouter de mes sons sur 5 enceintes!
Connexion SPDIF vers Numérique coaxTranscodeur SECAM vers PAL
Altération des enceintes par un PCfichier xvid vers cd pour lecture dvd salon ?
Plus de sujets relatifs à : Pb. connectique d'enceintes RCA vers HP
