4402 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connecter sa ps2 à son lcd?
n°1212346
enhancer38
Posté le 26-02-2007 à 21:36:04  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté depuis quelques mois un téléviseur lcd philips que voici http://www.touslesprix.com/comparer/fiche60205.asp et j'ai brancher ma ps2 dessus avec le cable péritel d'origine et il est vrai que l'image est loin d'etre extraordinaire, ceci est surment du à l'extrapolation. Mais bon je m'étais fait une raison jusqu'à aujourd'hui ou j'ai entendu parler d'améliorer grandement la qualité d'image en la branchant grace à un cable YUV est ce possible sur mon téléviseur?? et si oui comment? et ou trouver ce cable?
Merci d'avance pour votre aide!!
n°1212414
zoxygen
Meuh Meuh
Posté le 26-02-2007 à 23:38:29  profilanswer
Si ton LCD a une entrée YUV (apparemment c'est le cas par l'intermédiaire d'un adaptateur DVI-YUV ou DVI-VGA/VGA-YUV livré avec la télé?), tu peux utiliser un câble YUV, trouvable chez fl-games par exemple (ou encore Amazon et d'autres, comme ceux de Voltaire). La qualité sera certainement meilleure qu'en simple péritel.
Message édité par zoxygen le 26-02-2007 à 23:50:13
n°1212447
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 06:45:24  profilanswer
Et sinon ceci ca serait peut etre aussi bien non? http://www4.fnac.com/Shelf/article [...] D4543&Fr=2
n°1212451
zoxygen
Meuh Meuh
Posté le 27-02-2007 à 07:59:51  profilanswer
Ca restera équivalent voire similaire au péritel (tu ne changes pas le signal par rapport à ce que tu as maintenant, peut être un chouilla meilleur mais à mon avis pas très visible, à moins que tu es tant de reflets verts sur ton écran  :) ). Une connexion de haute qualité (utilisé aussi en HD) passe forcément par du YUV ou de l'HDMI/DVI...
n°1212456
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 08:25:20  profilanswer
Ok mais donc j'en fais quoi de tout ces cables rca en bout? je les branches ou sur ma TV? Il me semble pas avoir d'entrée yuv sur ma TV j'ai juste une DVI et deux péritels!
Message édité par enhancer38 le 27-02-2007 à 08:38:48
n°1212462
zoxygen
Meuh Meuh
Posté le 27-02-2007 à 08:48:14  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire sur le net à propos de ton écran, c'est qu'il y aurait un câble DVI-YPbCr (=DVI<>YUV) fourni avec ton écran. Tu le branches ainsi sur la prise DVI et tu raccords le câble YUV aux 3 cinch vert/bleu/rouge du câble YUV pour PS2, et le tour et joué!
n°1212463
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 08:50:06  profilanswer
oki merci en effet je l'ai... Par contre autre problème c'est que j'ai deja mon pc brancher sur cette dvi n'existerait-il pas un multiplicateur dvi? j'arrive pas à en trouver!!
n°1212465
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 08:52:39  profilanswer
Autre problème encore lol sur la dvi<>yuv les 3 cinch sont males et sur le site flgame sur l'adptateur ces des males aussi.
Je crois avoir trouver un adaptateur qui correspondrait: http://www.commentcamarche.net/gui [...] -technique
Message édité par enhancer38 le 27-02-2007 à 08:55:55
n°1212488
zoxygen
Meuh Meuh
Posté le 27-02-2007 à 10:23:15  profilanswer
Oui, tu peux utiliser cet adaptateur. En ce qui concerne la liaison PC, tu peux soit acheter un switch dvi/hdmi (cher), soit brancher le pc sur un port VGA, soit alterner manuellement...
n°1212492
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 10:40:27  profilanswer
Il n'ya pas de prise vga sur ma TV... Pkoi un switch dvi/hdmi? il n'existe pas des blocs dvi un peu comme il existe des blocs multprises peritel?
n°1212495
Delphi7
Posté le 27-02-2007 à 10:49:10  profilanswer
Une PS2 en composite, c'est carrément du masochisme. :sarcastic:
Essaie déjà avec un câble RVB à 5 euros.
n°1212501
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 11:02:21  profilanswer
Je comprend rien en faite lol, comment fait-on la distinction entre cable rvb et cable péritel? d'aprés ce que j'ai compris le rvb à 21pins donc moi ma play2 est branché avec la cinch jaune à un adptateur péritel avec 21 broches et est ensuite branchée à ma tv sur l'entrée péritel compatible rvb et l'image est bof! J'ai ensuite essayé d'alterner sur ma tv entre ma péritel compatible rvb et l'autre et j'ai pas vraiment vu de changement significatif.
n°1212547
zoxygen
Meuh Meuh
Posté le 27-02-2007 à 12:46:56  profilanswer
Le cinch jaune, c'est du signal composite. Le péritel en fait passer, mais également du son. Par conséquent, les 21pins dont tu parles ne correspondent pas au signal video seul, mais au signal video+audio.
Les câbles RVB et YUV diffèrent du câble composite par la séparation du signal en 3 parties : couleurs rouge/vert/bleu pour les câbles RVB, et la luminance par le câble YUV. Le signal est donc plus "propre" et plus précis. Si tu veux une analogie, c'est comme si tu voulais écouter un film avec du Dolby 5.1 en mono :D (j'exagère un peu...) : pour avoir une meilleure qualité, il faut séparer les canaux..
Pour ta PS2, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est qu'il ne faut pas oublier le son... Avec l'adaptateur DVI-YUV, tu pourras brancher les cinch Rouge/Vert/Bleu câble PS2 YUV dessus. Mais il faudra aussi 2 autres cinch (blanc et rouge) pour le signal audio (ce sont ces mêmes câbles que tu branches derrière ta péritel).
Par conséquent, le câble video ET audio YUV pour PS2 devrait ressembler à ça :
http://fl-games.com/fr/images/ps2-component_cable.jpg
n°1212575
Delphi7
Posté le 27-02-2007 à 13:52:10  profilanswer
Il est clair que tu ne maîtrises pas ces notions.
Si jusqu'à présent tu t'es contenté du composite, commence donc par offrir un câble Péritel RVB à ta PS2 :
http://www.nierle2.com/s01.php?&cu [...] ayStation2
http://www.ominfo.com/fr/shopexd.asp?catalogid=974
Message édité par Delphi7 le 27-02-2007 à 13:52:53
n°1212629
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 15:53:06  profilanswer
Je vais prendre du rvb plutot vue le prix des multplictateur de prises dvi...
Par contre c'est quoi la différence entre ces deux cables que tu me proposes Delphi7?
n°1212689
Delphi7
Posté le 27-02-2007 à 18:33:14  profilanswer
Le prix et les frais de port...
Chez Nierle les frais de port sont élevés (13 euros par tranche de 30 kg) mais tu peux faire le plein de produits hypertaxés en France (jusqu'à *12* fois moins chers).
Sinon, ce genre de câble se trouve partout.
n°1212697
enhancer38
Posté le 27-02-2007 à 18:47:45  profilanswer
A carrefour tu crois que je peu trouver?
  HiFi & Home Cinema
Connecter mon Caisson Jamo Sub 250 à mon ampli Yamaha RX-V557... Help!connecter 5.1pc a une platine dvd
Le son de l'ampli sur le lecteur et la PS2 ?Peritel vers YUV? connecter un lecteur DVD à un ampli neuf
Aide pour connecter Tv/decodeur/graveurConnecter un clavinova clp 240 à un ampli yamaha
[Z5300] connecter dans mon salonConnecter un ensemble Home Cinema
Connecter une carte video sortie DVI sur un ecran entree HDMIquestion sur conversion VGA/DVI pour connecter une TV
Plus de sujets relatifs à : Connecter sa ps2 à son lcd?
